Opožděný nástup turba + podtlaky
Jake Bambitka
Vůz: V70II D5244T ST2 147kW/470Nm MY04
Příspěvek od Jake Bambitka »
Nazdar všem!
Mrzí mě, že se hned prvním příspěvkem na fóru budu zabývat nějakou závadou, na druhou stranu tak začínají nejspíš příspěvky úplně všech :D
Kousek mého příběhu:
Nedávno jsem koupil Volvo V70 2. gen, d5 120kW, rok 2003 v manuálu. Drobné nedostatky na karoserii, trochu ošoupaný interiér, na 330tkm vcelku pěkný stav. Motor má příjemný a tichý chod, převodovka i kulisa řadí přesně, spojka spojuje a setrvák nemlátí. Už při koupi jsem si všimnul zaslepené podtlakové hadičky, vedoucí k přednímu silentbloku motoru. Po zkušenosti z druhého auta (Octavia r.v. 2000), kde jsou silentbloky jen gumové puky, které jsou buď urvané nebo neurvané a jiný stav nemají, jsem se tím nijak nezabýval.
Teď už vím, že jsou dva hlavní silentbloky komfortně vyfukovací. Přiznávám, že hlavně na volnoběh jsou znát zvýšené vibrace (nebo to dělá dvouhmota a já se mýlil). Po průzkumu diskuzí na tomto i dalších foŕech jsem postupně rozkryl spojení mezi jednotlivými silentbloky a dokonce i turbem.
Problém:
Kromě zmíněných vibrací mi při ostřejší jízdě vyskakuje hláška Motor doporučen servis. Informace není doplněna žádným výstražným signálem ať už zvukovým nebo kontrolkou na palubce. Dá se odmáčknout a do zhasnutí motoru zůstává v paměti (MÁTE 1 ZPRÁV). Dochází k tomu výhradně při delších kvaltech na dálnici, při 4 a 5 rychlostním stupni. V nižších rychlostech můžu auto točit do omezovače a nic. Původně jsem měl tento stav za nouzák, nicméně auto jede pořád dobře, zůstává mu krouťák i rychlost. Jediné co se po zjevení hlášení změní je nástup turba. Standartně, ať už na volvu nebo služebním vw a všech ostatních turboautech co jsem kdy řídil, začíná tlačit kolem 2tis otáček. Při mém "nouzáku" tlačí od 2,4tis, ale vší silou a auto jede v podstatě stejně. Při zkoumání již zmíněných podtlaků jsem narazil na informaci, že lopatky turba jsou ovládané právě stejným podtlakem. Zatím tedy směřuji svojí teorii tímto směrem.
Dnes jsem trochu zkoumal jaká hadička kam vede a při té příležitosti trochu prolezl motorový prostor. V sacích hadicích a převodu vzduchu (08631538) se na mě vylilo dle mého mínění až velké množství oleje. Respektive ho nebylo tolik, ale na prostor kde by neměl být olej žádný ho bylo dost :D Řekl bych, že tedy turbo propuští olej.
K mým otázkám a prosbám o rady. Raději očísluju, pro snadnější orientaci v diskuzi.
1) Jak přesně vede podtlak a jaký má vliv na turbo? Pozná motor zaslepenou hadici k silentbloku a je schopný na ní reagovat?
2) Zkušenosti s chybou Motor doporučen servis? Dočetl jsem se o čištění klapky, je tím myšlena škrtící? Co případně pročistit pro správný chod motoru?
Předem díky za rady a postřehy :Search:
Volvo V70II D5 ST2
Nitty
Vůz: Volvo S80
Příspěvek od Nitty »
K bodu 2 je hromada možnosti nicméně měl jsem podobný problém na stejném motoru - váha vzduchu.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Bez diagnostiky to nevyřešíš. Takže nejdřív diagnostiku a pak odstraňovat závady.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
podtlaky k silentblokům můžou ovlivňovat nástup turba, ale takovým způsobem, že trvá delší dobu, řádově tak sekundu, než zabere turbo při rozjezdu, respektive přidání plynu (při rozjezdu je to poznat tak, že šlápneš na plyn a sekundu se nic neděje - nepříjemné hlavně při výjezdu z křižovatky)
pokud jsou ale podtlaky (hadičky) k silentblokům zaslepeny, nebude to na turbo mít vliv, pokud tedy není porušená i hadička k němu, ale to se zase tak neděje
já naměřil -0,95bar
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Jake Bambitka
Tak to je v podstatě i můj případ ne? Když se opozdí nástup o vteřinu, tak od 2tis ještě chvilku točí motor atmosfericky třeba do těch 2,4 tis a pak začne foukat.
Zkusím odpojit oba silentbloky u ventilku na filtrboxu a zaslepit nějak profesionálněji než šroubkem.
Vše je tedy propojené a podtlak u turba je stejný jako na silentbloku, pokud tedy chápu. Tzn tvojí hodnotu můžu měřit klidně na hadičce silentbloku?
Volvo V70II D5 ST2
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Jak píše Raolsa to auto je dost chytré, že ti hodně věci řekne. To že se to napíše a pak zmizne neznamená, že to uplně zmizne. Zapsalo se to do ŘJ auta. Zajeď k někomu kdo má Vidu (Diagnostika na Volvo) a nech si vytáhnout data z auta. Možná budeš překvapený kolik věcí o sobě auto řekne.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
no problém je ten, že podtlaky do silentbloků jdou jen na volnoběh (někde do cca 1100ot), pak podtlak ten ventil na filtrboxu do silentbloků vypne, takže se při jízdě nemá kam ztratit, jedině zase někde na hadičce k turbu
ale zaslepit to k silentblokům můžeš, stačí zlomit hadičku a svázat páskou, ale nejspíš to problém nevyřeší :)
Jake Bambitka
Přesvědčili jste mě. Jsem zvyklý řešit bez diagnostiky, páč moje hloupá auta stejně nikdy nic nepoví.
Přiznalvám, že u podtlakových systémů jsem taky nečekal moc podrobný popis závad, tak obvolám servisy a uvidíme.
Klidně dejte vědět kdyby vás napadlo kam ještě kouknout, klidně v rámci prevence. V průběhu týdne se tomu chci pověnovat a trochu protkoumat co vlastně kam vede apod.
Ještě jednou dík
Volvo V70II D5 ST2
Stará škola... ale tady ti diagnostika fakt pomůže, nemá smysl se tomu bránit a střílet naslepo, když můžeš střílet aspoň nějakym rozumnym směrem. Amíci na to slepý trápení bez diagnostiky maji krásnej výraz, "parts cannon". :-D
Jake Bambitka
Je to tak. Když mám chuť, snažím se i opravit samotné poškozené díly. To je ale záležitost spíš různých čudlátek na domácích spotřebičích, ne že bych repasoval turbodmychadla :D
Jsem zpět z diagnostikou, foto níže.
Nechal jsem si definitivně rozmluvit souvislost se zaslepeným silentblokem. Dle všeho je vadná regulace či její řízení. Opět pár otázek.
Regulace turba je řízená pouze podtlakem nebo má i nějakou elektroinstalaci?
Dostanu se k ragulaci nějak rozumně, pokud nemám zvedák? Používám nájezdy, které auto zvednou přibližně o půl metru. Při pohledu shora mi přijde, že bude vadit nápravnice.
Pokud budu chtít změřit podtlak za jízdy, kam přesně zapojit měřák?
Volvo V70II D5 ST2
A teď by to chtělo zajít na diagnostiku :-D Dovolil bych si ocitovat jeden hooodně starý (15+ let) příspěvek. Co je na něm starýho je ten počet, protože už diagnostik je minimálně 50.
wickey píše:Oznam pro všechny uživatele fóra - technické dotazy ... a zároveň, pokud se tady na fóru bavíme o diagnostice, plně funkční pro auta od modelového roku 1999 (10. pozice ve VIN kódu X, Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C atd.) je pouze a jen a pouze a jen VIDA-DICE, kterou mají ve všech Volvo servisech a taky tady na fóru nejmíň 15 nezávislých servisáků, uživatelů atd.
Čili kdo napíše, že byl na diagnostice Bosch, Delphi a já nevím kde, hledí se na něj jakoby na diagnostice nebyl.
A servisák David Patočka k tomu napsal
...Každopádně bych nejdřív jel na origo diagnostiku, všechny ty ostatní kalkulačky fungujou, jako Google překladač :lol:
Jake Bambitka
Hezky pěkně :( Zjistím, co za to chtějí ve Volvu
Volvo V70II D5 ST2
Giew
Příspěvek od Giew »
Jestli jsi z Kladna, máš to nedaleko do AV dílů - a tam většinou umí pomoci.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Jake Bambitka
Yes, to mám kousek. Díky
edit: dnes nestíhám, ale zítra bych to mohl dát. Podle webu jsem přesně tenhle podnik potřeboval :D
Volvo V70II D5 ST2
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Ani do toho Rakovníka za Kubou to nemá daleko... :P
Giew
Příspěvek od Giew »
Jake Bambitka píše: 22 kvě 2023 15:37 Yes, to mám kousek. Díky
Cinkni si tam dopředu, diagnostiku Ti sice asi udělaji na počkání, ale bývají plní na několik týdnů dopředu.
python.p píše: 22 kvě 2023 16:06 Ani do toho Rakovníka za Kubou to nemá daleko... :P
Jako jo no, ale to asi tak vse co dám, pac se specializuji na P3. Tazatel ma P2.
Nevím co ti ta parodie na diagnostiku napsala ohledně motoru (je to nečitelné), ale ventil regulace turba je přišroubovaný zepředu na bloku motoru a dá se k němu dostat, když sundáš hadici mezi sáním a egrem. Taková ta zahnutá. Jinak samotná regulace je na turbu, řízená podtlakem. Občas zatuhne. Přístup tam moc není, ale ze spodu to jakž tak jde.
Jake Bambitka
Chybový kód / Motor / dieselový motor
Chybový kód: DTC 6805 / (Originální chybový kód:6805)
Plnící tlak
Příliš vysoký tlak v sacím potrubí
Oukej...přiznávám, že to nebude nejlepší diagnostika. Ale jak jsem psal výše, opravdu jsem u tohohle motoru nečekal moc podrobné info.
Na přístup k turbu jsem hodil oko, myslím že se tam zespod dostanu. Měl bych vidět na hadičku, ideálně i dosáhnout. Ventil na motoru ještě dohledám. Díky
Volvo V70II D5 ST2
Warcz
Ještě k te diagnostice. To auto je fakt prošpikované elektronikou na ty roky. Sám sis asi všiml, že bonzne i spálenou žarovičku.
Vypadá to nějak takhle
Každý čtvereček je nějaká jednotka, která komunikuje.
U každé chyby je postup co je třeba projít pro opravu a jak postupovat.
Součástí toho SW je i docela podrobná databaze dílu např:
Jestli jsi někdy skládal Lego, tak je to asi podobný návod :-)
Jake Bambitka
Jestli to je jako Lego, do měsíce postavím 4.0 V8 :D
Vše co zmiňuješ je v rámci systému Vida, pokud chápu dobře?
Volvo V70II D5 ST2
Warcz
Ano všechno je v tom programu. Ja ho třeba občas použiju když hledam čislo dilu.
Vysoký plnící tlak může být díra sacím systému, třeba prasklý intercooler.
Jake Bambitka
Intercooler by nebyl šaptná varianta. V souvislosti s ním mě napadlo kouknout na čidlo právě u výstupu z IC do hadic. Jak jsem psal ze začátku, byly hodně zhnojené hadice sání, kolem egr a to čidlo je vlastně cestou dolu, takže na něj mohlo něco kápnout. Prý by to nemělo být tak hrozné jako u motorů do 2003, kde bylo čidlo jinak umístěné a mnohem náchylnější.
Samozřejmě prioritou zůstává napojit to na Vidu, ať vidím zázraky. Dnes bych měl mít čas, prozkoumám a dám vědět.
Volvo V70II D5 ST2
Jake Bambitka
Tak čas jsem vůbec neměl. Alespoň to hodím do servisu, pak dám vědět.
Mám jednu otázku a nechci zakládat nové téma. Kdyby byla potřeba řešit turbo... Je lepší volit repas původního nebo dát celé nové (neoriginál)? Pokud nové, jaký výrobce (ne volvo :-D )?
Volvo V70II D5 ST2
Uživatelé procházející toto fórum: raolsa, Warcz
