Ahoj, svítí mi na V8 hláška,, nízká hladina motorového oleje,,.
Dle měrky jsem skoro v 1/2 mezi ryskami, oleje mám tedy dostatek. Motor suchý, nikde nic neteče.
Nevíte co může být špatně? Čidlo? Jak případně zjistit funkčnost?
Děkuji D.
Když zlobilo poprvé vytahnul jsem ho vyčistil, vrátil a zkalibroval cca 50tis km v poradku teď už to dělá zase a jsem líný to řešit takže jsem si zvykl a když se ozve doletu deci ať je ticho. Za interval se mi ozve tak dvakrát.
Též jsem měl stejný problém, kontrolka se začala rozsvěcovat při 1/2 a po čase nestačila hladina oleje na max.
Jelikož čidlo od Volva je dosti drahé, cca 5 tisíc tak jsem koupil nejlevnější ERA, to začalo zlobit po roce též.
Nakonec jsem jsem skončil u toho drahého z autorizáku, doufám za ty peníze vydrží a nebudu muset znovu řešit.
_________________ IONIQ 5
musí pryč
XC60 3,2 AWD
bylo
Volvo S60 T5 manuál 2001
Volvo S80 2,4 125kw manuál 2000
To jsi mě nepotěšil.
No já měl teď týden auto ve SvenCaru a ihned po převzetí vozidla hláška..
Předtím nikdy. Doma jsem zkontroloval olej a byl na minimu (asi 6K km po výměně), Předtím nikdy nic a ani jsem v životě nedoléval.
Snad mi ho tam někdo nevyměnil za jeté a ještě jim u toho vytekla část oleje. No, snad ne, ale je to divné.
Aktuálně dám na max a uvidím. Pokud nepomůže tak se při výměně oleje pokusím vyčistit.
Vyřešil jsem to uplně stejně jako Vapik, začalo hlásit už v půlce, tak jsem nejdřív dolil decku, při další výměně zas. Tak dávám olej na max a je klid. Jelikož ho to nežere, tak mi to vlastně netrápí.
Okey, pokusím se dolít na max.
Hláška mě otravuje, kdyby se rozsvítila při startu a po odkliknutí zmizela tak OK, ale rozsvěcuje se co pár km, to už člověku vadí.
Opět mě to auto začíná štvát, vždy půl roku klid a pak několik věcí najednou
Když budeš měnit olej vytahni snímač je mysli. Na třech sroubcích a vyčistí ho a máš na 1 až 2 roky klid. Těsněné je tvarovaný o kroužkem a měnit nebylo třeba nic méně se dá ve vide najít číslo a nestojí ranec.
Je na tu kalibraci někde postup, prosím? Jinak jsem taky v klubu hypersenzitivních čidel, na rysce nikdy nebyla méně než polovina náplně, když se rozsvítila kontrolka. A taky mám asi 500km po výměně oleje a ne, nenapadlo mě vyčistit čidlo, jen vím co stojí nové.
_________________ Je:V70 P3, B5254T6, M66, LPG (EG 48.6+Hana H2001)
Bylo:Bublina, V855 s D5252T, 430kkm. V855 TDi, man. '96, kombichek, 451kkm, zachránila mi život, R.I.P.!
Subaru Impreza, Toyota Tercel 4WD
