Akcelerace do kopce > nouzák
- Vůz: XC70 D5 136kW [2006]
Zdravím, při konstantní déletrvající akceleraci do kopce kolem 3500 otáček (třeba výjezd z benzínky a rozjezd do kopce na dálničních 130), sem tam při prudké akceleraci i po rovině, mi padá auto do nouzáku. Obvykle se to nestane, když jen dupnu na plyn a hned pustím, i když otáčky jdou třeba přes 4000. Zjistil jsem, že se to nestává, když plyn nedržím dlouho, tj. jedu jako s manuálem (přidat, pustit, nechat automat přeřadit, přidat). Nestává se to taky, když nechám akcelerovat tempomat, pokud mám přednastavenou potřebnou rychlost. Problém tohohle samozřejmě je, že nemůžu využívat plný výkon motoru - a občas je potřeba tomu naložit, typicky zrovna při připojování na dálnici. Jezdit se s tím dá, ale občas to prostě jde do nouzáku. Po třetím nastartování obvykle jede normálně, po pátém zmizí chybová hláška.
Diagnostika hlásí příliš vysoký tlak turba. Turbo včetně regulace je měněné za repas (neznamená, že není také špatný), EGR vypnutý a zaslepený (zaslepení padání do nouzáku zlepšilo, spíš posunulo do trohu vyšších otáček), trubky kolem EGRu vyčištěny od úsad. Jinak motor má nové hydroštely.
Netuší prosím někdo, co by to mohlo způsobovat? V BOSCH servisu na nic nepřišli, odkázali mě na originální servis, kde prý umí natlakovat turbo na stojícím autě.
Díky!
Díky!
- Administrátor
x 3
Kazdemu servisu kterej nedokaze natlakovat cely potrubi, se doporucim vyhnout.
Originalni diagnostika byla?
Děravý IC, špatný snímač tlaku, váha vzduchu.....
- Vůz: XC70 D5 2008
Rezonátor...
Mě to dělalo to stejný, vyměnil jsem rezonátor a je to cajk.
Ale rozhodně bych šel k někomu zkušenému, který to projede pod diagnostikou a řekne ti víc.
Nebyla. Ale jezdím k panu Lesákovi do Ostrova, myslím, že tam ví, co dělají. Dokáže originální diagnostika říct víc informací? Nerad bych spadl do kolečka měnění dílů, které za to nemůžou.Zajsoft píše: 27 črc 2021 13:10 Kazdemu servisu kterej nedokaze natlakovat cely potrubi, se doporucim vyhnout.
- Vůz: XC70 D5 2008
Ano dokáže, proto je to originální diagnostika.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Tohle není úplnej standard. Pár servisů jsem takto poptával leč neúspěšně.Zajsoft píše: 27 črc 2021 13:10 Kazdemu servisu kterej nedokaze natlakovat cely potrubi, se doporucim vyhnout.
Diagnostiku mám v Dubí u Teplic, kdyby byl zájem....ale mám ted už hodně omezeně času před odjezdem na dovolenku. Ideálně zavolat 73660964dva.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 28 črc 2021 08:55, celkem upraveno 1 x.
To se divím že to není standard. Budu to za cca měsíc potřebovat na D5 tak budu dělat něco takového https://youtu.be/tixozqgSwN0
- Vůz: XC70 D5 2008
Už na to sháním materiál... Protože sehnat někde někoho. To je na dlouhý lokte, tak to snad v neděli nebo pondělí vytvořím a snad to bude fungovat.
Jakou chceš dělat variantu? Je to buď s odporovým drátem nebo s tužkovou pájkou nebo s dřevěným uhlím. Uhlí se mi nelíbí, tak právě uvažuju nad jednou s elektrických variant.
- Administrátor
x 3
No ja kdyz sem to resil, tak ve finale je nejlepsi koupit starsi mlhator a clovek nic nemusi vymejslet
- Vůz: XC70 D5 2008
Z 90% s odporovým drátem. Uhlí určitě ne, to se nedá regulovat, pájka asi taky ne, to je hovadina. Vidím to na odporovej drát a možná nějakou primitivní regulaci. Spíš přemýšlím jakej průměr a jak to nabastil nejlépe na potrubí a tlakovat to budu malým kompresorem na 12V.
Jenže tak přijdeš o pocit z dobře odvedené práce...
Já si vyrobil z páječky a toho co bylo doma a funguje dobře
- Vůz: eRko :)
ja sem to vyresil takhle: https://www.youtube.com/watch?v=LxvrIYq1jp0 funguje to dobre a stoji to par Kc
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
- Vůz: XC70 D5 2008
No pár kaček, takovej dobrej vaporizér stojí dost peněz ...
- Vůz: eRko :)
https://www.eliquidshop.cz/joyetech-ego-aio-1500mah-cerna-p3171/ tohle bohate staci
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Vždycky mi stačilo sání natlakovat kompresorem, třeba jen na 0,5 Bar. Unikající vzduch je slyšet. Ideální je před operací kleštěma zaškrtit odvětrání kliky a víka nebo potom nezapomenout motor "vyvětrat", vysunout měrku oleje, otevřít víčko nalévacího hrdla oleje.
- Vůz: XC70 D5 2008
majty: to je furt víc, jak dát dohromady bordel z garáže
Fíla: jenže když já cca vím odkud to syčí - je to za motorem... Potřebuji to i vidět.
njn, vidíš, to mi nedošlo, že tam je blbě vidět a ještě se to kroutí dolů. My u těch našich starejch benzínu to máme jednodušší...
- Vůz: V70 II D5 136kw
muzu se zeptat co je ucelem resonatoru v sani?
lepsi plneni nebo nizsi hluk nebo neco jeste jinyho?
Myslím, že nižší hluk.
Údajně by měl mít víc funkcí. Jednak prý snižuje hluk tím, že tlumí vzduchové rázy a jednak prý zlepšuje plnění motoru, že usměrňuje proudění vzduchu do motoru. Někde jsem dokonce četl, že i usnadňuje akceleraci, protože díky svému tvaru funguje i jako jakýsi zásobník vzduchu, který je tak okamžitě k dispozici.
Ale kde je pravda? Snad budou ostatní vědět víc...
- Vůz: XC70 D5 2008
Takhle to vypadá uvnitř ->
hmm hmm
