2001 S60 T5 - Aisin automatická prevodovka
crnastrela
Vůz: 850 B5254S MT
Příspěvek od crnastrela »
Ahojte,
zomrela nám v S60 prevodovka, tak sme ju vymenili za druhú. Po zmontovaní a pri skúšaní sme narazili na problém.
P, N, D, 1, 2, 3 fungujú ako majú fungovať.
R robí problém, že sa zaradí a displej ukáže, že je zaradená, no zostane zamknutá podobne ako v P.
Keď sa motor vytočí na ~1800 otáčiek, niečo zabuchoce a auto cúvne.
Čo by prosím mohlo toto zapríčiňovať? Je tam nejaká aretácia?
Ďakujem
Nevyměnil jsi tak náhodu nefunkční, za polofunkční kus? Přeci jen tyhle modely, nejsou proslavené svou výdrží. Máš 5 kvalt? Nebo 6?
Druhů prevodovku taky zahoď a kup třetí. :D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
T5 měla 4kvalt ne ? To byla ta v 2.9l ?
crnastrela
Vůz: 850 B5254S MT
Zabudol som poznamenať, jedná sa o 5 rýchlostnú.
Tá, čo tam bola predtým kvapkala cez obal, to sa pri rýchlosti nieslo ďalej až jedného pekného dňa zostala zaseknutá v 2ke a nechcela ísť.
“Nová” je z V70 približne rovnakého roku, pred vložením stála asi 2 roky ale predtým v pohodičke radila.
Ďaľšiemu vyberaniu a vkladaniu prevodovky by som sa veľmi rád vyhol. 😅
Takže Aisin AW55-50/51SN tak to asi nemám moc dobrých zpráv.
jako úplně jsem to naštěstí u své ještě nezkoumal, ale nemůže tam být nějak špatně nasazené ovládání od řadičky? že by to R nezapadlo přesně do pozice...?
Oleje tam máš dost?
Nezapomeň že se měří s nastartovaným motorem.
Warcz
Ja bych se teda zaměřil na tu samotnou řadiřku. Rko je vedle P. Třeba prostě jenom nevytáhneš tu mechnickou zabranu z P. CO když to více přítlačíš na N ?
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Nevím, na kolik je to relevantní zkušenost - je to úplně jiný auto i převodovka, ale když jsem v březnu po vložení motoru s převodovkou ladil řazení na 760 s AW71, měl jsem naopak největší potíž s tím, aby P poloha zapadla. Ne s tím, že by se nechtěla odblokovat.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
crnastrela
Vůz: 850 B5254S MT
Warcz píše: 05 čer 2024 14:33 Ja bych se teda zaměřil na tu samotnou řadiřku. Rko je vedle P. Třeba prostě jenom nevytáhneš tu mechnickou zabranu z P. CO když to více přítlačíš na N ?
To presne si myslím že je problém. Tam niečo nevytiahne tú mechanickú zábranu. Ja však neviem že čo.
A olej tam je, je ho tak ako má byť, skúšané pri naštartovanom motore.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
A když R zařadíš z polohy N? Nebo D? Jak se to chová?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
crnastrela
Vůz: 850 B5254S MT
Úplne rovnako, všetky rýchlosti sa chovajú ako sa chovať majú, ale tá mechanická aretácia sa pri Rku nevytiahne.
Přidáno za 6 sekund:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Takže ti parkovací kolík zacvakne i když přeřadíš z N do R?
Nemáš někde šprajclý táhlo? Nenechá se nějak seřídit?
crnastrela
Vůz: 850 B5254S MT
No taký mám pocit, neviem čo s tým. Keď potočíš motor na 1.8-2 tisíc tak to preskočí a cúvne.
crnastrela
Vůz: 850 B5254S MT
Problém sa nejako vyriešil sám časom - nakoľko prevodovka stála 2 roky, bola len “zalepená” a bolo treba ju rozhýbať. Všetko funguje ako má.
Vybavené, ďakujem prispievateľom.
