PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Co stojí repas jednoho?
Já aby se psychicky připravil... :D
Za kompletní repas všech 5 vstřikovačů jsem platil 23.000 Kč. Všechny rozebrané, vyčištěné a nové trysky. Samozřejmě s protokolem a zárukou.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Urvanej píše: 15 črc 2025 18:32 Vapiku, to jako mi chceš říct, že 2,2kW startér si bere při startu a 8V napětí přes 1000A?
Jako tuším, že ty rozběhové špičky jsou brutální, ale takhle moc??? Dyk to by musely ty kablíky odkápnout.
Elektrice rozumím z rychlíku startéry řeším s pohledu motoru (tyhle data primárně dostávají elektrikáři) nicméně prošly mi rukama startéry různých výrobců kteří jsou společní s automotive a je to u všech velmi podobné.
Těch 1000A bych klidně věřil, ale jestli je to tam chvilku, předpokládám, že celý záznam má 2.36 vteřiny. Kdyby tam těch 1000A bylo třeba minutu, tak už by se jim to určitě nelíbilo :D
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Imo ma cely zaznam 2:36 minuty. Ze by naftovy motor pri -28 nastartoval behem 2.36s vcetne zhaveni mne pripada scifi, to se ani nerozsvitej svicky
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Pánové děkuji za pěknou diskusi ke startovacím kabelům, to jsem nečekal, že se to tak pěkně rozjede, se zájmem jsem si to přečetl :)
Zajímavá informace, že startér má lehce přes 2 kW, ale při startu bere více jak 500A (graf níže). Jinak jestli se nepletu, je to stejnosměrný sériový motor, ale ruku do ohně za to nedám :)
V garáži soused sousedovi chtěl nahodit Superba 2. TDi. Ani ťuk, přišel jsem, potěžkal kabely a řekl jim ať počkají 5 min a pak to zkusí. Za 5 min to naskočilo :) Ty slabý kabely jsou jako proudový limiter, tedy rychlá nabíječka, ale nejsou to úplně startovací kabely. Jednou jsem viděl asistenční, přijeli, vytáhli pořádný kabely, cvak a hotovo. Právě jsem si říkal (jako Romulusw) udělat si vlastní kabely :wink:
Pozn.: ty kabely v autě se nespálí, protože je to krátkodobý děj. Kabel se průchodem proudu ohřívá, ale má tepelnou kapacitu. Stejného jevu se využívá v energetice, kdy kabely, které vydrží X set A zvládnou X desítek kA při zkratu po dobu jedné vteřiny (do vypnutí ochran).
Moc děkuji všem za zajímavé informace! :thumbup:
Vapik
Jak píše powl jsou to 2min 36sekund pro celý záznam. Je to naprosto běžný průběh. Ta procedura je taková ze se nachystá stroj zaparkuje se do mrazáku vychladí se na -28 a na téhle teplotě se drží 12 hodin a pak se startuje.
To jako startér točí cca 30s v kuse, než to chytne? 5kW po dobu 30s mi fakt přijde masakr, to bych čekal, že i ten startér odkápne i v tej zimě :-)
No je vidět, jak člověk nemůže dát na intuici :-D
Aha, tu informaci o mrazu jsem přehlédl... to bcyh pak takovou blbost nenapsal. :)
Nejsem zde dnes zbytečně, opět jsem se něco dozvěděl.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Já to zase momentálně řeším obráceně - přemýšlím co pořídit za baterku aby to bez problémů nastartovalo Rotax 912ULS (startér by tam měl mít 0,9kW)...
Dokonce si pohrávám s myšlenkou, že kvůli úspoře hmotnosti bych šel i do nějaké LiFePO4, ale protože tomu rozumím jak koza petrželi, tak bych uvítal nějaký názor co pořídit :wink:
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
kdyztak mi pisni sz s detailama, ohledne life muzu poradit.
Lifepo bych nedával, ale optimu bych použil. Nejsem si jist, jestli za to stojí ten risk.
dumi.cz
Risk ceho?
Vapik
Používám lifepo v motorkách nic stavěného ale origo kupované pro dané použití a jsem nadmíru spokojený a hlavně pak ta váha to je mazec.
dumi.cz píše: 17 črc 2025 11:55Risk ceho?
Nevim, ale když to nesmí být v letadle v cargo oblasti, tak bych si to "do motoru" taky asi nedal.
Motorky OK, auta OK, tam zastavíš a vystoupíš, ale v tom letadle... jasně vim, pravděpodobnost problému je zcela minimální, ale u olova je nulová. :-)
Z těch nových bych řekl, že tahle je nemíň nebezpečná.
dumi.cz
Zrovna u tech "original" stavenych muzou byt nejcasterjsi problemy. vetsina imituje Pb aku a nemaj ani interni balancer, nebo obcas sem videl i bez BMS :%)
Nektery maj BMS, ale bez balanceru, tam je pak jen otazka casu nez ta baterka chcipne. Kdyz koupisdobry clanky a dobrou BMS, postavis si to sam, je to paradoxne bezpecnejsi a hlavne vis co v otm mas a jde to servisovat. Nesmis bejt samozrejmne jelito.
Kazdopadne ne vswechny "koupeny" jsou spatny. Ale obzvlast ty cinsky jsou vyzivny. Tenky dratky, ulozeny v horlave pene, atd. Labuzo :-)
Vapik
Jo tohle chápu ale ja si tu baterku nepostavím, musel bych si toho hodně načíst. Jinak naposledy jsem kupoval tuhle: https://www.battery-import.cz/lithium/skyrich-lithium-motobaterie-hjtx14h-fp--12v-48wh--4ah/
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Ve VDASH mi nejde platit kartou. Při kliknutí na zaplatit kartou naskočí okno s prohlížečem (IE), ale jen načítá a načítá, ale nic se nenačte. Musím platit převodem, což někdy trvá, než je kredit připsán.
Kde může být chyba?
A druhá věc. Dnes mi vyskočila v VDASH žlutě chyba ecm-p023400. Nikdy jsem si žádného nouzáku ani výkyvu výkonu nevšiml. Ale náhodou jsem zjistil, že jsem zapomněl stáhnout svorku na sání hned za váhou vzduchu. Mohla ta chyba být způsobena přisáváním vzduchu za váhou? Logicky mi vychází že asi ano, ale jen střílím od boku.
Naposledy upravil(a) Majkl1 dne 17 črc 2025 18:09, celkem upraveno 1 x.
Prvně bych to zkusil na nějakém jiném zařízení :)
JendaSL píše: 17 črc 2025 09:06 Ok, zase nepochopení psaného textu. Tentokrát úplně jednoduché věty. Máš pravdu, zde to nemá cenu.
Zpátky k Blackout. Zde opět souhlasím s Tomášem78, který od začátku píše nad věcí a nezaujatě, že je nutné počkat na prošetření celé věci a nedělat závěry z pár obrázků a osobních názorů pár jedinců. Což jsem mimochodem psal už ve svém prvním příspěvku.
Majkl1 píše: 17 črc 2025 17:07 Ve VDASH mi nejde platit kartou. Při kliknutí na zaplatit kartou naskočí okno s prohlížečem (IE), ale jen načítá a načítá, ale nic se nenačte. Musím platit převodem, což někdy trvá, než je kredit připsán.
Kde může být chyba?
Nemel jsi ten konektor odpojeny a nevedomky zapl klicek?
Majkl1
Konektor byl stále připojený. S tou volnou trubkou sání jsem jezdil několik týdnů.
Našel sis vůbec tu chybu co znamená. Evidentně nee, já na ni koukl a jdeš fakt úplně jiným směrem. Takže si to projdi vše od podtlaku až po regulaci 2 turba......
Případně náhradu Pierburg, páč pod samolepkou je vybroušen nápis Volvo.
Majkl1
Jasně že jsem si jí prošel. Moje myšlenkové pochody byly takové, že pokud bylo v sání více vzduchu, než naměřila váha (kvůli přisávání za váhou), tak tam mohl být i vyšší tlak, než by pro naměřený průtok vzduchu měl být a proto ten overboost.
Po odstranění přisávání najeto 200 km a chyba se zatím neobjevila. Předpokládám tedy, že to mohlo být tím. Pokud znovu naskočí, půjdu po regulaci tlaku.
Netuší někdo, co by to mohlo být? To pod tou lahví :)
Vykopal jsem to na dvoře
Zpět na „o všem možném :-)“
