Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
To je všeobecně rozšířený mýtus, že čím větší ďoura v komíně, líp lépe. Je to jako u karburátoru - příliš velká nebo příliš malá tryska a máš špatnou směs. Kamna, ale i moderní krby mají takový labyrint, kterým proudí spaliny a pokud je tah příliš velký je to špatně (nestačí se předat teplo), stejně jako když je tah malý (špatně pálí nebo nehoří). U mých kamen je to obzvlášť důležité, protože v labyrintu jsou dvě trouby. Komín se počítal přesně tak, aby se dalo péct v obou troubách. Klapku také nemám a to ta kamna byla 10x dražší než krb, který jsem tam měl předtím.
V krbu, kde je i druhotné spalování (zplynování dřeva) také nemůžeš mít příliš velký tah, potřebuješ, aby to shořelo v prostoru krbu a ne v komíně.
Většinou platí pravidlo, že na vývodu spalin z krbu/kamen je třeba mít určitou teplotu kvůli efektivitě (cca 350˚?). Když je méně, tak dehtuje, když více, tak většinu tepla vyfoukneš komínem fuč. Dávaj se kvůli tomu i teploměry, aby se správně přikládalo dřevo.
14kW na 65m2 je hrozně moc. Mam doma 8kW na 50m2 s tím, že mam díru 2x2m do zbytku baráku a když si nedám pozor, za chvíli je tam 27°C.
Díra do komína je fuk v případě, že máš regulaci na vstupu nebo na komíně. Jak psal Vapík, když reguluješ sání zvenku, tak po otevření dveří ti ten komín začne táhnout jako svině a nic nejde do baráku. Ale dodělávat to je hrozný práce (čti peněz).
Hasiči, aspoň po mě, chtěli jen výšku komína nad střechou a nad hřebenem, z čehož pak topenář z délky spočítal průměr. Ale vzhledem k tomu, že se vyrábí asi 3 průměry, tak výběr neni moc velkej.
Ten grafík vlhkosti je hrozně nebezpečnej, když ho používají lidi, který neví, na co to koukaji. Prostě ty % jsou pokaždý jiný množství vody a Molliere to myslel dobře, jen to prostě neni pro pro uplný lajky. Ale je to krásný, jak jsi schopen se ve 26°C uvařit a v 50°C v klidu fungovat, když je vlhkost správná :-)
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Na chatě mame ve sklepě krb 14kW na 3x3 metry. To jsou přesně takovy ty kamna kde přijedeš, zapneš a za par minut máš trenkovou teplotu :)
Jako děcka jsme hrali zavody v topeni. Kdo dosahl 40 stupňu na teploměru v pokoji vyhral :) plotynky na peci do ruda. Jasně když mate baraky tak počitate každou drobnost. Ja tady dojedu a když dobře je tady 0 a potřebuju za 15 minut tady mit aspoň 18 stupňu a to mam studeny komín, takže plny vykon a dva koše dřeva. Potom zaviram komin a snižuju vykon. Dřevo 2-3 roky sušeny většinou bukový.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Tomas78 píše: 02 pro 2025 11:14 Pánové neřešili jste někdo seřízení stěrače na P3? Občas mi to ťuklo o sloupek u řidiče, neřešil jsem. Ale naposledy mrholilo, hnusně a na dálnici ťukalo pořád. Tak jsem optimisticky sundal stěrače, že je přesadím, ale ten krok toho vroubkování je dost hrubý, takže níže už to nedám. V garáži se to tváří v pohodě, polil jsem i vodou, zkoušel s nastartovaným motorem a v pohodě, no uvidím na dálnici.
Dotaz zní: je v tom ještě nějaký fígl v seřízení? :)
Koukal jsem i do VIDA, ale obrázek je jasný. Ten pravý asi jakž takž je, níže ho nedám leda by byl kratší. Zapomněl jsem: mám neoriginální Denkermann. Možná se to viklá v tom uchycení ...
Jen kdyby to po mne někdo hledal, tak rozhřešení: šel jsem dnes kolem jiné 60-ky no a vzpomněl jsem si na to, tak jsem okouknul stěrače. A měl je níž. A já myslel, že to nejde. Tak jsem je přesadil o zub níže a super. Chyba mezi volantem a sedačkou... :D (já jsem si blbec umyl sklo, když jsem měl stěrače minule dole a pak jsem to netrefil)
Ty "zuby" v ramínkách jsou dané první montáží ve fabrice. Není problém je dát do mezipolohy a matku dotáhnout. Prostě si to vytlačí "zuby" nové. :D
Onehdá v ČSAD jsem dokonce řešil, že se zuby očesaly úplně. Musel jsem ty zbytky z čepů vydolovat ven, dát ramínka do polohy a fest dotáhnout. Stěrače pak zase fungovaly normálně dál.
Tomas78
Aha, děkuji za upozornění, tak to jsem netušil :) :)
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
raolsa píše: 29 pro 2025 23:28 Ty "zuby" v ramínkách jsou dané první montáží ve fabrice. Není problém je dát do mezipolohy a matku dotáhnout. Prostě si to vytlačí "zuby" nové. :D
Jak tohle slyším poprvé - jsi si tím jistý? :o
Jsem si tím docela jistý. Bylo by o dost dražší vyrobit formu na odlití hliníkových ramínek i se zuby. Jednodužší je otvor buď odlít, nebo vyfrézovat hladký a pak při montáži dát jenom stěrače do správné polohy a prostě dotáhnout požadovaným momentem. Zuby se do hliníkového raménka od ocelového trnu vytlačí a při další demontáži a montáži se to jenom dá do stejné polohy díky už vytlačeným zubům.
Možná to funguje jinak při použití vložky do plastového raménka - třeba u zadního stěrače. Ale zase na druhou stranu, kdo dokáže dát tu vložku do naprosto přesné polohy, aby se pak na ní odlil plast.
Lachtan
jak už jsem psal - moc se mi to nezdá a nikdy jsem o tom neslyšel a ani se s tím nesetkal. (to by tedy znamenalo, že když koupím nové ramínka, tak by měly být bez drážek?)
Ale zato jsem se setkal s ramínky, které měly vnitřní tisícihran štelovací - boční šnekový převod, kterým jsi nastavil ramínko do přesně požadované polohy a následně jej dalším šroubem v této poloze zafixoval. 8)
Se štelovacími ramínky jsem se zase nesetkal já. Taky zajímavé řešení. Kde to bylo použito?
Paťa
Sponzor fóra
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Vzhledem k výrobním nákladům vychází nejlíp to co píše Radek, a je pravda že nová ramínka co jsem zatím montoval byla taky bez drážek.
Tomas78
Teď mi to dává i smysl v kontextu s obrázkem z VIDA. Jsem si říkal, jak to můžou tak přesně trefit, když to drážkování byť vypadá jemně, neumožňuje až tak jemný krok ... :) Život je holt nekonečný proces učení :roll:
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Romulusw píše: 29 pro 2025 10:40 Jen tak mimochodem, když se řeší zateplení, co říkají odborníci na vnitřní zateplení kamenné stavby se zdivem kolem 80cm. Plán je dřevěný (laťový) rošt na 5cm minerální izolace a sádrokarton. Ve vzdálenostech na šíři sádrouše od podlahy až na půdu větrací kanály 5x5cm. Má to nějaké úskalí?
Bude to hodne nachylny na jakekoliv prostupy apod. Urcite by tam mela byt nejaka parozabrana, ktera nejspis nebude dole a nahore kde napojit. Tlak vodnich par je velky, je dobry si to predstavit jako hrnec, ve kterym ti vari voda a para unika do prostredi, kde je mensi tlak, mene pary. Podobne to funguje i u baraku. Vsude, kde se muze para/vzduch natlacit, se natlaci. Motivaci k tomu ma velkou. Videl bych to tak, ze pri tehle skladbe se bude za sadrosem srazet voda (dost) a bude to vsechno hnit a plesnivet. Predstavuju si teda, ze provetrani bude venkovnim studenym vzduchem. Cekal bych, ze se lokalne bude srazet voda, ktera nekam zatece, odkud uz ji ten pruvan nevysusi. Ona kdyby se srazela nejak v plose, nebo se ji pak podarilo nejak z te louze dostat zpatky do plochy..
A pak bych mel strach, kde budou vznikat jake tepelne mosty. Protoze pokud bude mit zdivo v plose -10, tak pak bude mit o dost nizsi teplotu nez ted ve vsech hranicnich mistech (kde budou tepelne mosty). Napr. rozhrani s prickami, podlahou, stropem, prave ruzne prostupy apod. Tam bude vetsi teplotni spad, takze to bude lokalne horsi. Neco jako kdyz se zacaly davat plastaky, a plisne vsude v rozich na spaletach. Ted se dava na spalety 2cm extrudaku, takze to exponovane misto zmizi, protoze se teplotni spad roznese rovnomerne v cele hloubce zdiva.
A dalsi vec, stare baraky maji nekdy mizerne zaklady a mozna to tolik nevadi prave kvuli velkym tepelnym ztratam do zeme, kdy si vyhrivaji svoje mistecko. Do hloubky, i do sirky, takze se oddali od zakladu nejaka hranice, na ktere uz mrzne. Takhle ta zed prijde o hromadu tepla a stane se vlastne nevytapenou.
Realizaci jsem videl jen jednou, dum 60. leta, zatepleni zevnitr (jen venkovni steny), 5cm polystyren, 5cm ytong. To je horsi skladba v tom, ze polystyren a bez provetravani. Casem to ale zateplili i z venku (takze tak ted uz si neumim rozmyslet, co se tam presne deje), ale plesnivi to. A jeste je to podsklepene a sklep uz neni zatepleny, ani u soklu.
A slysel jsem o zatepleni vnitrnim novostavby, to bylo tak napul experimentalni pred 20 lety. Stavitel/stavebnik byl fanousek. Asi to delal precizne, vsechny prostupy prave apod.. a nejak to funguje. Ale akumulace nic, kotvit se nikde nic moc neda.. Je to zkratka mnohem pracnejsi a min pouzitelne.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Neřešil jste někdo jak přinutit AI aby nekecala?
Potřeboval jsem naprosto jednoduchou informaci. Termíny svozu odpadů ve městě "Xyz". Tak jsem vznesl dotaz k AI a ta mi velice květnatě oznámila, že odpady se sváží v Xyz v pondělí, tudíž nejbližší termín bude 12.1.2026, další za tři týdny a bla, bla, bla... Nabídla mi také odkaz na PDF, kde byly termíny všech svozů na celý rok.
Ani jeden z těch termínů neseděl s kalendářem, který vydala obec.
Nedovedu si představit, že bych potřeboval informaci k něčemu o čem nemám páru a tudíž nemohu posoudit pravdivost...
nebel
Člen VK
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Nepoužívat, lže a přikrášluje si skoro vždy. Respektive, téměř nikdy se mi nestalo aby mi odpověděla zcela pravdivě. Stejně jsem nakonec skončil u klasického googlu a tištěných knih a manuálů... AI je tak akorát hračka pro dospělé a ajťáky, pro běžný lidi a použití nepoužitelná, páč si píše co chce, tvrdí, že je to naprostá pravda a nesejde ji na reálné pravdivosti.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Jarda.JM
Mám kámoše, který má zase dalšího známýho a ten si od AI nechává i (teď mám chuť napsat něco vulgátního, ale nenapíšu)... a ten můj kámoš se nechce nechat přesvědčit o realitě.
Na druhé straně vidím reakce několika lidí s elektro odborností, kteří potvrzují co píšeš i moji zkušenost se svozem odpadů.
Zkusil jsem se zeptat AI kdo ji financuje. Odpověděla, tedy spíše neodpověděla, jenom mi dala seznam novodobých milionářů s vyčíslením hodnot jejich AI projektů.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
u AI je ale třeba zohlednit několik věcí - kam má přístup, jaká je to verze (placená a TOP, lepší a přesnější komunikace)... a samozřejmě schopnost se jí správně ptát. Veřejně dostupné varianty jsou spíše hračky (zatím), než nástroj.
No a teď si představte, že jsou "lékaři", ano, ty k*k*ti jsou MUDr., co si nechávají pomocí free AI stanovovat diagnózy, případně pomocí toho získávají argumenty k diskusi s ostatními lékaři. Takhle strašně blijící smajlík neexistuje, tak musí stačit tuten... :bad:
Mě osobně už přestalo bavit to věčný, "...ano, máte pravdu, byla to chyba...", protože v další větě udělá jinou. Zlepšuje se to, ale chudáci lidi, co se na to spoléhají... taková moderní dezinformační kampaň :-D
Petr 91
Vůz: V70 3.2 FWD MY2012
Příspěvek od Petr 91 »
Co vím, tak u neplacené verze existuje malý “trik”, který může zlepšit kvalitu odpovědi. Po první odpovědi od AI je potřeba se jí zeptat, jak by na stupnici (např.) 1-nejhorší 10-nejlepší ohodnotila sama sebe (myšleno svou první odpověď). AI nikdy nedá 10/10. Většinou spíše 6-8/10. Proto jí vzápětí můžete dát za úkol vrátit odpověď na původní dotaz tak, aby splňovalo 10/10. Jd to pracné a ztrácí to na své podstatě. Nicméně kvalita odpovědi bývá, co mám zkušenost, výrazně lepší. Také to trochu déle trvá, což bude možná jedním z důvodů, proč nepracuje na “100%” hned.
To jen k vylepšení odpovědi pro free verzi. K samotné AI se vyjadřovat nebudu.
V70 3.2, MY12, 179kW, FWD, Summum, 9,30 l /100km
bylo: V50 2.0D, MY08, 100kW, Momentum, 6,15 l/100km
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
platim si Chatgpt na mobilu a je mnohem lepsi nez verze zdarma...placena ma lepsi model (Chatgpt 5.2) a hlavne ma lepsi tu kostru kolem - vetsi rozpocet na premysleni, vice cyklu korekci a sirsi kontext konverzace
delam ted v praci na projektu AI agenta kterej by prevadel kod pomoci Claude Sonnet modelu z jednoho SW do jineho
teprve se ucim takze jsem upne na zacatku, ale zakladni kostra je:
system prompt ("ses asistent prevodu kodu blabla a musis dordzovat best practices ktere najdes v souboru pravidla.md)",
user prompt (dotaz uzivatele)
a pak orchestracni smycka ktere bude mit nekolik iteraci (a nastaveny limit)
- premysleni
- akce
- pozorovani vysledku
...takze neni AI jako AI a model je jen jedna z komponent
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
Odpoved AI na otázku ohľadom prezidenta USA. To nevymyslíš.
Warcz
Docela dobře to vymyslel. On vi že prezident je Biden a nema informace o dalšim prezidentovi tudiž předpoklada že obhajil. Ten model je k nějakemu datu vytrenovany. Představ si to že by tě zavřeli do izolace a pak se tě zeptali.
powl
Příspěvek od powl »
zorg1: mne to vraci tohle, ale napoprve napsala ze o zadne valce nic nevi, tzn nema to v trainingovych datech ale umi si to vygooglit:
Ano — k tomu, co zmiňuješ, skutečně došlo: v lednu 2026 Spojené státy realizovaly vojenskou operaci ve Venezuele, při které byl venezuelský prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Flores zajati a převezeni do USA, kde čelí trestnímu stíhání.
Co se stalo (aktuální události)
📌 3. ledna 2026 Spojené státy provedly velkou vojenskou akci na území Venezuely, zahrnující útoky na několik cílů v Caracasu, během nichž americké speciální jednotky zajaly prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu. Tito byli následně odvezeni do USA.
📌 Maduro se v USA před soudem předvedl 5. ledna, kde popřel obvinění ze zločinů (např. obchodování s drogami) a tvrdí, že je stále legitimním prezidentem.
📌 Po záporu Madura se viceprezidentka Delcy Rodríguezová stala dočasnou prezidentkou Venezuely, ačkoli její legitimitu a postavení uznává jen část světových aktérů.
Jak to USA prezentují vs. mezinárodní reakce
➡️ Administrativa USA tvrdí, že akce byla zaměřena na zatčení osob obviněných z rozsáhlého drogového a jiného trestného organizovaného jednání, a označuje operaci za zásah proti režimu, který dlouhodobě ohrožoval region a americký stát.
➡️ Mnoho států, právních expertů a OSN však považuje zásah za porušení mezinárodního práva a suverenity Venezuely, protože k použití síly nebylo svolení Venezuely ani schválení Rady bezpečnosti OSN.
Největší rozdíl mezi “útokem” a tradiční invazí
📍 Toto není běžná válka mezi státy, jako např. invaze; šlo o konkrétní vojenskou operaci zaměřenou na zatčení hlavy státu a jeho převod do vazby v USA, kterou americké vedení same deklarovalo.
📍 Po akci USA nehlásí úplnou okupaci celého území Venezuely, i když Trump hovořil o “dočasném řízení” země.
Mezinárodní a právní kontext
⚖️ Podle mezinárodního práva je použití vojenské síly proti suverénnímu státu zákonné jen s mandátem OSN nebo v případě sebeobrany; mnoho států a odborníků říká, že tato akce nesplňuje tyto podmínky.
👉 Shrnutí:
Ano — USA skutečně provedly vojenskou akci ve Venezuele, během níž zajaly prezidenta Madura a převezly ho do USA k trestnímu stíhání. Tato událost je velmi závažná a vzbuzuje rozsáhlé mezinárodní diskuse o její legitimnosti, ale nejedná se o “běžnou válku USA proti Venezuele” v klasickém smyslu.
Pokud chceš, můžu ti vysvětlit co to znamená pro Venezuelu dál (politicky, právně a v zahraničních vztazích).
Naposledy upravil(a) powl dne 06 led 2026 10:42, celkem upraveno 3 x.
Majkl1
Už se to sice UI doučila, ale ještě před dvěma měsíci se bila do hrudi, že je to správně:
powl
Příspěvek od powl »
Romulusw píše: 29 pro 2025 13:52
Majkl1 píše: 29 pro 2025 12:43 Jiný "systém" vytápění. Teplo nemá do čeho naakumulovat.
Ano, to souhlasí a počítám s tím. Vytápění bude podlahové po celé ploše, včetně uzavřeného krbu, který by měl zajistit kontinuální odvětrání a prostor půdy se ztraceným teplem by měl být odvětrán TČ ven.
Jarda.JM píše: 29 pro 2025 12:54 Dávat tepelnou izolaci z vnitřní strany?
Když jí dám z vnějšku, tak se právě bude vlhkost srážet někde uprostřed zdiva, podle teplotního gradientu.
Instalace se mohou tahnout izolací a nemusí se sekat žulovým kamenivem.
Nehledě na to, že chci mít to kamenné zdivo z vnější strany přiznané a ne na něm mít přilepený polystyren pro hnízdění datlů
podle mne na tom budes podobne jako ja - taky bez akumulace - protoze mam drevostavbu s podlahovkou - a za me je to v pohode
na regulator nesaham - zadna nocni/denni teplota apod, porad stejne nastaveno, ekvitermni regulace a jede to s tepelnym cerpadlem dobre
co mne neni jasne je, jak se u vnitrni izolace resi parobrzda/parozabrana, protoze vhlkost ktera se dostane za izolaci musi (podle me) zkondenzovat na ty studeny zdi
nerozumim tomu "prostor pudy odvetran TC ven" - to znamena tepelne cerpadlo na pude?
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Anatole
