- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové mám dotaz: z jakého materiálu jsou brzdové trubky na Volvu?
Proč se ptám: někdy v létě (byť jsem nechtěl) proběhla výměna hadice u LZ třmenu. Při povolování v místě "2" se protočila trubička. Servisák to střihnul a nastavil to kusem trubičky. Bohužel trubka má svléknutý ten ochranný povrch a rezne jako prase. Dá tak tuhle zimu a je na vyhození (mám radost). Ta originál Volvo má kousek odloupnutý, ale ani stopa po korozi. Nějaká tvrdá slitina ... ?
Přemýšlím, zda přehodit celé to vedení *) a nebo nahradit jen tenhle kus. Ale dát tam něco lepšího. Fotku bohužel nemám, je to za kolem.
*) pod ramenem v místě 7 spoj hadice-trubka zarezlé, spíše by se to podařilo povolit až pod autem kde je šroubení trubka-trubka
- Vůz: 940 B230FB '91
Nerad pokládám dotaz, když tazatel přede mnou zatím nedostal odpověď, tak snad nezapadne ani Tomova, ani moje otázka
Zkoušel jsem to na Hyundai fóru, ale bez odpovědi, tak se zeptám tady. Od koupě vozu je v kufru služební i30 ('19) tahle věcička. Nepřijde mi jako originál. Nevíte, o co jde? Je to nějaký GPS lokátor od pojišťovny, či co?
Díky
Díky
není to nějaký neorigo pípák zpátečkových čidel?
Hádám, že ta origo bude mít silnější vrstvu galvanické ochrany a ta nastavená bude nějaká ošizená. Že by to prorezlo za rok, nebo dva si nemyslím.Tomas78 píše: 06 úno 2024 09:34 Bohužel trubka má svléknutý ten ochranný povrch a rezne jako prase. Dá tak tuhle zimu a je na vyhození (mám radost). Ta originál Volvo má kousek odloupnutý, ale ani stopa po korozi. Nějaká tvrdá slitina ... ?
Opucovat, nastříkat resistinem ML a neřešit. Občas zkontrolovat.
[smention u=14357]Tod2[/smention]
Prosím Tě, je to ono
Děkuju, to by mě nenapadlo, a auto už mám 4 roky a 100 000 km, myslel jsem, že pípátko je někde schované a ne takhle na očích.
Parkovací čidla mi dodělávali u dealera, ještě než jsem si vůz vyzvedl. Vydává dost nesnesitelný zvuk, tak ho aspoň budu moct černou páskou olepit, abych ho trochu ztišil.
Ahoj, díky za zprávu. Hmm vzal jsem magnet a máš pravdu i ta originál je ocel a nebude to nerez. ale bude to ASI něco lepšího nebo silnější, protože servismann nadával, že je to tvrdý a i mne to přišlo. Každopádně ve srovnání s tou dodělanou je to nebe a dudy. Pro info jsem to zkusil vyfotit. Máš pravdu, že to neprorezne hned, ale fakt mne sej*í ta fušeřina nechat tam oloupanou ocelovou hadici a hotovo. Bylo to dělaný koncem srpna a na foto je stav v místě, kde je to oloupané. Já myslel, že tam dal měď - niklRomulusw píše: 07 úno 2024 09:29Hádám, že ta origo bude mít silnější vrstvu galvanické ochrany a ta nastavená bude nějaká ošizená. Že by to prorezlo za rok, nebo dva si nemyslím.Tomas78 píše: 06 úno 2024 09:34 Bohužel trubka má svléknutý ten ochranný povrch a rezne jako prase. Dá tak tuhle zimu a je na vyhození (mám radost). Ta originál Volvo má kousek odloupnutý, ale ani stopa po korozi. Nějaká tvrdá slitina ... ?
Každopádně přemýšlím, že mám "doje*ané" i to rameno, kde mi urval držák asi při lisování. Opět: když to bylo venku, tak to bylo jednoduchý to opravit, stačila elektroda, je to relativně silný plech. Možná to svěsím pod auto udělám z plechu objímku a přivařím to. Jen obavy, zda to přežije silentblok. A pak, podle toho jak bude sedět zbytek trubky, dodělat ten kus k hadici. Achjo, tohle přesně nesnáším. Každý může udělat chybu, ale je potřeba to opravit, ne se na to vytento a doufat, že zákazník si toho nevšimne. Je to prasečina nechat trubku volně hozenou na rameni, ať se někde prodře. Pardon, že nadávám, ale tenhle přístup mi opravdu vadí
Anebo to fakt jen zatřu ...
Vapik píše: 07 led 2024 20:34 Ahoj, mam teď více času na vymýšlení si prace na pak a potřeboval bych se poradit. Chci měřit teplotu oleje v rozsahu 0-150°C současně na dvou místech se zobrazením na ideálně jednom málém displeji. Našel jsem tenhle teploměr:
https://www.hadex.cz/t163-digitalni-teplomer-dualni-se-dvema-sondami
Nevíte někdo jestli kdyz bych vyměnil ty dodané čidla za nějaké s větším rozsahem tak to bude fungovat? Případně jaké čidla zvolit?
Předem díky.
Už jsi to vyřešil? Mě dnes přišlo tohle
https://www.aliexpress.com/item/1005005938489461.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.59.7ea71802Yi7QOu
a součástí je čidlo do 300°C
Mám jeden starší multimetr, který má stejné. Třeba bys to mohl zkusit.
Mě vždy u těchto čidel fascinuje ten rozsah, ale na kabelu je vždy max. 80°C
Ahoj v tuhle chvíli čekám na, ale měl bych to vyřeišt tímhle:
https://de.aliexpress.com/item/1005005310724811.html
Díky za nabídku, jinak samozřejmě to čidlo mám u multimetru taky a vůbec jsem si na něj nevzpoměl.
Jak na tebe působí ten multimetr?
Za ty peníze BOMBA. V reálu vypadá líp jak na fotce. Zrovna ho nabíjím. Má USB "C". Fakt doporučuju.
Už je nabitej - červená se změnila na zelenou.
Pánové, potřeboval bych expertní hlas
Pořád nemám péro do řidičovo kliky, našel jsem tohle, ale je to na XC70:
Bude to pasovat na XC60? Nevíte? Přijde mi to stejné
- Vůz: R design 2018 V60 D4
poradí někdo, kde najdu na V60 2018 kod použitého laku-barvy?
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Volvo říká toto:
V60 II, MY 2019, D3, 110kW, motor D4204T16, Inscription
Galerie: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=80299
Minulá Volva: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=29327
Hoši, neporadíte mi sestavu na soustruh, kdy potřebuju na koníka, kterej má MK4 kužel upnout soustružnickou hlavu/sklíčidlo? Nepotřebuju extra přesnost, ale jelikož nemam frézu, tak si musim nějak pomoci takovouhle sestavou.
Už jsem myslel, že koupim jakejkoliv kužel a mezikus si vytočim, ale nemam na to čas a raději bych již existující řešení, pokud teda něco takovýho existuje.
Nějakej jednoduchej teploměr, co by se připojil na WiFi a mohl jsem se na to podívat přes telefon?
Co jsem koukal, tak je k tomu asi potřeba o nějakej ,,mezikus,, na chytrou domácnost, ale to nechci.
Nevíte o něčem za pár stovek?
- Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Zdar. Nevim sice, co do toho sklicidla budes upinat, nicmene pro Morse jsou primo frezovaci trny a hlavy v ruznych provedenich. Pripadne drzak klestin na stopkove frezy.Urvanej píše: 08 úno 2024 12:23 Hoši, neporadíte mi sestavu na soustruh, kdy potřebuju na koníka, kterej má MK4 kužel upnout soustružnickou hlavu/sklíčidlo? Nepotřebuju extra přesnost, ale jelikož nemam frézu, tak si musim nějak pomoci takovouhle sestavou.
Jinak si to budes muset asi vyrobit. Sundat z kuzele vrtackove sklicidlo a licni desku pro soustruznicke sklicidlo vytocit se stejnym zavitem
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
@ Fergus, díky
Objednáno, díky.
Jenom jsem čuměl, co mi to spočítalo za kurz.
- Vůz: V70 II D5 136kw
je tady nekdo kdo se vyzna v tepelnych cerpadlech?
mam vaillant arotherm a dneska jsem zpozoroval divnou vec...zavady v menu zadny..venku 5 stupnu, barak vytopenej na pozadovanou teplotu, cerpadlo prepnuty na ohrev vody a kompresor se flinkal a topilo to spiralou, prikon 5,5KW.
Nikdy driv sem takovej stav nevidel, bivalentni bod mam nastaveny na -7 a i v mrazech co letos byly to normalne stihalo topit i ohrivat vodu kompresorem.
To péro nechat vyrobit jsi poptával?Tomas78 píše: 07 úno 2024 21:27 Pánové, potřeboval bych expertní hlasPořád nemám péro do řidičovo kliky, našel jsem tohle, ale je to na XC70:
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
https://www.czc.cz/Legrand%20UPS%20Keor%20Multiplag/hledat?vyrobce=legrand&gclid=EAIaIQobChMIo7jQqsKchAMVUdURCB3GPgTXEAEYASAAEgK7ofD_BwE
Znamená to, že mi komp a monitor pojedou při výpadku proudu třeba 5 minut než bezpečné uložím rozděleno práci a vypnu.
Ještě ne, původně jsem to chtěl v Ne rozebrat, protože jsem si myslel, že budu mít spoustu času. Ale Kuba byl moc rychlý při výměně termostatu (a já pomalý
Jinak sehnat to je opravdu problém, samotné péro nelze koupit. Ta část s klikou je do tapecu "přinýtována" nějakými plastovými nýty, takže z vrakoviště to přijde odvrtané, tedy ne úplně ideálně použitelné, takže stejně chceš jen vyměnit to péro. Jinak nový kus od Volva cca 3 500,- Kč (to si radši budu otvírat klikou z venku
PS: už jsem opatrný kupovat "originální" díly "levně". Na Ali mají spoustu dílů normálně i v okopírovaných krabičkách Volvo, na první pohled nepoznáš, neskutečný mazec
Přidáno za 5 minut 26 sekund:
Tady je manuál, píšou min. 10 min s "typickou" pracovní stanicí, což těžko říct. Baterie je 7Ah, takže když si to přes palec spočítám (ruku do ohně za to nedám), tak těch 5 min by to stačit mohlo, jestli máš něco, co ta UPS utáhne.PINĎABC píše: 08 úno 2024 21:03 https://www.czc.cz/Legrand%20UPS%20Keor%20Multiplag/hledat?vyrobce=legrand&gclid=EAIaIQobChMIo7jQqsKchAMVUdURCB3GPgTXEAEYASAAEgK7ofD_BwE
https://ups.legrand.com/media/document/UPS-LGR-0083-GB.pdf
EDIT: tím jsem myslel, že třeba mašina zatížená těžbou BTC by to mohla přetížit
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak nějak, ale musíš být u toho... Chtělo by to něco s USB co bude komunikovat s PC aby se vypnul sám, když u něj nebudeš.
kdysi sem to vymyslel kvuli nasu a vymyslel jsem, ze budu mit na nasu script naplanovanej co minutu, pingne RPI ktery neni na zaloze (nebo tiskarnu), kdyz se nedozvoni tak da NASu prikaz k vypnuti. Pak jsem se na to ale vykaslal a nas jede uz 2 roky bez zalohy
