Zde prosím uvádějte dotazy a různé poznatky at je to pěkně pohromadě. Budu to třídit, rozšiřovat, promazávat atd.
Jedná se o seriově montované EBERSPACHER-ARDIC 912D nebo 912B (benzin).
- vybaveny jsou seriově: dieselové V70 00-, S60, XC70 00-, XC90, S80 určené pro severské a středoevropské trhy (Italové nemají)
- seriově se zapíná při teplotě menší než 7°C a funguje jako automatický dohřev a nemá v palubním počítači možnost ovládání/časování
- umístění: před levým předním kolem pod nárazníkem, tvaru válce na stojato, ze spodu lze vidět výfuk, v zimě je odsud slyšet rámus, hukot
- lze přeprogramovat na nezávislé topení (autorizovaný servis volvo, aktuální cena cca 3000,-Kč (rok 2013), funguje potom maximálně 1 hodinu v kuse, časuje se pomocí palubního PC - tzn nastavíte si čas odjezdu a auto je vyhřáto včetně teplého motoru, dálkové ovládání lze dodělat, je to však pekelně drahé. EDIT: levnější řešení dálkového ovládání zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=145&t=66848
- předpokladem fungování je dost paliva v nádrži a silná baterka
- v případě velké kouřivosti je na vině vadná tryska, která se dá koupit nová nebo sehnat repasovaný kus,
- jestli bufík začíná hodně kouřit nebo z něj jdou dokonce plameny, stačí vyřadit vytažením příslušené pojistky v motorovém prostoru - na víku krabičky je popis a umístění pojistky (pre-heater, nebo parking heater)
prosím o postupné doplňování mých načerpaných informací
Naposledy upravil(a) hajnej dne 26 lis 2025 10:37, celkem upraveno 5 x.
RobertH
Vůz: S80 2.5T 06 manual
info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od RobertH »
Téma se určitě pěkně rozjede, jen co se trochu ochladí :D
Já se chystám v létě preventivně vyměnit žhavicí svíčku. Nechci to nechávat až bude mrznout.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
ještě bych dodal, že přísun paliva do bufíka zajištuje elektromagnetické čerpadlo, jehož naprosto normální cvakání přivádí méně zkušeného volvistu k šílenství :)
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
andre
Vůz: Volvo V70 2.3 T5
Příspěvek od andre »
neviem ci to sem patri, nezavisle kurenie mam namontovane vo V70 t5 r.v. 1999, seriovo montovane nie je ale je to ako priplatkova vybava predpokladam a nie dorabane po kupe vozidla (ak je rec iba o dieslovych seriovo montovanych tak tento prispevok vymazem)
- Typ: Ardic 091 B
- montovane je vedla benzinovej nadrze na spolujazdcovej strane, hodiny (ovladanie) je namiesto popolnika pred radiacou pakou
- v spojeni s automatickou klimou sa neda nastavit intenzita fukania, u niektorych automobiliek sa zopne iba ak sa pred vypnutim motoru nastavi kurenie na max. teplotu a klapky fukania do vrchnej polohy (sklo?)
- spotreba: podla dostupnych informacii 0,6 - 0,65 L/hodinu
- doba prevadzky: do 60 minut
- prevadzka vo volve: ? (od kupy vozidla u mna nefunkcne)
U mna je nefunkcne od kupy vozidla, takze ak ma niekto nejake info ako co opravit, nastavit, skontrolovat tak budem rad ak sa ozve. Dik
a pre tych co vedia nemecky su informacie aj na elchwiki: http://www.elchwiki.org/wiki/Standheizung
Volvo V70 2.3 T5, 1999, 15,5 l/100 km
takže přátelé, zima klepe na dveře a já ožívám toto téma.
Můj bufík hulí a dělá děsný zvuky, ale funguje. Rozebráno, zkontrolováno, všechno běhá, motorek se točí, tryska čistá, svíčka žhaví. Následně vyčištěno a za chvíli ten stejný problem. Má někdo tip, jak to poladit, aby to fungovalo tak jak má? Co může být za problem? Tip na někoho kdo opravuje bufíky? Nechce se mi dávat sedmička za novej tubus s motorkem.
Dík
napadá mě, jestli třeba svíčka, ačkoliv žhaví, tak třeba nežhaví dostatečně...
René
Příspěvek od René »
Mám XC70 od loňské zimy a topení bylo zablokované po neúspěšných startech. Jak dlouho to nevím. Po odblokování foukalo jen studený vzduch a pak se zase zablokovalo. Dnes jsem si ho nechal od Marry odblokovat a zkontrolovat svíčku. Ta bylo OK a pravdu měl Hajcus, který mi moc pomohl zasláním návodu na opravu. Byla to odšroubovaná vrtulka rozprašovače. Marra mi to zprovoznil a už topím.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
Identifikační foto :unknown:
Nastavováni bufíku ve V70 r.v.99 TDi + vedle po stranach samozřejmě dvě tlačitka na vyhřívaní sedaček
mr1
Příspěvek od mr1 »
1) a japa je drahé to dodělání DO? Kde? Jak?
2) nemám to sic naprosto odpozorováno, ale myslím, že pokud nedám povel "přímý start" tak se sám nezapne ani při mínus milion.
Obrázky Spotřeby
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Kvůli tomu jsem si nechal nahrát soft na NT. vše v pohodě ale když je pod plus pět stupňů stejně se sám zapne což mně trochu vadí ale možná to jde jen nějak změnit kdo ví?
mr1 píše:2) nemám to sic naprosto odpozorováno, ale myslím, že pokud nedám povel "přímý start" tak se sám nezapne ani při mínus milion.
myslím, že už pak lze pouze přímý start, takže musíš vždy ručně zapínat
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Nepredpokladam, ze mam bufik v aute, ale keby nahodou - kde najdem nejake ovladanie nato v S60tke?
karelvolvo
hayney píše:
Právě tak jsem to chtěl ale nepovedlo se můžu zapnout ručně ale i když nechci a je plus pět tak se stejně zapne což mně vadí
mr1
Příspěvek od mr1 »
MarekV píše: kde najdem nejake ovladanie nato v S60tke?
přepínej palubák... a tam to je. Teda - pokud tam je bufík :)
Obrázky Spotřeby
karelvolvo
mr1 píše:
taky může mít jen předehřev pak v palubáku nic není ale bufík tam je
hayney píše:- umístění: před levým předním kolem pod nárazníkem, tvaru válce na stojato, ze spodu lze vidět výfuk, v zimě je odsud slyšet rámus, hukot
ondra1976
Příspěvek od ondra1976 »
Já jsem objevil ten výfuk, ale žádný ovladač jsem nenašel..Tak to by mně zajímalo, jestli bufík mám.
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
ti, co ještě nemají přeaktivované nezávislé topení z předehřevu ... zkuste se poptat na tohle http://vccs.volvocars.se/accessoriesLegacy/en-GB/P2X/climate/preheater/VCC-316508.htm
Honza
Příspěvek od Honza »
ondra1976 píše:Já jsem objevil ten výfuk, ale žádný ovladač jsem nenašel..Tak to by mně zajímalo, jestli bufík mám.
Ani jsi ho najít nemoh. Pokud to máš jako příhřev. Pokud to funguje jako topení tak se ovládá pomocí tlačítka a prstence na levej páčce.
bufík máš
budeš ho mít zapínán automaticky, takže žádný ovladač není, po přeprogramování je ovládání pomocí palubního počítače
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
podarilo sa uz niekomu bufik aj rozobrat ? chcel by som ho totiz odmontovat a poriadne vycistit , lebo predpokladam , ze po rokoch uz bude riadne zaneseny a v servise mi vraveli , ze je tam nejaka velka draha suciastka zrela na vymenu . zaujimal by ma hlavne postup pri rozoberani a naco si dat pozor , nejake tipy triky atd . a kedy sa vlastne spina ak mam nezavisle kurenie ? lebo nedavno som ho skusal len tak zapnut a chvilu isiel , aj cerpadlo ale po chvilke sa potom vypol , tak ze ci to je ok , alebo sa vypol prave koli velkej teplote .
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Drak3n píše:ale po chvilke sa potom vypol , tak ze ci to je ok , alebo sa vypol prave koli velkej teplote .
alebo slabej baterke.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Drak3n píše:podarilo sa uz niekomu bufik aj rozobrat ? chcel by som ho totiz odmontovat a poriadne vycistit , lebo predpokladam , ze po rokoch uz bude riadne zaneseny a v servise mi vraveli , ze je tam nejaka velka draha suciastka zrela na vymenu . zaujimal by ma hlavne postup pri rozoberani a naco si dat pozor , nejake tipy triky atd . a kedy sa vlastne spina ak mam nezavisle kurenie ? lebo nedavno som ho skusal len tak zapnut a chvilu isiel , aj cerpadlo ale po chvilke sa potom vypol , tak ze ci to je ok , alebo sa vypol prave koli velkej teplote .
já ho rozebíral, nárazník musí dolu a pak intuitivně šroubuješ, chce si dát bacha, at ti nevyteče kapalina z hadic, takže bud lavorek nebo ucpat a nebo tam nechat v tom bufíku, já jsem je tam nechal. Připrav se, že asi nejtěžší bude ho jakoby rozložit, protože ten tubus je tam natěsno v dalším tubusu. no a pak už jenom šroubuješ. nic těžkýho, ale chce to klid a teplo
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Co znamená po chvíli se vypne? Jestli je to cca kolem minuty,tak bych sázel na optické čidlo plamene-stačí jen otřit saze..
jaký přesně tip topení to vůbec máme? vím, že to je Eberspacher, ale jak dál? Ardic?
