Pánové děkuji,
jsem blbec, ony jsou v provedení "ploché" - já potřebuji na V7O II "ramínko". Takže nakonec stejně kolem 700-800 + pošta
https://www.alza.cz/auto/bosch-aerotwin-650-530-mm-bo-3397007225-d5122857.htm?kampan=adwau_auto-moto_pla_all_auto-moto_nahradni-dily_c_9062902___352005503494_~71253487632~&gclid=Cj0KCQjw6KunBhDxARIsAKFUGs_tp_0vgA5Oe8DLfwkMwTKTk_UkN0WkO615_yreAsyP0t_wQI3wO3caAsTLEALw_wcB
Však ty aerotwiny tam můžeš dát taky, měl by tam být adaptér.
U mne vydrží bez problému 3 roky.
Přestala nám fungovat myčka Gorenje.
Chyba F12 - přívod vody. Dle manuálu jsem odšrouboval přívodní hadici a vyčistil sítko, které beztak bylo takřka úplně čisté. I po tomto zásahu nejede.
Záruka končí začátkem října.
Na nějakém fóru jsem se dočetl, že by mohla být chyba v nějakém labyrintu na vodoměru. Do toho se už pouštět nebudu.
Teď ta otázka: Vytáhne si opravář na záruku (teď nevím, zda od Alzy či přímo od Gorenje) myčku z linky sám? A bude to pak vracet do původního stavu? Dle mě se bude muset sundat i sokl pod linkou, který je kvůli těsnosti u podlahy zasilikonovaný.
Ano, to si pak případně můžu udělat sám, ale už to nebude tak precizní.
Zaprvé gratuluji k dobrým fachmanům, protože pokud já něco chci precizně, musím si to VŽDY udělat sám
zadruhý myčku podle mě budeš muset odvézt/dopravit do firmy k reklamaci, jejíž součástí by měly být i náklady na vyndání a vrácení.
Pán, co nám dělal kuchyň byl více jak precizní, skutečně.
Druhou částí Tvé odpovědi jsi mě nepotěšil.
Ale díky!
Ale díky!
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Co zavolat na linku Gorenje.
Když nám odešla tv kupovaná v alze, tak jsem volal na lg linku ti mi dali kontakt na autorizovaný servis, ti přijeli a protože závadu neodstraní na místě tv si odvezli a pak opravenou dovezli. Včetně sundání a nandaní na zeď.
Díky, zkusím.
Já jsem snad nikdy nic nereklamoval. Většinou to odešlo až po záruce. Takže v prvním kroku se obrátit na Alzu nebo rovnou Gorenje?
Gorenje, jen si připrav fakturu
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Ví někdo, co je tohle zač?
Polestar 1
Fakt pěkný...
Našel sem výkon 620koní a 740nm ze dvou elektromotorů a 2.0 benzin?
Je to pecka
Šetříme na něj, ale už teď je to sběratelský kousek a bojím, že ceny půjdou už jen nahoru.
Zatím 3mega
Zatím 3mega
Kdybych neviděl předek auta, tipnu si, že je to Aston Martin... Krásný!
Tu spodní gumu podkladní ti to nejspíš potrhá. Výměna zadku je fakt sranda a hlavně je to rychle.Tomas78 píše: 27 srp 2023 09:45 Pánové hloupý dotaz: jsem v časové tísni, vyklízím chatu (dodávkou, ne Volvem) a prasklo mi na zadku péro (1 závit). Musím to urgentně řešit, nebo by to nějakých max 200 km sneslo? Jel jsem s tím z chaty nějakých 40 km, znát to je, ale dá se. Nerad bych však něco dalšího na autě poničil. Děkuji.
Přidáno za 3 minuty 3 sekundy:
Netušíte kde v Praze v kamenném obchodě koupím dutou kulatou gumu do praku? Našel jsem svůj prak z mládí ale ta původní se rozpadla a já bych tu novou potřeboval vidět..
Hm, tak jsem tam tuhle srač*ku nalepil a minulý týden jsem zjistil, že se to začalo normálně rozpadat.Giew píše: 16 zář 2022 10:07 Raolsa: https://www.ahifi.cz/comfortmat-skyline.html
Bude to i asi o půl kila na metr lehčí než to, co psal powl. Porovnej si parametry a rozhodni se. Ja tam mám skyline, ale kde to šlo pod tím ještě comfortmat d2. Ten by pro tu tepelnou izolaci už neměl hrát takovou roli.
Lepidlo na plechu drží, ale ta izolace se začala oddělovat od lepidla a pláty normálně ležely na motoru a okolí. Ten největší se dokonce ztratil. Naštěstí se nenamotal do řemenů.
Nevydrželo to ani rok.
Nějaký rybářský, nebo modelářský potřeby?Munga píše: 27 srp 2023 20:44Tu spodní gumu podkladní ti to nejspíš potrhá. Výměna zadku je fakt sranda a hlavně je to rychle.Tomas78 píše: 27 srp 2023 09:45 Pánové hloupý dotaz: jsem v časové tísni, vyklízím chatu (dodávkou, ne Volvem) a prasklo mi na zadku péro (1 závit). Musím to urgentně řešit, nebo by to nějakých max 200 km sneslo? Jel jsem s tím z chaty nějakých 40 km, znát to je, ale dá se. Nerad bych však něco dalšího na autě poničil. Děkuji.
- Vůz: XC70 D5 2008
Netuší někdo jak poznat kde je + a - na tom repráku? Jeden pin je menší druhý větší.
ZKoušel jsem fígl s 9V baterkou jak se pohne membrána, ale ta se pohne tak nepatrně, že nic nevidím. Tak přemýšlím jak to vyšmoulit... nechce se se mě kupovat jiné repro, už tak musím řešit rámeček. A tyhle by měli 100% hrát líp jak ty papíráky co tam byly do teď...
PS: Zkoušel jsem je zapojit tak a tak, ale neslyším žádnej rozdíl. :/
Pokud je zapojíš všechny stejně (třeba všechny plusy na velký pin) tak to bude hrát slušně. pokud to dá cikcak, tak to na poslechu sakra poznáš
Teda myslím si to, určitě se tady najde někdo povolanější
- Vůz: XC70 D5 2008
Tenhle názor už jsem slyšel, no pokud to tak opravdu bude, tak to není problém, páč tam jsou jen 2 repro vepředu. Jenže otázka je co výšky. No stejně si musím počkat na vytisknutí "uložení"
ZKoušel jsem to s vypnutým druhým repro, takže to nahrává te teorii, že když se to zapojí stejně bude to jedno. Ď
Jestli si to dobře pamatuju, tak malý faston je - a velký +
Ale pokud jsou oba repráky zapojeny stejně (aby nehrály v protifázi), tak je to jak psáno nahoře, fuk.
Více zde https://www.ahifi.cz/clanky/detail/zapojeni-reproduktoru-do-auta.htm
- Vůz: XC70 D5 2008
To jsem četl, zkoušel, nic nezjistil. Tak to je pohoda, zapojím je pak stejně a hotovo.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Kubo, moc děkuji!Jakub Svoboda píše: 27 srp 2023 09:51 Normalne jed, jen bacha na velke nerovnosti. Jo a dle foto to vypada praskle na 2x
Jinak máš super oko, ta pružina je fakt prasklá 2x
Děkuju ještě jednou za radu
Tak to je hustý, moje drží v pohodě. Vyfoť to a pošli jim to do ahifi, podle mě Ti musí reklamaci uznat.raolsa píše: 27 srp 2023 20:45Hm, tak jsem tam tuhle srač*ku nalepil a minulý týden jsem zjistil, že se to začalo normálně rozpadat.Giew píše: 16 zář 2022 10:07 Raolsa: https://www.ahifi.cz/comfortmat-skyline.html
Bude to i asi o půl kila na metr lehčí než to, co psal powl. Porovnej si parametry a rozhodni se. Ja tam mám skyline, ale kde to šlo pod tím ještě comfortmat d2. Ten by pro tu tepelnou izolaci už neměl hrát takovou roli.![]()
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Už jsi jí hodil do šrotu? Jestli ne, kolik je průměr toho drátu? Já ty silnější používám na výrobu kovářského náčiníTomas78 píše: 27 srp 2023 22:43
Jinak máš super oko, ta pružina je fakt prasklá 2x![]()
Mne se zdálo, že pravá strana je níže než levá, ale muselo to být nedávno, protože někdy v březnu byly pružiny venku. Teď jsem byl v Maďarsku, takže jsem jel s prasklou pružinou, vracel se ve St a v So to prasklo. Tak to vyšlo dobře
Děkuju ještě jednou za radu![]()
Uživatelé procházející toto fórum: Haben, Macek2, saabik
