Nízká hladina motorového oleje
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ahoj, svítí mi na V8 hláška,, nízká hladina motorového oleje,,.
Dle měrky jsem skoro v 1/2 mezi ryskami, oleje mám tedy dostatek. Motor suchý, nikde nic neteče.
Nevíte co může být špatně? Čidlo? Jak případně zjistit funkčnost? 🤔
Děkuji D.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Cus, pravdepodobne zakarbonovany cidlo, vyndat, vycistit a jede se dal...
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Je dobře přístupné? Kde jej prosím najdu?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Zespoda na vaně. Naše taky nadává už když je olej na půlce, bral jsem to jako vlastnost.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Okey, já se s tím setkal poprvé a to jsme těch P3 měli už opravdu hodně.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Když zlobilo poprvé vytahnul jsem ho vyčistil, vrátil a zkalibroval cca 50tis km v poradku teď už to dělá zase a jsem líný to řešit takže jsem si zvykl a když se ozve doletu deci ať je ticho. Za interval se mi ozve tak dvakrát.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Takže více oleje by mohlo vyřešit?
Uvidím jaký tam je přístup a jak půjde vyčistit.
peter cz
Přístup je dobrý, ale vyteče ti olej, takže je dobré čištění spojit s jeho výměnou... zatím prostě dolej.
aapetr
Vůz: XC60 3,2 AWD, IONIQ 5
Příspěvek od aapetr »
Též jsem měl stejný problém, kontrolka se začala rozsvěcovat při 1/2 a po čase nestačila hladina oleje na max.
Jelikož čidlo od Volva je dosti drahé, cca 5 tisíc tak jsem koupil nejlevnější ERA, to začalo zlobit po roce též.
Nakonec jsem jsem skončil u toho drahého z autorizáku, doufám za ty peníze vydrží a nebudu muset znovu řešit.
IONIQ 5
musí pryč
XC60 3,2 AWD
bylo
Volvo S60 T5 manuál 2001
Volvo S80 2,4 125kw manuál 2000
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
To jsi mě nepotěšil.
No já měl teď týden auto ve SvenCaru a ihned po převzetí vozidla hláška..
Předtím nikdy. Doma jsem zkontroloval olej a byl na minimu (asi 6K km po výměně), Předtím nikdy nic a ani jsem v životě nedoléval.
Snad mi ho tam někdo nevyměnil za jeté a ještě jim u toho vytekla část oleje. No, snad ne, ale je to divné.
Aktuálně dám na max a uvidím. Pokud nepomůže tak se při výměně oleje pokusím vyčistit.
Vyřešil jsem to uplně stejně jako Vapik, začalo hlásit už v půlce, tak jsem nejdřív dolil decku, při další výměně zas. Tak dávám olej na max a je klid. Jelikož ho to nežere, tak mi to vlastně netrápí.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Okey, pokusím se dolít na max.
Hláška mě otravuje, kdyby se rozsvítila při startu a po odkliknutí zmizela tak OK, ale rozsvěcuje se co pár km, to už člověku vadí.
Opět mě to auto začíná štvát, vždy půl roku klid a pak několik věcí najednou :%)
Vapik
Když budeš měnit olej vytahni snímač je mysli. Na třech sroubcích a vyčistí ho a máš na 1 až 2 roky klid. Těsněné je tvarovaný o kroužkem a měnit nebylo třeba nic méně se dá ve vide najít číslo a nestojí ranec.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Jj, zkrátím interval výměny a čidlo vyčistím.
Stačí klasicky benzínem, kartáčkem, nebo mám hodit do ultrazvuku?
Dívám se jak vypadá a uvažuji co na něm vlastně dokážu vyčistit
https://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/cidla-a-snimace/stavu-oleje/produkt/cidlo-stavu-oleje-volvo-s60-ii-s80-ii-v60-v70-ii-xc60-xc70-x90?gclid=CjwKCAjw__ihBhADEiwAXEazJnu6poZg-Bx6S2SnswDwQUR4EL9eacvjMdgYuKuxAlD8qcJDjEYR8RoCrlQQAvD_BwE
Vapik
Vystříkat cisticem na brzdy (měl jsem tam kousky karbonu) tenkrát jsem neměl UT tak jen takto. Dneska už bych ho do něj dal, podle mě UT nic nepokazí.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Dobře, jsem zvědav jak bude vypadat.
Vapik
V té stopce je otvor kterým se dostaneš dovnitř a odtud mi vypadlo trochu karbonu.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Tak dolito asi 2mm pod horní rysku a po 5km se hláška stejně rozsvítí.
Do výměny oleje to nějak vydržím a pak čidlo vyčistím.
Bruno47
Vůz: XC 70 2,5T
Příspěvek od Bruno47 »
Také si myslím
Zmínilo se to tady jen jednou, ale co ta kalibrace? :)
descoobed
Vůz: V70, M66, B5254T6
Příspěvek od descoobed »
Je na tu kalibraci někde postup, prosím? Jinak jsem taky v klubu hypersenzitivních čidel, na rysce nikdy nebyla méně než polovina náplně, když se rozsvítila kontrolka. A taky mám asi 500km po výměně oleje a ne, nenapadlo mě vyčistit čidlo, jen vím co stojí nové. :green:
Je:V70 P3, B5254T6, M66, LPG (EG 48.6+Hana H2001)
Bylo:Bublina, V855 s D5252T, 430kkm.
V855 TDi, man. '96, kombichek, 451kkm, zachránila mi život, R.I.P.!
Subaru Impreza, Toyota Tercel 4WD
