Akcelerace do kopce > nouzák
Beban
Vůz: XC70 D5 136kW [2006]
Příspěvek od Beban »
Zdravím, při konstantní déletrvající akceleraci do kopce kolem 3500 otáček (třeba výjezd z benzínky a rozjezd do kopce na dálničních 130), sem tam při prudké akceleraci i po rovině, mi padá auto do nouzáku. Obvykle se to nestane, když jen dupnu na plyn a hned pustím, i když otáčky jdou třeba přes 4000. Zjistil jsem, že se to nestává, když plyn nedržím dlouho, tj. jedu jako s manuálem (přidat, pustit, nechat automat přeřadit, přidat). Nestává se to taky, když nechám akcelerovat tempomat, pokud mám přednastavenou potřebnou rychlost. Problém tohohle samozřejmě je, že nemůžu využívat plný výkon motoru - a občas je potřeba tomu naložit, typicky zrovna při připojování na dálnici. Jezdit se s tím dá, ale občas to prostě jde do nouzáku. Po třetím nastartování obvykle jede normálně, po pátém zmizí chybová hláška.
Diagnostika hlásí příliš vysoký tlak turba. Turbo včetně regulace je měněné za repas (neznamená, že není také špatný), EGR vypnutý a zaslepený (zaslepení padání do nouzáku zlepšilo, spíš posunulo do trohu vyšších otáček), trubky kolem EGRu vyčištěny od úsad. Jinak motor má nové hydroštely.
Netuší prosím někdo, co by to mohlo způsobovat? V BOSCH servisu na nic nepřišli, odkázali mě na originální servis, kde prý umí natlakovat turbo na stojícím autě.
Díky!
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Kazdemu servisu kterej nedokaze natlakovat cely potrubi, se doporucim vyhnout.
Originalni diagnostika byla?
Děravý IC, špatný snímač tlaku, váha vzduchu.....
Rezonátor...
Mě to dělalo to stejný, vyměnil jsem rezonátor a je to cajk. :) Ale rozhodně bych šel k někomu zkušenému, který to projede pod diagnostikou a řekne ti víc.
Beban
Zajsoft píše: 27 črc 2021 13:10 Kazdemu servisu kterej nedokaze natlakovat cely potrubi, se doporucim vyhnout.
Nebyla. Ale jezdím k panu Lesákovi do Ostrova, myslím, že tam ví, co dělají. Dokáže originální diagnostika říct víc informací? Nerad bych spadl do kolečka měnění dílů, které za to nemůžou.
Ano dokáže, proto je to originální diagnostika.
Vůz: V60 T8
Tohle není úplnej standard. Pár servisů jsem takto poptával leč neúspěšně.
Diagnostiku mám v Dubí u Teplic, kdyby byl zájem....ale mám ted už hodně omezeně času před odjezdem na dovolenku. Ideálně zavolat 73660964dva.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 28 črc 2021 08:55, celkem upraveno 1 x.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
To se divím že to není standard. Budu to za cca měsíc potřebovat na D5 tak budu dělat něco takového https://youtu.be/tixozqgSwN0
Už na to sháním materiál... Protože sehnat někde někoho. To je na dlouhý lokte, tak to snad v neděli nebo pondělí vytvořím a snad to bude fungovat. :D
Vapik
Jakou chceš dělat variantu? Je to buď s odporovým drátem nebo s tužkovou pájkou nebo s dřevěným uhlím. Uhlí se mi nelíbí, tak právě uvažuju nad jednou s elektrických variant.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
No ja kdyz sem to resil, tak ve finale je nejlepsi koupit starsi mlhator a clovek nic nemusi vymejslet :D
Z 90% s odporovým drátem. Uhlí určitě ne, to se nedá regulovat, pájka asi taky ne, to je hovadina. Vidím to na odporovej drát a možná nějakou primitivní regulaci. Spíš přemýšlím jakej průměr a jak to nabastil nejlépe na potrubí a tlakovat to budu malým kompresorem na 12V.
Jenže tak přijdeš o pocit z dobře odvedené práce... :)
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Já si vyrobil z páječky a toho co bylo doma a funguje dobře :)
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
ja sem to vyresil takhle: https://www.youtube.com/watch?v=LxvrIYq1jp0 funguje to dobre a stoji to par Kc :D
No pár kaček, takovej dobrej vaporizér stojí dost peněz ... :D
majty
Vůz: eRko :)
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Vždycky mi stačilo sání natlakovat kompresorem, třeba jen na 0,5 Bar. Unikající vzduch je slyšet. Ideální je před operací kleštěma zaškrtit odvětrání kliky a víka nebo potom nezapomenout motor "vyvětrat", vysunout měrku oleje, otevřít víčko nalévacího hrdla oleje.
majty: to je furt víc, jak dát dohromady bordel z garáže :P
Fíla: jenže když já cca vím odkud to syčí - je to za motorem... Potřebuji to i vidět.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
njn, vidíš, to mi nedošlo, že tam je blbě vidět a ještě se to kroutí dolů. My u těch našich starejch benzínu to máme jednodušší...
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
muzu se zeptat co je ucelem resonatoru v sani?
lepsi plneni nebo nizsi hluk nebo neco jeste jinyho?
jancho
Příspěvek od jancho »
Myslím, že nižší hluk.
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Údajně by měl mít víc funkcí. Jednak prý snižuje hluk tím, že tlumí vzduchové rázy a jednak prý zlepšuje plnění motoru, že usměrňuje proudění vzduchu do motoru. Někde jsem dokonce četl, že i usnadňuje akceleraci, protože díky svému tvaru funguje i jako jakýsi zásobník vzduchu, který je tak okamžitě k dispozici.
Ale kde je pravda? Snad budou ostatní vědět víc...
Takhle to vypadá uvnitř ->
powl
Příspěvek od powl »
hmm hmm :good:
