- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S80 3,2 2007
#1576 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Je tam patym nebo setym rokem. Jake ma ted napeti netusim. Ale jednou,tak dva roky zpatky sem ju malem vybil a nabil akorat jizdou. Ale dycky chytla. I loni v minus 17. Ale tuhle zimu,jak auto moc nepouzivam ja,tak jezdi spis cochtacky po meste. Takze holka trpi
S80 3.2 175kw 2007
245 gl 2.3 82kw 2/1984
S80 2.4 D5 120KW 4/2004
V70XC 2.4T 147kw 10/2000
850 2.0benzin 105kw rok 1995
S80 3.2 175kw 2007
- Příspěvků ve vlákně: 122
#1577 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Hmm. Tak bych rekl, ze se louci. Nechej ji pres noc na nabijecce. Jinak co slysim, tak origo baterie vydrzi cca 10 let a cokoli koupis jako nahradu, tak kolem 3-4 let, stastnejsim vydrzi o nejaky rok dele
Naposledy upravil(a) Haben dne 23 úno 2019 08:55, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S80 3,2 2007
#1578 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Origos vydrzela deset let. Ted je tam ta nejlepsi Varta. Zvladne jeste leto a na zimu uz ji vymenim
S80 3.2 175kw 2007
S80 3.2 175kw 2007
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#1579 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Až tak nejde o originalitu baterky ako o jej technológiu a jej dobíjanie. Po 10 rokoch sa zmenila technológia dnešných batérií a zhoršilo ich dobíjanie v autách.
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1580 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příště si skoč do večerky pro mraženej hrášek a přilož na čidlo na zrcátku.matejzeman píše:ale ke všemu bylo 7°C, tudíž se bufík nerozjel
- Příspěvků ve vlákně: 62
#1581 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Co máš furt s těmi luštěninami???
Ale nedávno bylo 16°C a to jsem bufa fakt už nepustil. P3 má hranici 15°C
- Příspěvků ve vlákně: 5
#1582 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Až se z toho p****e, tak bude vědět po čem to bylo. (hrášek)
Volvo černá V70 TDI 9/1998
Volvo stříbrná V50 T5 FWD 12/2004
#1583 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Přátelé, užijeme si následující poslední chladná rána s vyhřátými vozy.
Nezapomeňte i mimo zimní sezonu pravidelně pouštět bufík, aby se zvlhčila membrába v regulátoru (trysce) nebo v čerpadlu a do palivové hadice se napumpovalo zase čerstvé palivo.
Tak zase čau na podzim v tomto tématu.
#1584 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Na to, že ráno byly -2°C, takcto ueště nevypadá, že si bufík odpočine.
- Příspěvků ve vlákně: 143
#1585 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
no, stále čekám na slíbené ovládání bufíku od jednoho člena na stránce zpět
pak bych mohl snad zapínat i mimo zimní sezónu, jinak jen s hráškem...
- Vůz: S80 & S60
#1586 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tak ja zatiaľ fičím na nezávislom kúrení každý deň, aj keď je apríl. Spúšťam ho na týždenný program totiž každé ráno, lebo je chladno a na teplý komfort som si zvykol ale aj cez deň. Napríklad aj dnes, keď bolo cez deň +7 st. C alebo hocikedy, keď je tých stupňov viac. Keď je už raz v aute, tak ho pustím hocikedy aj keď už nie je zima, nech prehreje motor a sadnem do príjemného tepla.
- Vůz: S80 & S60
#1588 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ten môj ide aj keď mi už svieti rezerva. Výhodou aj nevýhodou v takomto prípade je, že o stave paliva v nádrži nič nevie. Ale aj keď mi rezerva svieti, musel by bežať takých 15 hodín na plný výkon aby ju vycucal, čo by asi ani nešlo, pretože by sa zastavil už omnoho skôr pre pokles napätia batérie.
#1589 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
a já od října 2018 čekám, až mi v servise opraví bufík. Teď je do poloviny května servisák pryč, tak si snad zatopím v létě
Ale zase, co není opravené, se nemůže rozbít
#1590 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
To je z toho, žes to chtěl jen opravit a nic neměnitHaben píše:a já od října 2018 čekám, až mi v servise opraví bufík. Teď je do poloviny května servisák pryč, tak si snad zatopím v létě
#1591 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ja jsem zadal ukol zprovoznit bufik. Ze se servisak pustil do opravy komponent a ne do vymeny jednotlivych clanku bufiku, to je jeho vec.
- Vůz: S80 & S60
#1592 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Z toho vyplýva, že v lete, po oprave, ho už do auta nedávať, lebo sa zase môže používaním pokaziťHaben píše:Ale zase, co není opravené, se nemůže rozbít
#1593 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
No jen aby tam bylo co funkcniho pred letem dat
#1594 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Opět doporučuji spustit obcas bufa v létě. Vyfoukt pavouky a případně mit čas na opravu na zimu.
#1595 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Již jsem pouštěl 14dní zpět, kdy bylo po ránu 13°C. Ale kontrolu a přetěsnění výfuku od hořáku jsem dělal již v červnu a letmým pohleden do výfuku byly stěny výměníku krásně čisté bez sazí. Upřesňuji, že mám P3 a bufa Webasto. Loni jsem dával nový hořák a tak byl i předpoklad, že vše bude OK. Nicméně jsem loňskou zimu nabufíkoval cca 180hodin.
#1596 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
180 hodin, to je slušná porce
- Příspěvků ve vlákně: 80
#1597 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
No nevím kdyby běžel hodinu denně tak zima 180 dni nemá ???Tod2 píše:180 hodin, to je slušná porce
- Příspěvků ve vlákně: 30
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
#1598 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Hodinu ráno, hodinu odpoledne a jsou z toho 3 měsíce... To není zase až tak nic výjimečného, i když budu počítat, že auto nejelo úplně každý den. Někdy zase mohlo bufovat i více jak 2x denně.
#1599 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ze by hodinu rano a hodinu pred odjezdem domu z prace?
Jinak v c30 mi bufik stravil minulou zimu 180 hodin v servisu a stale nic. Snad v zari servisak vse dotahne
#1600 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Skončím v práci jdu zapnout bufa jdu se převléct 10-max15 minut v autě teplo odjíždím. Při těchto zimách jsem to udělal asi 12 krát tady na moravě nebylo víc třeba. Ale hodinu ho nechat běžet je blbost třeba z pozice baterky a taky co zhoří nezhnije !
