- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
takhle zapáskovaný mi to přijde úplně dobrý
nechal bych to tak
Jop, pred demontazi jsem to prolil WDckem, po uvolneni jsem to vycistil prostrikl, promazal ale i tak. Ten plastovy mechanizmus se rozhodl, ze uz nebude mechanizmus...
To nejde jednoduse vymenit ? Ty spojky jsou do te plastove hadice zatavene ? Ze tam neni zadna spona ?
- Vůz: XC70 D5 2008
Plast a guma s WD není dobrej nápad. Pokud je to klasický WD40.
Moc nerozumim co je spatnej napad plast a guma s tim WD ?
Přidáno za 1 hodina 44 minut 58 sekund:
Nasel jsem rychlospojky asi co by mohly pasovat. Maji prime i zahnute. Pro hadicky 6 a 8mm. Ale ja nemam paru jaky prumer tam bude kdyz ty rychlospojky cvaknu
Nemate nekdo prosim tu hadicu v regale, supliku na dvorku pro zmereni prumeru ?
https://www.mpmcatcher.cz/e-shop/18-palivova-rychlospojka-b9-789-mm-zahnuta-90-hadice-8-mm.html
Ja to dosavadni reseni asi nerozdycham proste...
Tak mi právě přišlo to dojezdové kolo a je nějaké malé. O poznání má menší obvod, než kola na autě. Je to normální? Z toho musí mít ESP zamotanou hlavu, ne? Je to rozměr 125/80/17. Mělo by být přímo pro xc70.
Ale o moc větší kolo by se do kufru stejně asi nevlezlo.
A nepatří k tomu nějaký polystyren pod kolo? Kolo výrazně blimbá i když ho chytnu původním "šroubem".
- Vůz: V70 II D5 136kw
125/80/17 ma stejnej prumer jako 205/55/16, coz je to co mam na aute....
Tak na xc70 mám 235/55/17 a to je rozdíl 8.5%, což už je pro stabilizaci podvozku hodně. (o diferenciálu nemluvě)
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja ty konektory po vymene filtru vzdy omotam dukladne elektrikarskou izolepou, takze jsou neustale chranene a ciste...Vizibable píše: 01 črc 2025 16:50 Neni, je to nadoraz. Puvodni filtr byl dost zarezlej. Slo to i velice spatne vycvaknout. A na novy filtr se to vubec nechytalo. Tak jsem ty vnitrni zobacky trosku zapruzil zpet a uz se to chytlo, ale po nastartovani se jedna strana pod tlakem rozpojuje. Opravil jsem to nouzove epesne stahovackamaale rad bych to opravil nejak profesionalne...
Koch: no napad dobry, ale pro me uz pozde
me ten filtr zreznul az k tomu zvetsenemu krouzku pro rychlospojku. Proto jsem to nemohl ani normalne vyzvaknout.
Tak ted spekuluji jak to opravit
Už jsem to tu někde psal.
Všechno na podvozku v čem se hrabu (kromě výfuku) vždy nastříkám rezistinem ML a žádné problémy.
Přišla mi odpověď od prodejce. Mají tam i lépe vyhovující rozměr dojezdového kola (125/80/18), nicméně stále je to mimo toleranci (tuším -4.5%). A i tak se nesmí použít na přední nápravě. Takže, když píchnu předek, musím přehodit zadní dopředu a dojezdovku dát dozadu. Tohle vědět, vy...l bych se na všechno a sehnal sadu kompresoru s tekutým opravářem za 1500 a doufal, že to nikdy nepoužiju.
Kde jsou ty dobré časy, kdy auta měla plnohodnotnou rezervu.
Nemáte někdo zkušenost s něčím takovým? Jak dlouhý napájecí kábl to může mít? Nikdo to neuvádí. Jen 10A kompatibilitu s různými rozměry kol.
https://www.gafaauto.cz/products/continental-conti-mobility-kit-3115234?srsltid=AfmBOootKkXdIviuVwaPXiTWCdpfxbDUkUapsouEmXqOWfOQ9cBcD88uLJc
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Podobnou "hračku" mi nabídl k nafouknutí kola známej, když jsem zjistil, že mám nějak moc hlubokej posez a benzinka v nedohlednu.
Byl jsem mile překvapenej jak to dobře šlapalo. Na pohled "hračka" ale jelo to jak z praku.
Délku kabelu moc řešit nemusíš.
Pro představu:
S pětimetrovou dvoulinkou o průřezu 2,5mm2 vznikne na kabelu úbytek napětí cca 0,7V. Pokud bys měl pocit, že to bude pro kompresor moc velká ztráta, tak holt nastartuješ a je to.
Kdybys to chtěl brát hodně vážně, uděláš prodlužku ze "čtverky" a délku zvolíš tak aby to vyšlo od zástrčky ke každému kolu, ale ani o chlup víc...
Jinak ty mizerný zapalovačový konektory, co někdo vymyslel pro auta...škoda slov, je to vlastně zázrak, že přes ně těch 10A vůbec projde.
Pro představu:
Koukal jsem do schémat a zapalovače by (aspoň u mého auta) měly být jištěné 15A pojistkou jak vpředu, tak vzadu, tak jsem pro sichr zvolil ten kompresor od contíku, který je 10A. Našel jsem řadu jiných, ale ty byly 15A a to už jsem si řekl, že může být dost.
U kabelu mi šlo o to, že kluci konstruktérský jsou schopný udělat takový kompresor s půlmetrovým napájecím kabelem. Jestli má aspoň dva metry, tak je to OK. Samozřejmě za předpokladu, že v danou chvíli nebude spálená pojistka pro zapalovač
Ja mam takovy co mi 10A spali
Original cigaretak Volvo šlape. Ma ale fakt vykon což jsem u bočniho seknuti ocenil, protože jsem foukal rychleji než to šlo ven
- Vůz: S60 D5 136 kw
Zdravim páni
Vie niekto či je možné že na S80 P3 nefunguje otváranie kufra diaľkovým ovládačom ani z kabíny ak by bol vadny mikro spínač nad kufri nad ŠPZ?
Vymenil som kablovacku aj zámok a stále nič.
Relatko cvaka smerovky zablikaju ale zámok nereaguje
Ďakujem a pekný večer
Naposledy upravil(a) norbi3 dne 04 črc 2025 21:26, celkem upraveno 2 x.
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
@Majkl: dojezdová guma nesmí být na předku? Fakt? Nezpochybňuji, jen mne to zajímá pro případ
Pánové došel mi TurtleWax a kolega mi doporučil Autobalsam od Velvany. Nemáte zkušenosti? Já vím, detaileři se chytají za hlavu, ale mne to stačí
TurtleWax jsem dal jednou za rok a myju jen vodou, rok to vydrží. Chtěl bych to samé.
Ad kompresor: P3 má vepředu myslím 15A. Ten Lidl kompresor bere přes 10 a nikdy problém.
Normální dojezdovku můžeš dát kam chceš. https://www.dojezdovakola.com/casto-kladene-otazky/
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Z dojezdovakola.com jsem ho právě vzal. Tohle mi od nich přišlo:
"...v prípade použitia ho musíte prioritne používať len na zadnej náprave a v prípade defektu na prednej náprave musíte prehodiť plnohodnotné kolo zo zadnej nápravy na prednú a dojezdove kolo namontovať na zadnú nápravu"
Je to proto, že jimi prodávaná kola nesplňují onu první variantu, což mě ani ve snu nenapadlo. Nabízeli dojezdové kolo pro xc70 2007-2016, tak jsem ho koupil. Že je k prdu, nikde nepsali. Až v mailu.
Budu vracet.
Budu vracet.
Aha, tak to jo, myslel jsem, že máš origo dojezdovku od Volva, ta podle mě spadá do 1. kategorie.
Kluci díky za info, snad nebudu potřebovat
Ešte doplním že svetlo v kufri sa nerozsvieti po otvorení kufra ale koncové svetlá áno.norbi3 píše: 03 črc 2025 20:01 Zdravim páni
Pri zatvorení zhasnú tak ako vždy
A ono u S80 se někdy kufr oteviral sám? Ja jen, ze jsem takovou jeste nevidel. U V či XC jo.
Jasne že sa neotvára úplne ako u XC alebo V
Ale po stlačení otvárania kufra v kabíne alebo na diaľkovom ovládači sa zámok uvoľní a stačí viko nadvihnúť
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Existujú nejaké plány (online?) s číslami dielov na vozy Renault? Niečo ako vida alebo pre VW CarProg2.
catcar.info
Uživatelé procházející toto fórum: marekbm, Tasso, Tom0
