Parozábrana musí být na vnitřní straně vždy, pokud jsou v místnosti zdroje vlhkosti, tzn. lidi. :-)
Vnitřní izolaci jsem viděl 2x v životě, v obou případech byla za ní díra, která byla hodně větraná, takže zeď byla v podstatě na venkovní teplotě i když byla "uvnitř".
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
a jak se pridelavaj policky? parozabrana je teda zezadu ty izolace pred mezerou? ja to nikdy nevidel
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Co ještě stojí za zvážení - když jsem měl krbovou vložku, tak mi zedníci doslova za pár stokorun udělali teplovzdušný rozvod do dalších čtyřech místností. Krb stál uprostřed baráku. Hliníkový husí krk umístěný nad těleso krbu (samozřejmě schováno za přizdívkou) končil ve dvou místnostech v patře nad krbem a přes zeď do místnosti za krbem. Na vývod se dala štelovací koncovka, kde šel regulovat vývod vzduchu. Fungovalo to bezchybně, bez elektriky jen "samotíží" rozdílem studeného nasávaného vzduchu dole u podlahy u krbu a teplého na vývodu do dané místnosti. Žádný větrák. Vidět nikde nic nebylo, jen ty "okrasné" štelovací koncovky. Efektivita vytápění se zmnohonásobila. Teď mám kachlovky a docela mi to chybí.
Powl: Ne, zevnitř. První, na co narazí vnitřní vzduch, musí být parotěsný. Poličky dost blbě, zhruba stejně jako do dřevostavby s rámovou konstrukcí.
Majkl: jooo, to jsem viděl, skvělý na rozvod vzduchu a dobrý to je, když máš malý dětí, páč slyšíš všechno po celym baráku. Ale když chceš trochu soukromí, tak nemáš kam nebo kde :-D A ty rozvody po 10ti letech vypadaji, že tam žijou všechny hmyzy světa. To jsem v baráku fakt nechtěl...
powl
Příspěvek od powl »
jenze to pak kazdym obrazkem/polickou tu parobrzdu prohulis ne?
powl píše: 06 led 2026 11:26
nerozumim tomu "prostor pudy odvetran TC ven" - to znamena tepelne cerpadlo na pude?
Jj, TČ by mělo být na štítové zdi směrem na humna a to sání průduchem z půdy, kde je tašková klasická střecha bez izolace.
Žádné poličky, ty jsou jen na bordel a prach. Pár obrazů a šlus :D
powl píše: 06 led 2026 11:44 jenze to pak kazdym obrazkem/polickou tu parobrzdu prohulis ne?
Ano, proto by majitelé měli dodržovat pravidlo, že při této konstrukci se nevrtá, ale lepí :-)
powl
Příspěvek od powl »
zajimavy, to jsem netusil...
R: uz jasny, takze to z pudy bude jen sat
akorat teda tech 5 cm izolace mne pripada dost malo a nechapu jak sou mysleny ty vetraci kanaly
abych pravdu rek tak to ve mne (jako lajkovi pouceneho ze stavby jednoho domu) budi dost neduveru
bal bych se kondenzace a problemu s parozabranou
Tohle neni řešení do novostavby, takhle se řeší starý baráky, kde např. kvůli památkářům nemůžeš izolovat zvenku...
Standardně prostě chceš dostat kondenzační čáru do izolace venku, to je jasný, ale tech faktorů je tolik, že neni divu, že to musí navrhovat někdo, kdo má zkušenosti a školy a ne Pepa z depa vodvedle :-D
powl
Příspěvek od powl »
no, to sem pochopil ze to neni z pleziru, jen pisu ze bych do toho nesel
to uz radsi neco takoveho https://www.dek.cz/obsah/technicka-podpora/vnitrni-systemy-s-izolaci-z-penoveho-skla
izolace je zaroven parozabrana, bez rostu, bez dutin, bez rizika zniceni parozabrany uzivatelem nebo elektrikarem...viz PDF...maj tam 16cm - chapu ze to zabere vic mista ale je to systemovy reseni ktery nekdo spocital a bude to fungovat
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zpravy-ustecky-kraj-hakovnice-v-roudnici-konci-ke-strzeni-troleje-doslo-osmnactkrat-40556522#dop_ab_variant=0&dop_id=40556522&dop_req_id=E82OHyKHEF4-202601090827&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart
Takže, co tam ti mašinfírové v té boudě dělají, že přehlédnou dvě návěsti, notabene zvýrazněné silnými blikači, které jsou vidět na kilometr?
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Média to podávají pěkně, že nový ministr dopravy zavolal a zkostnatělá Správa železnic se konečně rozhodla použít jiné řešení... ale zajímalo by mne kam zavolal a koho zmáčkl, protože na hákovnicích trval investor opravy mostu a to je ústecký kraj. A kraj odmítal jakékoliv jiné návrhy řešení bezpečnosti dělníků před rizikem zavlečení napětí z troleje na nízký most, nesplňující normy a stojící jen skrz hromadu výjimek.
https://zdopravy.cz/hakovnice-v-roudnici-po-18-pripadech-strzenych-trolejich-konci-pomohl-prikaz-ministra-270473/
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Zrovna jsem to četl. Mě teda neni jasné proč nejdou udělat dva usečníky po třeba 100m chápu že muže jet lokomotiva na dva sběrače ale jezdí soupravy na dva sběrače kdy jeden je na začátku a druhý na konci ? Současně pokud se to přizemní hned za místem tak je to podle mě ok.
vizualizace:
----usek pod napětím // ----- 100m uzemněný usek ------ // ----- stavba ----- // ------ 100m uzeměný usek ----- // ----- usek pod napětím -----
Když nestáíhne pantograf tak se uzemní a vyhodí to ochrany.
Já teda nevím, ale jako řidič musím čumět po značkách a ty důležité v mezích možností dodržovat :D
A připravit se na stahnout sběrač a přímé stáhnout sběrač docela důležité návěstí je.
Já se spíše divím, že těch nehod bylo jenom 18. Na to že tam projelo skoro 52.000 vlaků.
Warcz píše: 09 led 2026 10:02 Zrovna jsem to četl. Mě teda neni jasné proč nejdou udělat dva usečníky po třeba 100m chápu že muže jet lokomotiva na dva sběrače ale jezdí soupravy na dva sběrače kdy jeden je na začátku a druhý na konci ? Současně pokud se to přizemní hned za místem tak je to podle mě ok.
vizualizace:
V tý vizualizaci ti chybí bezpečnost, musí být, aspoň u VN, na každou stranu dvě jištěný místa uzemněním. To pak s případným větvením vedení prodlužuje vypnutý okruh na neúnosnou mez...
KubasCZ
Vůz: XC70 T6 AWD
Příspěvek od KubasCZ »
Roudnice se zase jednou dostala do novin :D Nejsem mašinfíra, ale předpokládal bych, že tam jezdí pravidelně ti samí, tudíž o tom moc dobře ví a dají si na to pozor... Co jsem tam zaznamenal, většinou to byl nákladní vlak...
Navíc ten most se tu rekonstruuje už skoro rok a ještě skoro rok bude, tak uvidíme jaký bude celkový počet shození :D
Je: Volvo XC70 T6 AWD 210kW MY10 Obrázek
Bylo: Volvo V70II AWD D5 136kW MY06 Obrázek
Munga
Příspěvek od Munga »
Revolut - potřeboval bych něco fundovaně ujasnit. Pořídil jsem si teď Revolut primárně pro jednorázovou virtuální kartu na placení v china eshopech. To funguje, ale dočetl jsem se že vracení peněz je u revolutu problematické protože to jde přes prostředníka co má jiný č. účtu a celkově to tam moc nefunguje atd. - nevím jestli je to tak doopravdy..
Otázka : když zaplatím jednorázovou virtuální plat. kartou která se po použití zneplatní tak jak mi vlastně obchodník případně vrátí peníze když ta karta už není ? Třeba z aliexpresu.. tohle mi vlastně není jasné jak postupovat když by to nastalo.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
a proč si jednorázovou kartu neuděláš u své banky? ta je navázána na klasickou kartu, respektive účet
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Munga
Banky co mám ji nemají. Revolut mi přijde ok na kartu i platby v zahraničí, ale ty vratky při platbě jednorázovou kartou tak to nevím.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Jak ti můžou vrátit peníze na kartu která už neexistuje?!
Si vytvoř virtuální, nastav limit a plať s ní, případně "nabij" jen tolik kolik potřebuješ.
PS: na tohle jsou nejlepší kreditky, banky se umí hodně snažit, když jde o jejich peníze a ne tvoje.
Munga
Mě jde o to když zaplatím s jednorázovou od Revolutu třeba u Aliexpres a oni by mi poté z nějakého důvodu vracely peníze tak jak to funguje když tak karta byla jednorázová - jde mi pouze o Revolut. Proto jsem si tu jejich jednorázovou virtuální kartu pořídil, ale jak mi pošlou peníze zpět když je ta karta po transakci zrušena to mi není jasné. Jestli musím z obchodníkem komunikovat a zaslat platební údaje třeba?
Právě Revolut používá hodně lidí na nákupy v rizikovém prostředí a já nechci platit normální kartou a jednorázová mi přijde ideální, ale tohle jsem se nikde nedočetl.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Jak se píše o post výš, platím kreditkou, kde si to banka v případě oprávněné reklamace vyřídí sama, kdy si ty peníze stáhne zpět a pokud se peníze z nějakého důvodu od obchodníka vrací, tak samozřejmě není problém.
Nebo si k té kreditce vytvořím jednorázovou, nebo virtuální kartu.
Warcz
Revolut by se měl vratit i když je jednorazová. Tam jde o to že nejde provést více plateb.
Munga
Tak to by bylo ideální. Já právě někde četl že je s tím u revolutu nějaký problém.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: JarinC, Warcz
