Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Však ty aerotwiny tam můžeš dát taky, měl by tam být adaptér.
U mne vydrží bez problému 3 roky.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
jancho
Příspěvek od jancho »
Přestala nám fungovat myčka Gorenje.
Chyba F12 - přívod vody. Dle manuálu jsem odšrouboval přívodní hadici a vyčistil sítko, které beztak bylo takřka úplně čisté. I po tomto zásahu nejede.
Záruka končí začátkem října.
Na nějakém fóru jsem se dočetl, že by mohla být chyba v nějakém labyrintu na vodoměru. Do toho se už pouštět nebudu.
Teď ta otázka: Vytáhne si opravář na záruku (teď nevím, zda od Alzy či přímo od Gorenje) myčku z linky sám? A bude to pak vracet do původního stavu? Dle mě se bude muset sundat i sokl pod linkou, který je kvůli těsnosti u podlahy zasilikonovaný.
Ano, to si pak případně můžu udělat sám, ale už to nebude tak precizní.
Zaprvé gratuluji k dobrým fachmanům, protože pokud já něco chci precizně, musím si to VŽDY udělat sám :-)
zadruhý myčku podle mě budeš muset odvézt/dopravit do firmy k reklamaci, jejíž součástí by měly být i náklady na vyndání a vrácení.
jancho
Pán, co nám dělal kuchyň byl více jak precizní, skutečně.
Druhou částí Tvé odpovědi jsi mě nepotěšil.
Ale díky!
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Co zavolat na linku Gorenje.
Když nám odešla tv kupovaná v alze, tak jsem volal na lg linku ti mi dali kontakt na autorizovaný servis, ti přijeli a protože závadu neodstraní na místě tv si odvezli a pak opravenou dovezli. Včetně sundání a nandaní na zeď.
jancho
Díky, zkusím.
Já jsem snad nikdy nic nereklamoval. Většinou to odešlo až po záruce. Takže v prvním kroku se obrátit na Alzu nebo rovnou Gorenje?
PINĎABC
Gorenje, jen si připrav fakturu
jancho
:good: díky, Pinďo
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Ví někdo, co je tohle zač?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Polestar 1
PetrXC70
Fakt pěkný...
Našel sem výkon 620koní a 740nm ze dvou elektromotorů a 2.0 benzin?
PINĎABC
Je to pecka :good:
Šetříme na něj, ale už teď je to sběratelský kousek a bojím, že ceny půjdou už jen nahoru.
Zatím 3mega
PetrXC70
Kdybych neviděl předek auta, tipnu si, že je to Aston Martin... Krásný!
Munga
Příspěvek od Munga »
Tomas78 píše: 27 srp 2023 09:45 Pánové hloupý dotaz: jsem v časové tísni, vyklízím chatu (dodávkou, ne Volvem) a prasklo mi na zadku péro (1 závit). Musím to urgentně řešit, nebo by to nějakých max 200 km sneslo? Jel jsem s tím z chaty nějakých 40 km, znát to je, ale dá se. Nerad bych však něco dalšího na autě poničil. Děkuji.
Tu spodní gumu podkladní ti to nejspíš potrhá. Výměna zadku je fakt sranda a hlavně je to rychle.
Přidáno za 3 minuty 3 sekundy:
Netušíte kde v Praze v kamenném obchodě koupím dutou kulatou gumu do praku? Našel jsem svůj prak z mládí ale ta původní se rozpadla a já bych tu novou potřeboval vidět..
Giew píše: 16 zář 2022 10:07 Raolsa: https://www.ahifi.cz/comfortmat-skyline.html
Bude to i asi o půl kila na metr lehčí než to, co psal powl. Porovnej si parametry a rozhodni se. Ja tam mám skyline, ale kde to šlo pod tím ještě comfortmat d2. Ten by pro tu tepelnou izolaci už neměl hrát takovou roli.
Hm, tak jsem tam tuhle srač*ku nalepil a minulý týden jsem zjistil, že se to začalo normálně rozpadat. :bad:
Lepidlo na plechu drží, ale ta izolace se začala oddělovat od lepidla a pláty normálně ležely na motoru a okolí. Ten největší se dokonce ztratil. Naštěstí se nenamotal do řemenů. :%)
Nevydrželo to ani rok.
yebat
Vůz: V40 1,9Di 85kW r.v 2001 D4192T3
Příspěvek od yebat »
Munga píše: 27 srp 2023 20:44
Nějaký rybářský, nebo modelářský potřeby?
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Netuší někdo jak poznat kde je + a - na tom repráku? Jeden pin je menší druhý větší.
ZKoušel jsem fígl s 9V baterkou jak se pohne membrána, ale ta se pohne tak nepatrně, že nic nevidím. Tak přemýšlím jak to vyšmoulit... nechce se se mě kupovat jiné repro, už tak musím řešit rámeček. A tyhle by měli 100% hrát líp jak ty papíráky co tam byly do teď...
PS: Zkoušel jsem je zapojit tak a tak, ale neslyším žádnej rozdíl. :/
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Pokud je zapojíš všechny stejně (třeba všechny plusy na velký pin) tak to bude hrát slušně. pokud to dá cikcak, tak to na poslechu sakra poznáš
Teda myslím si to, určitě se tady najde někdo povolanější :wink:
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Tenhle názor už jsem slyšel, no pokud to tak opravdu bude, tak to není problém, páč tam jsou jen 2 repro vepředu. Jenže otázka je co výšky. No stejně si musím počkat na vytisknutí "uložení" :)
ZKoušel jsem to s vypnutým druhým repro, takže to nahrává te teorii, že když se to zapojí stejně bude to jedno. Ď
Jestli si to dobře pamatuju, tak malý faston je - a velký +
Ale pokud jsou oba repráky zapojeny stejně (aby nehrály v protifázi), tak je to jak psáno nahoře, fuk.
Více zde https://www.ahifi.cz/clanky/detail/zapojeni-reproduktoru-do-auta.htm
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
To jsem četl, zkoušel, nic nezjistil. Tak to je pohoda, zapojím je pak stejně a hotovo. :)
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Jakub Svoboda píše: 27 srp 2023 09:51 Normalne jed, jen bacha na velke nerovnosti. Jo a dle foto to vypada praskle na 2x
Kubo, moc děkuji! :) Omlouvám se, že odepisuji až teď (ale odpověď jsem četl už ráno), bláznivý den. Objel jsem tedy co jsem potřeboval (opatrně), při cestě jsem se stavěl u servismanna. Slovo dalo slovo, měl jsem s sebou i notebook, kouknul do VIDA, dekódoval, kterou pružinu vlastně mám a zjistil, že v Kelly mají pružiny v celé ČR skladem jedině na P9, tak jsem to vzal jako znamení ;-) Cena nic moc (i se slevami), ale bodlo mi to. Odpoledne to zmáknul.
Jinak máš super oko, ta pružina je fakt prasklá 2x :good: :D Mne se zdálo, že pravá strana je níže než levá, ale muselo to být nedávno, protože někdy v březnu byly pružiny venku. Teď jsem byl v Maďarsku, takže jsem jel s prasklou pružinou, vracel se ve St a v So to prasklo. Tak to vyšlo dobře :roll:
Děkuju ještě jednou za radu :wink:
Giew
Příspěvek od Giew »
raolsa píše: 27 srp 2023 20:45
Tak to je hustý, moje drží v pohodě. Vyfoť to a pošli jim to do ahifi, podle mě Ti musí reklamaci uznat.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Tomas78 píše: 27 srp 2023 22:43
Už jsi jí hodil do šrotu? Jestli ne, kolik je průměr toho drátu? Já ty silnější používám na výrobu kovářského náčiní :-)
Zpět na „o všem možném :-)“
