KUBO co ten bufík podařil se rozběhat?
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
RAOLSA díky za radu to by mě nenapadlo
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Nakonec ne, pouze jdou otestovat jednotlivá čerpadla palivové a oběhové, žhavicí svíčka a ventilátor. Dále je funkční i snímání teploty. Ale samotný start prostě nejde spustit. Proč, to jsem zjistil velmi snadno. Protože, bufík komunikuje s diagnostiský programem po stejném drátu jako dálkové ovládání, tak prostě tato funkce není SW povolena. Usuzuju i podle diskuzí na Ruských fórech a hlavně je to na stránkách Volva napsáno, že se musí ještě dohrát SW č.30790221 za cca 650Kč aby byla povolena funkce dálkového spuštění přes W-bus.
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/XC70(08-")/Accessories/Document/VCC-473105/2010/D5%20AWD/Automatic
Takže to se bude muset v ŘJ povolit až se bude nahrávat časovač do auta. Tak start bude nejdříve v půli září, protože za 3 týdny se bude sundavat zadní náprava kvůli přístupu k nádrži.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
To je hádam prirodzené, že digitálne Webasto bez softu nepôjde.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Letos poslední výzva pro majitele P2 aut s bufíkem Eberspacher Ardic. Zkuste si bufík spustit, ať zjistíte, v jakém je stavu před zimní sezonou. Už jsem se pod autem mnohokrát válel na podzim a v zimě a není to nic pěkného.
Kdo nemá přímý start, instaluje na pravé zrcátko zespod pytlík s mraženým hráškem.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 24 srp 2018 08:41, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 2008
Mám jen kukuřici, můžu ji použít?
A já zase hromadu malin, ze zahrádky.
Nikoliv. Postupujte dle návodu.python.p píše:Mám jen kukuřici, můžu ji použít?
Škoda no. Takže návod je pouze na P2
My na P3 máme senzor na levém zrcátku, takže python.p bude muset vytvořit nový návod pro levé zrcátko a s kukuřicí.
Jak vám vlastně topení funguje? Jaké má režimy?Jakub Svoboda píše:Škoda no. Takže návod je pouze na P2My na P3 máme senzor na levém zrcátku, takže python.p bude muset vytvořit nový návod pro levé zrcátko a s kukuřicí.
Nijak ani jeden ho z nás nemá. Mě leží ještě v bedně a čeká na instalaci která proběhne 10.9.2018 a pak nahrát soft od Volovčesky. Pak můžu poreferovat. Ale rozhodně to bude 2x časovač + přímý start a ještě si dodělám i dálku.
A má také funkci automatického příhřevu?Jakub Svoboda píše:Nijak ani jeden ho z nás nemá. Mě leží ještě v bedně a čeká na instalaci která proběhne 10.9.2018 a pak nahrát soft od Volovčesky. Pak můžu poreferovat. Ale rozhodně to bude 2x časovač + přímý start a ještě si dodělám i dálku.
Netuším, ale podle mě je to jen čistě SW věc. Ale zeptám se pak Tymona.
- Vůz: xc90 2008 3.2
Koukam ze autoplugin ma novou verzi dalkace - uz to jde i cez appku http://www.autopluginstore.com/en/volvo/v1r/index.html
Režimy jsou jak psal Kuba tzn. buď přímý start a nebo časovač, který lze zvolit dvakrát za den si můžeš nastavit různé časy. Po každém uplynutém spuštění je potřeba znovu aktivovat spuštění.
Má to i automatické ohřívání během jízdy. Doporučuje se po každém spuštění aspoň půl hodiny jet.
Bufík se nespustí z důvodu slabé baterie nebo nedostatku paliva mám zhruba vypozorováno kolem 100 km dojezd už někdy nesepne.
Používám v zimě kvůli motoru je to úplně jiný startování. Na dálkové jsem se ptal taky a bylo mi ve volvu řečeno naistalovat SW a pak přidat nějaký modul. Ale moc jsem to nezjišťoval spíš jen kvůli zvědavosti protože ten časovač bohatě stačí
Kubo o vikendu nato mrknu mám to v kalendáři
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
K těm P3 -
- jednak jsou tam použitá Webasta na hony spolehlivostí vzdálené Ardic (v P2) - v dobrém smyslu - tyhle bufíky zkrátka fungují a není moc slyšet o nějakých závadách (byť první kusy už mají dnes přes 11 let).
- režim automatického příhřevu tam může a nemusí být (avšak v mé benzínové MY14 je nastaven na "With Fuel Fired Parking Heater" = bez autostartu - ale divné je, že bufík i tak startuje automaticky - a vtipné je, že jsem to dlouhou dobu vůbec neregistroval)
- a odkud berou venkovní teplotu, to jsem zatím nezjistil..
Dálkový start (pomocí originál dálkáče - libovolno, jestli keyless (6 tlačítek) nebo obyč. (5 tlačítek)) - ten lze aktivovat u všech P3 od MY12-. Možná i některé MY11, ale tam jsme zatím nezkoušeli. Funguje to parádně.
Velmi podobná funkce je Engine Remote Start - funguje pouze u benzínů v automatu (a pravděpodobně pouze T6 a 3.2) - také od MY12 nahoru. Pro benzínisty bez bufíka je to dobrá alterntativa, která navíc ještě umožní auto vychladit v létě klimou.
/PL
/PL
- Vůz: XC 90, D5, 2007
D5T5 ten dongle vzdalo?63miro píše:Koukam ze autoplugin ma novou verzi dalkace - uz to jde i cez appku http://www.autopluginstore.com/en/volvo/v1r/index.html
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Nevzdalo. Start motoru tím asi pravděpodobně ani nepůjde, ale nikdy neříkej nikdy.
Ten Engine Remote Start by snad mohl fungovat i u automatové nafty MY12- (možná i MY11-), ale nemám to kde zkusit...
/PL
/PL
Bude stacit dálkový start bufika pres apkuok2ucx píše:Nevzdalo. Start motoru tím asi pravděpodobně ani nepůjde, ale nikdy neříkej nikdy.
/PL
Tak a je tam!!! Zatím tedy jen to je na fotkách. Ruce mám, ale tedy dodrbaný slušně. Chvíli jsem klečel, ležel a seděl no hrůza napojit ten kus hadice u oběhového čerpadla. Vůbec žádné místo, natož tam dát ruce dvě. Největší prdel byla když mi spadla baterka na turbo a nešla nikudy ven. Za týden se bude dělat palivové vední a následně elektrika.
- Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Ty vozíky na KLT
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
Takže aj keď nemusí ísť dole u teba nárazník ako na P2, je to celkom na P2 oproti tomuto EASYJakub Svoboda píše:... Ruce mám, ale tedy dodrbaný slušně...
Vůbec žádné místo, natož tam dát ruce dvě...
TO sice jo, ale zato musí jít dolů zadní náprava protože není pod sedačkou víčko pro přístup k palivovému čerpadlu nádže. Viz. odkaz níže.
Palivové vední + čerpadlo budou dělat klucí v AVdílech, když už ho vyndavali, tak vědí jak to zas namontovat.
https://www.volvo-forum.nl/topic.php?p=1498669#real1498669
Jo a přístup k podávacímu čerpadlu bufíka je fakt přístup na dvě věci. Je to tam co je ta žlutá zátka.
Máme je v práci a také i hezké KLT. Věř nebo ne, vše mám doma legálně.
Jo a tyhle vozíky jsou úpně nový.Pišta... píše:Ty vozíky na KLT
Jakube takhle sem to vůbec nemyslel
Byla to jen poznámka že je to MOR a že jsou všude
Já to pochopil a taky protože jsou strašně pratický, proto jsou všude.
Aké máte skúsenosti s naftovými nezávislými kúreniami a aditívami v palive alebo do paliva? Pozitívne, negatívne, neutrálne? Mám na mysli aditíva pridávané uživateľom pri tankovaní (VIF, BG, Valvoline, Castrol, ...) alebo pridávané výrobcom/distribútorom paliva do paliva? Zaujíma ma, či vplyv týchto aditív, ktorý je zväčša pozitívny pre palivovú sústavu auta a motora, je pozitívny aj pre palivovú sústavu kúrenia a jeho chod? Alebo nie? A biozložka v nafte s ohľadom na kúrenie?
