Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Pánové mám dotaz: z jakého materiálu jsou brzdové trubky na Volvu?
Proč se ptám: někdy v létě (byť jsem nechtěl) proběhla výměna hadice u LZ třmenu. Při povolování v místě "2" se protočila trubička. Servisák to střihnul a nastavil to kusem trubičky. Bohužel trubka má svléknutý ten ochranný povrch a rezne jako prase. Dá tak tuhle zimu a je na vyhození (mám radost). Ta originál Volvo má kousek odloupnutý, ale ani stopa po korozi. Nějaká tvrdá slitina ... ?
Přemýšlím, zda přehodit celé to vedení *) a nebo nahradit jen tenhle kus. Ale dát tam něco lepšího. Fotku bohužel nemám, je to za kolem.
*) pod ramenem v místě 7 spoj hadice-trubka zarezlé, spíše by se to podařilo povolit až pod autem kde je šroubení trubka-trubka
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Nerad pokládám dotaz, když tazatel přede mnou zatím nedostal odpověď, tak snad nezapadne ani Tomova, ani moje otázka :)
Zkoušel jsem to na Hyundai fóru, ale bez odpovědi, tak se zeptám tady. Od koupě vozu je v kufru služební i30 ('19) tahle věcička. Nepřijde mi jako originál. Nevíte, o co jde? Je to nějaký GPS lokátor od pojišťovny, či co?
Díky :)
není to nějaký neorigo pípák zpátečkových čidel?
Tomas78 píše: 06 úno 2024 09:34 Bohužel trubka má svléknutý ten ochranný povrch a rezne jako prase. Dá tak tuhle zimu a je na vyhození (mám radost). Ta originál Volvo má kousek odloupnutý, ale ani stopa po korozi. Nějaká tvrdá slitina ... ?
Hádám, že ta origo bude mít silnější vrstvu galvanické ochrany a ta nastavená bude nějaká ošizená. Že by to prorezlo za rok, nebo dva si nemyslím.
Opucovat, nastříkat resistinem ML a neřešit. Občas zkontrolovat.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
[smention u=14357]Tod2[/smention]
Prosím Tě, je to ono :D Děkuju, to by mě nenapadlo, a auto už mám 4 roky a 100 000 km, myslel jsem, že pípátko je někde schované a ne takhle na očích.
Parkovací čidla mi dodělávali u dealera, ještě než jsem si vůz vyzvedl. Vydává dost nesnesitelný zvuk, tak ho aspoň budu moct černou páskou olepit, abych ho trochu ztišil.
Tomas78
Romulusw píše: 07 úno 2024 09:29
Ahoj, díky za zprávu. Hmm vzal jsem magnet a máš pravdu i ta originál je ocel a nebude to nerez. ale bude to ASI něco lepšího nebo silnější, protože servismann nadával, že je to tvrdý a i mne to přišlo. Každopádně ve srovnání s tou dodělanou je to nebe a dudy. Pro info jsem to zkusil vyfotit. Máš pravdu, že to neprorezne hned, ale fakt mne sej*í ta fušeřina nechat tam oloupanou ocelovou hadici a hotovo. Bylo to dělaný koncem srpna a na foto je stav v místě, kde je to oloupané. Já myslel, že tam dal měď - nikl :crazy:
Každopádně přemýšlím, že mám "doje*ané" i to rameno, kde mi urval držák asi při lisování. Opět: když to bylo venku, tak to bylo jednoduchý to opravit, stačila elektroda, je to relativně silný plech. Možná to svěsím pod auto udělám z plechu objímku a přivařím to. Jen obavy, zda to přežije silentblok. A pak, podle toho jak bude sedět zbytek trubky, dodělat ten kus k hadici. Achjo, tohle přesně nesnáším. Každý může udělat chybu, ale je potřeba to opravit, ne se na to vytento a doufat, že zákazník si toho nevšimne. Je to prasečina nechat trubku volně hozenou na rameni, ať se někde prodře. Pardon, že nadávám, ale tenhle přístup mi opravdu vadí :%) A pak je to více práce než užitku.
Anebo to fakt jen zatřu ... :D Děkuju
Vapik píše: 07 led 2024 20:34 Ahoj, mam teď více času na vymýšlení si prace na pak a potřeboval bych se poradit. Chci měřit teplotu oleje v rozsahu 0-150°C současně na dvou místech se zobrazením na ideálně jednom málém displeji. Našel jsem tenhle teploměr:
https://www.hadex.cz/t163-digitalni-teplomer-dualni-se-dvema-sondami
Nevíte někdo jestli kdyz bych vyměnil ty dodané čidla za nějaké s větším rozsahem tak to bude fungovat? Případně jaké čidla zvolit?
Předem díky.
Už jsi to vyřešil? Mě dnes přišlo tohle
https://www.aliexpress.com/item/1005005938489461.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.59.7ea71802Yi7QOu
a součástí je čidlo do 300°C
Mám jeden starší multimetr, který má stejné. Třeba bys to mohl zkusit.
Mě vždy u těchto čidel fascinuje ten rozsah, ale na kabelu je vždy max. 80°C :D
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ahoj v tuhle chvíli čekám na, ale měl bych to vyřeišt tímhle:
https://de.aliexpress.com/item/1005005310724811.html
Díky za nabídku, jinak samozřejmě to čidlo mám u multimetru taky a vůbec jsem si na něj nevzpoměl.
Jak na tebe působí ten multimetr?
Za ty peníze BOMBA. V reálu vypadá líp jak na fotce. Zrovna ho nabíjím. Má USB "C". Fakt doporučuju.
Už je nabitej - červená se změnila na zelenou.
Tomas78
Pánové, potřeboval bych expertní hlas ;-) Pořád nemám péro do řidičovo kliky, našel jsem tohle, ale je to na XC70:
Bude to pasovat na XC60? Nevíte? Přijde mi to stejné
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
poradí někdo, kde najdu na V60 2018 kod použitého laku-barvy?
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Příspěvek od FERGU$ »
Volvo říká toto:
Hoši, neporadíte mi sestavu na soustruh, kdy potřebuju na koníka, kterej má MK4 kužel upnout soustružnickou hlavu/sklíčidlo? Nepotřebuju extra přesnost, ale jelikož nemam frézu, tak si musim nějak pomoci takovouhle sestavou.
Už jsem myslel, že koupim jakejkoliv kužel a mezikus si vytočim, ale nemam na to čas a raději bych již existující řešení, pokud teda něco takovýho existuje.
yebat
Příspěvek od yebat »
Nějakej jednoduchej teploměr, co by se připojil na WiFi a mohl jsem se na to podívat přes telefon?
Co jsem koukal, tak je k tomu asi potřeba o nějakej ,,mezikus,, na chytrou domácnost, ale to nechci.
Nevíte o něčem za pár stovek?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Xenomorfus
Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Příspěvek od Xenomorfus »
Urvanej píše: 08 úno 2024 12:23 Hoši, neporadíte mi sestavu na soustruh, kdy potřebuju na koníka, kterej má MK4 kužel upnout soustružnickou hlavu/sklíčidlo? Nepotřebuju extra přesnost, ale jelikož nemam frézu, tak si musim nějak pomoci takovouhle sestavou.
Zdar. Nevim sice, co do toho sklicidla budes upinat, nicmene pro Morse jsou primo frezovaci trny a hlavy v ruznych provedenich. Pripadne drzak klestin na stopkove frezy.
Jinak si to budes muset asi vyrobit. Sundat z kuzele vrtackove sklicidlo a licni desku pro soustruznicke sklicidlo vytocit se stejnym zavitem
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
ksw
Příspěvek od ksw »
@ Fergus, díky
yebat
Objednáno, díky.
Jenom jsem čuměl, co mi to spočítalo za kurz. :shock:
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
je tady nekdo kdo se vyzna v tepelnych cerpadlech?
mam vaillant arotherm a dneska jsem zpozoroval divnou vec...zavady v menu zadny..venku 5 stupnu, barak vytopenej na pozadovanou teplotu, cerpadlo prepnuty na ohrev vody a kompresor se flinkal a topilo to spiralou, prikon 5,5KW.
Nikdy driv sem takovej stav nevidel, bivalentni bod mam nastaveny na -7 a i v mrazech co letos byly to normalne stihalo topit i ohrivat vodu kompresorem.
Munga
Příspěvek od Munga »
Tomas78 píše: 07 úno 2024 21:27 Pánové, potřeboval bych expertní hlas ;-) Pořád nemám péro do řidičovo kliky, našel jsem tohle, ale je to na XC70:
To péro nechat vyrobit jsi poptával?
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
https://www.czc.cz/Legrand%20UPS%20Keor%20Multiplag/hledat?vyrobce=legrand&gclid=EAIaIQobChMIo7jQqsKchAMVUdURCB3GPgTXEAEYASAAEgK7ofD_BwE
Znamená to, že mi komp a monitor pojedou při výpadku proudu třeba 5 minut než bezpečné uložím rozděleno práci a vypnu.
Tomas78
Munga píše: 08 úno 2024 20:31
Ještě ne, původně jsem to chtěl v Ne rozebrat, protože jsem si myslel, že budu mít spoustu času. Ale Kuba byl moc rychlý při výměně termostatu (a já pomalý :roll: ), že jsem nic navíc nestihl ;-) Tak už jsem to chtěl rozebrat, a nechat to vyrobit, ale pak jsem koukal na Allegro. Ráno jsem tam psal, do 20 min odpověď že to pasuje i do XC60 a celkem 34 zlotých i s poštovným, tak jsem to zkusil. Jestli to starý péro najdu celý, tak bych klidně to výrobu do zásoby poptal. Tchán je z Ú/L, zná to, tak bych ho využil.
Jinak sehnat to je opravdu problém, samotné péro nelze koupit. Ta část s klikou je do tapecu "přinýtována" nějakými plastovými nýty, takže z vrakoviště to přijde odvrtané, tedy ne úplně ideálně použitelné, takže stejně chceš jen vyměnit to péro. Jinak nový kus od Volva cca 3 500,- Kč (to si radši budu otvírat klikou z venku :D ), z Číny kopie (i s nápisem CZECH REPUBLIC) asi 700 Kč.
PS: už jsem opatrný kupovat "originální" díly "levně". Na Ali mají spoustu dílů normálně i v okopírovaných krabičkách Volvo, na první pohled nepoznáš, neskutečný mazec
Přidáno za 5 minut 26 sekund:
PINĎABC píše: 08 úno 2024 21:03 https://www.czc.cz/Legrand%20UPS%20Keor%20Multiplag/hledat?vyrobce=legrand&gclid=EAIaIQobChMIo7jQqsKchAMVUdURCB3GPgTXEAEYASAAEgK7ofD_BwE
Tady je manuál, píšou min. 10 min s "typickou" pracovní stanicí, což těžko říct. Baterie je 7Ah, takže když si to přes palec spočítám (ruku do ohně za to nedám), tak těch 5 min by to stačit mohlo, jestli máš něco, co ta UPS utáhne.
https://ups.legrand.com/media/document/UPS-LGR-0083-GB.pdf
EDIT: tím jsem myslel, že třeba mašina zatížená těžbou BTC by to mohla přetížit :D
Tak nějak, ale musíš být u toho... Chtělo by to něco s USB co bude komunikovat s PC aby se vypnul sám, když u něj nebudeš. :)
powl
Příspěvek od powl »
kdysi sem to vymyslel kvuli nasu a vymyslel jsem, ze budu mit na nasu script naplanovanej co minutu, pingne RPI ktery neni na zaloze (nebo tiskarnu), kdyz se nedozvoni tak da NASu prikaz k vypnuti. Pak jsem se na to ale vykaslal a nas jede uz 2 roky bez zalohy :oops:
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Tabak
