Ahojte,
zomrela nám v S60 prevodovka, tak sme ju vymenili za druhú. Po zmontovaní a pri skúšaní sme narazili na problém.
P, N, D, 1, 2, 3 fungujú ako majú fungovať.
R robí problém, že sa zaradí a displej ukáže, že je zaradená, no zostane zamknutá podobne ako v P.
Keď sa motor vytočí na ~1800 otáčiek, niečo zabuchoce a auto cúvne.
Čo by prosím mohlo toto zapríčiňovať? Je tam nejaká aretácia?
Ďakujem
2001 S60 T5 - Aisin automatická prevodovka
- Vůz: 850 B5254S MT
- Vůz: XC70 D5 2008
Nevyměnil jsi tak náhodu nefunkční, za polofunkční kus? Přeci jen tyhle modely, nejsou proslavené svou výdrží. Máš 5 kvalt? Nebo 6?
Druhů prevodovku taky zahoď a kup třetí.
T5 měla 4kvalt ne ? To byla ta v 2.9l ?
Zabudol som poznamenať, jedná sa o 5 rýchlostnú.
Tá, čo tam bola predtým kvapkala cez obal, to sa pri rýchlosti nieslo ďalej až jedného pekného dňa zostala zaseknutá v 2ke a nechcela ísť.
“Nová” je z V70 približne rovnakého roku, pred vložením stála asi 2 roky ale predtým v pohodičke radila.
Ďaľšiemu vyberaniu a vkladaniu prevodovky by som sa veľmi rád vyhol.
- Vůz: XC70 D5 2008
Takže Aisin AW55-50/51SN tak to asi nemám moc dobrých zpráv.
jako úplně jsem to naštěstí u své ještě nezkoumal, ale nemůže tam být nějak špatně nasazené ovládání od řadičky? že by to R nezapadlo přesně do pozice...?
Oleje tam máš dost?
Nezapomeň že se měří s nastartovaným motorem.
Ja bych se teda zaměřil na tu samotnou řadiřku. Rko je vedle P. Třeba prostě jenom nevytáhneš tu mechnickou zabranu z P. CO když to více přítlačíš na N ?
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Nevím, na kolik je to relevantní zkušenost - je to úplně jiný auto i převodovka, ale když jsem v březnu po vložení motoru s převodovkou ladil řazení na 760 s AW71, měl jsem naopak největší potíž s tím, aby P poloha zapadla. Ne s tím, že by se nechtěla odblokovat.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
To presne si myslím že je problém. Tam niečo nevytiahne tú mechanickú zábranu. Ja však neviem že čo.Warcz píše: 05 čer 2024 14:33 Ja bych se teda zaměřil na tu samotnou řadiřku. Rko je vedle P. Třeba prostě jenom nevytáhneš tu mechnickou zabranu z P. CO když to více přítlačíš na N ?
A olej tam je, je ho tak ako má byť, skúšané pri naštartovanom motore.
- Vůz: V70 2,5T 2008
A když R zařadíš z polohy N? Nebo D? Jak se to chová?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Úplne rovnako, všetky rýchlosti sa chovajú ako sa chovať majú, ale tá mechanická aretácia sa pri Rku nevytiahne.
Přidáno za 6 sekund:
Takže ti parkovací kolík zacvakne i když přeřadíš z N do R?
Nemáš někde šprajclý táhlo? Nenechá se nějak seřídit?
No taký mám pocit, neviem čo s tým. Keď potočíš motor na 1.8-2 tisíc tak to preskočí a cúvne.
Problém sa nejako vyriešil sám časom - nakoľko prevodovka stála 2 roky, bola len “zalepená” a bolo treba ju rozhýbať. Všetko funguje ako má.
Vybavené, ďakujem prispievateľom.
