Kam dát lepší pneu, dopředu, nebo dozadu?
Vždy jsem dával nový/lepší pneu na předek a horší na zadek. Neřešil jsem při tom FWD/RWD, prostě brzdit potřebuju a to je základ všeho a je předpoklad, že lepší gumy líp brzdí/odvádí vodu/drží stopu.
JENŽE
Slyšel jsem nedavno názor, ž je lepší mít lepší gumy vzadu, protože rovně to dycky nějak brzdí, ale jak jsi v zatáčce, což je asi většina krizovek (úhyb, překážka v zatáčce), tak je lepší mít dobrý kola vzadu, protože to auto pak drží lépe směr.
U AWD je to jasný, tam kvůli haldexu dozadu větší kolo nesmí, ale u FWD mi to dost rozhodilo sandál a teď vlastně nevim, co si vybrat.
Jakej na to máte názor?
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Lepší pneu dozadu.
Nedotáčivosti je lepší než přetáčivost.
xSam
Příspěvek od xSam »
Celej zivot davam lepsi pneu dozadu. Casto se dohaduju v pneuservisu kde si mysli, ze jsem idiot.
Vychazim z toho, ze smyk predku je mene nebezpecny, nez smyk zadku.
A myslim, ze je jedno, jestli mas AWD, FWD nwbo RWD.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Taky ziju v tom, ze lepsi dozadu.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Dělal jsem jako ty a potom jsem taky slyšel nebo čet lepší dozadu takže dávám lepší dozadu :wink:
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
dávám lepší dopředu abych je rovnoměrně sjížděl se zadkem :D
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Dávám u auta s předním pohonem vždy lepší dopředu, vycházím z toho, že se přední víc sjíždí, takže po dvou sezónách jsou všechna kola sjetá stejně. Také to beru, že ta přední náprava musí zatáčet, přenášet trakci a převážnou část brzdného účinku, plus tak nějak ve sněhu a vodě udělá stopu pro tu zadní.
Ale pokud to někdo dělá jinak, tak nic proti nemám, jen by mě zajímalo, to potom kupujete pneumatiky to dvou kusech?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
U FWD dávám taky lepší dopředu z prakticky stejných důvodů jako Pepa.paur a taky mi nevadí když to někdo dělá jinak :-)
Majkl1: to je ale špatný test, ten poskytl odpověď na otázku, jak si obout pneu na okruh. I když ho mam celkem rád, tak test dobrej, ale testoval něco jinýho, než co tvrdí v názvu. Dle názvu bych čekal losí test, test brzdné dráhy, slalom, rychlost v zatáčce... prostě to, co je nejdůležitější pro řízení auto v krizový situaci.
Ondra., Pepa, Vapik:
dělám to proto stejně... ale právě mě opačný názor překvapil a na začátku to vypadlo, že jsem sám idiot :-D
U mě se více sjíždí zadek, proto dávám dozadu vždycky ty, který mají vyšší vzorek. :D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Majkl1 píše: 25 dub 2022 12:36 https://www.youtube.com/watch?v=1zbPtOK2W4M
Tady máš praktický test :)
Přesně tohle jsem tady chtěl dát, když jsem to otevřel. Krásná praktická ukázka. Když máte Favorita tak lepší dozadu. Pokud máte moderní auto s ABS,ESP tak lepší na předek.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Já to dělám jednoduše tak, že kam pneu nasadím, tam jí dojezdím. Mezi nápravami pneu neprohazuji. Cca po dvou sezónách předek ojedu (u FWD), tak koupím 2ks nových pneu na předek a akorát to +- vyjde, že se ojedou s tím původním zadkem nastejno.
Munga
Příspěvek od Munga »
Lepší na předek , na zadek jsem dával na š120 kůli přetáčivosti , ale s motorem vpředu jsou většinou nedotáčivá a až se sjedou tak přehodím - prakticky mám všechny kola pořád nastejno sjetá.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Lepší do zadu, viz za přetáčivost a nedotáčivost. :)
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Lepsi dopredu, chci zastavit. Kdyz zatocim a ustreli zadek tak to jeste muzu srovnat, furt lepsi nez nezatocit vubec.
Munga
python.p píše: 25 dub 2022 21:24 Lepší do zadu, viz za přetáčivost a nedotáčivost. :)
Motor vpředu lepší vpředu viz nedotáčivost :)
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Příspěvek od Dopi »
Nejlepší pneu mám na rezervě :-)
V70 2.4T 147kW MY2001
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Urvanej píše: 25 dub 2022 12:57 Majkl1: to je ale špatný test, ten poskytl odpověď na otázku, jak si obout pneu na okruh. I když ho mam celkem rád, tak test dobrej, ale testoval něco jinýho, než co tvrdí v názvu. Dle názvu bych čekal losí test, test brzdné dráhy, slalom, rychlost v zatáčce... prostě to, co je nejdůležitější pro řízení auto v krizový situaci.
No, na druhou stranu, ten okruh co jel je za prvé blíže reálnému ježdění v zimě, za druhé s dobrýma vzadu sotva otočil, nemluvě o brzdění.
Za mě osobně dávat lepší pneu dozadu na čemkoliv jiném než Š120 je kravina i bez ESP. Přední náprava udává směr, brzdí a je více zatížena.
Jako blbost bych ani jednu variantu rozhodně neoznačil, viz argumenty ostatních. Má to logiku a správně se rozhodnout neni jednoduchý a obě varianty mají svoje + i -.
Pouze teda u AWD bych rozhodně dával lepší dopředu kvůli haldexu, kterej reaguje na pomalejší otáčení zadku tím, že ho může víc připojovat a tím ničit spojky haldexu.
Mám stejnej názor a i to tak dělám, pokud rozdíl 1-2mm vůbec hraje roli.
Důležitější je mít to stejně nafoukané, respektive "přefouknuté" standardně jezdím 2,8 baru vpředu i vzadu. Trochu je to tvrdší, ale výrazně příznivější pro spotřebu.
No s tim tlakem... já si vyzkoušel jak brutální je rozdíl v přilnavosti, pokud nafoukáš moc a nebo málo. No a teda dost mi to překvapilo a tak foukám tak akorát. S vysokym tlakem se výrazně zmenší kontaktní plocha a to auto pak víc plave a blbě brzdí. Testováno teda na civil pneu a našem závoďáku.
jirka789
Vůz: V70 III D3 110kw MY2016
Příspěvek od jirka789 »
Romulusw píše:Mám stejnej názor a i to tak dělám, pokud rozdíl 1-2mm vůbec hraje roli.
Téma tlaku a spotřeby je také vcelku zajímavé. Co jsem zkoušel tak rozdíl tabulkových 2.2 vs 2.6 "eco" tlak mi na spotřebu skoro žádný vliv nemá, ale zato na komfort jízdy obrovský.
V70 D3 110kw MY2016 | ST2 + EGR Off by D5T5 127kw
Urvanej píše: 26 dub 2022 09:00 No s tim tlakem... já si vyzkoušel jak brutální je rozdíl v přilnavosti, pokud nafoukáš moc a nebo málo. No a teda dost mi to překvapilo a tak foukám tak akorát. S vysokym tlakem se výrazně zmenší kontaktní plocha a to auto pak víc plave a blbě brzdí.
Naprostá pravda, za sucha se to skoro nepozná, ale za mokra to klouže jak kráva. Ono je to teda DOT 09, takže oba aspekty na to mají vliv. Není to na žádné závodění a musí se používat hlava :D
U mě těch 0,5 baru dělá litr na sto.
Munga
Nafouknout XC60 na 2,8 tak to ze mne vytřese duši :D a to tam mám základní kola kvůli komfortu..
Zpět na „Jak co vyladit???“
