Cvakání v rejdu - poloosy a vše kolem
Já mám obě poloosy už koupené a na podzim tam pujdou. Stály obě dohromady trojku (funglofky)
, no nekup to. Ale s.alo by mě, kdyby to kleklo na dálnici mezi Prahou a JH
U mne toto nepomohlo.Jakub Svoboda píše: 12 srp 2025 18:25 Co třeba sundat prachovky a doplnit vazelínu, třeba je vyházená a občas to jde na "sucho".
Jen hadám
Přidáno za 5 minut 35 sekund:
Po výměně l poloosy to přestalo - než se udělalo vedroTomas78 píše: 12 srp 2025 08:43 Hlásím se do klubu, dělá mi to takyTak když na něco přijdete, napište
EDIT: někde nějaká vůle malinko bude. Taky se mi zdá, že to slyším jen když je auto prohřátý. Budu sledovat.
Ale je pravda že vnitřní kloub měl trošku vůli a je možné že se začalo ozívat ta druhá - no a nebo ta úhlovka, ale tam je mi divné že nejde kolem gufera ke kardanu olej pač to umí hodně zabouchat tak bych čekal vůli na ložisku a ta je ok.
Dá se samo domo bez přípravku vyměnit pouze kloub na poloose u té dlouhé vpravo?
- Vůz: XC 70 2,4D AWD 120 KW 2014
špatně jsem se vyjádřilRomulusw píše: 14 črc 2025 11:44 Auto stojí, točíš volantem a "cvaká"? To bude spíš horní uložení tlumiče (ložisko).
A hlavně vyměénit mechanika![]()
Cvaká to samozřejmě při jízdě, ale jen když se otáčím (otočím volantem skoro na plný rejd)
Za normální jízdy nic, takže si říkám že snad poloosa ještě chvilku vydrží,protože co jsem koukal tak levná není
Dík H,
Mazda 6 GY combi 2005 89 Kw, Citroen ZX Furio 1.8 74 Kw, Škoda 120L :-)
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Ceny originálu katastrofa... To je snad lepší koupit originál použitou třeba v AV dílech...
Dával jsem SKF - jak vydrží netuším, ale opticky vypadá dobře a robustně.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Sice mám P2, ale s poloosami jsem si užil dost...
Nejdřív jsem řešil jeté poloosy z vrakáče, vydržely většinou rok.
Pak repas, nevydržel ani rok...
Teď nové poloosy Löbro, zatím mám málo najeto, tak těžko hodnotit, snad dají třeba 2 roky
Pokud se dají ještě koupit nové origo poloosy, zavřel bych obě oči a šel do nich
Nebo pokud je špatný jen venkovní kloub, tak je škoda měnit celou poloosu a měnil bych jen kloub.
LP originální poloosa směšných 26 litrů (teda na mojí P3). Na pravou jsem už ani nekoukal. 50-60 tisíc za dvě poloosy bych nedal ani s úplně zavřenýma čtyřma očima.
Lobro je super ne? to by mělo vydržet - já když jsem scháněl tak v dosahu lobro jen jako tovární repas což jsem nechtěl , ale scháněl jsem narychlo takže skf. Většinou lobro jen klouby na repas. Vnitřní kloub doma repasovat nejde že?jirkaTDI píše: 25 srp 2025 23:59 Sice mám P2, ale s poloosami jsem si užil dost...
Teď nové poloosy Löbro, zatím mám málo najeto, tak těžko hodnotit, snad dají třeba 2 roky![]()
Pokud se dají ještě koupit nové origo poloosy, zavřel bych obě oči a šel do nich![]()
Zkusil jsem poptat AV díly.
Poloosu mají za 4000.
Máte s nimi někdo zkušenosti?
Dík H.
Dík H.
S nimi tu má zkušenost takřka každý a dovolím si tvrdit, že převažují jen ty dobré zkušenosti.
Je to tu známý prodejce dílů a servis a dále i třeba sponzor Volvo srazů.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1082731&hilit=Avdily#p1082731
Běžně dávají záruku na odzkoušení
Dnes jsem dal nový vnější kloub na PP kolo (na zkoušku jen Myele za 800,-) a zdá se, že ono cvaknutí/klepnutí, je pryč. Zjistil jsem, že to klepnutí bylo, když jsem při vyndaném vnějším kloubů z těhlice zahýbal s poloosou (v axiálním směru), tak stejný zvuk se ozýval, když vnitřní kloub narážel do převodovky. Proč klepnutí zmizelo, když jsem měnil vnější kloub, nevím. Možná tím, že zmizela axiální vůle mezi vnějším kloubem a hřídelí.
Na autě starý vnější kloub nevykazoval žádnou radiální vůli, ale po vyklepnutí ven, se radiální vůle ukázala. Sice odhadem jen pár desetinek mm, ale byla. Taky ten kloub chodil až příliš lehce. Nový držel směr, starý volně padal dolů (jako třeba vyběhané axiální táhlo na řízení).
Co mě zarazilo, tak místo vazelíny na mě vyteklo cosi jako hustší olej. Zda je to normální, nevím. Po výměně zmizela jak radiální, tak i axiální vůle, která byla mezi vnějším kloubem a hřídelí.
Ano po vyndání je to velký rozdíl . Ale znamenalo by to že origo jsou fakt kvalitní pač mi to odchází hrozně pomalu. Nebo umím jezdit a neničím to
Lobro je snad fajn, prověří to čas a najeté km. Je to teda taky tovární repas. A klaplo to až napodruhé, poprvé přišla poloosa, která vypadala úplně šíleně - jak repas sprejem (přestříkané klouby, manžety a oloupaný původní lak na ose) a zasekávaly se klouby. Pak jsem jí objednal na podruhé a přišlo úplně něco jiného - tak jak bych si to za tu cenu představoval a klouby šly sametově.Munga píše: 26 srp 2025 19:54 Lobro je super ne? to by mělo vydržet - já když jsem scháněl tak v dosahu lobro jen jako tovární repas což jsem nechtěl , ale scháněl jsem narychlo takže skf. Většinou lobro jen klouby na repas. Vnitřní kloub doma repasovat nejde že?
Vnitřní kloub doma asi nezrepasuješ. Repas se dělá tak, že se buď vyfrézují větší drážky a dají se kuličky většího průměru, nebo se vyjeté drážky vyvaří a znovu vyfrézují na původní rozměr. To alespoň já doma určitě nedám
To je klasika, nebo když už je steřelá manžeta, tak ta vazelína umí vyschnout skoro na prach. Ono by nebylo špatné každých +-100t km ty poloosy rozebrat a naplnit novým tukem, pak by ty klouby vydržely asi nesmysl. Ale je to teda nic moc práce, hlavně to vymývání staré vazelíny z duše nenávidímMajkl1 píše: 26 srp 2025 19:54 Co mě zarazilo, tak místo vazelíny na mě vyteklo cosi jako hustší olej. Zda je to normální, nevím. Po výměně zmizela jak radiální, tak i axiální vůle, která byla mezi vnějším kloubem a hřídelí.
S SKF zkušenost po čase máte? Lp skf tam mam rok tsk to je ještě brzy ,ale chci dát i pravou protože to zase cvaká a stáva se že po vyměně se ozve ta druhá. Na levé mi říkal i repasér že je jestě ok ale ve srováni s novou tam byla vúle značná. SKF je za dobré peníze a značku beru jako z těch lepších.
Mě to cvaká jen při záběru nebo při deceleraci na jedničku. Co jsem koukal, tak to cvaknutí dělá vnitřní kloub, který se "vysune" a klepne do převodovky (při akceleraci na jedničku), případně klepne o hřídel poloosy (zasune se směrem ke kolu při deceleraci). Radiální vůli nemá. Když jsem měl poloosu venku, tak jsem kontroloval, zda není vyskočený kloub z pojistky a nebyl. Nevím, kde se tam ta podélná vůle bere (několik milimetrů).
Vnější jsem dával SKF, to nebyl problém sehnat. Po roce a půl (50 tis. km) zatím bez problémů.
Já měl vnitřni kloub a vúle radiální i axiálni,ale po výměně to relativně rychle cvakalo zase ale přikláním se že to teď děla ten druhý. Sice na pravé byla vúle oproti levé minimální, ale po sundání to bude horší. Kdyby skf vydrželo 100tis tak jsem uplně spokojen
Už ani tma není, co bývala. Natož náhradní díly na auta
SKF už dávno mlatí taliáni, ale je to jedna nejméně sračkovitých značek dneška. Pokud poloosa nebude dostávat kouř díky nakopnutým jiným součástkám, tak by to kloub vydržet snad mohl. Na audi jsem dával tu největší sračku, co je a najeto už taky 100 tisíc a bez vůlí a to se s ní dcera vůbec nemaže.
Originály poloosy jsem koukal krapet zlevnili, nicméně stále je to cca 49 tisíc za obě přední, což je nesmysl. Vnitřní kloub jako samostatný díl jsem nenašel ani jeden.
Tak beru zpět. Našel jsem v motora.cz vnitřní přední klouby na manuál od Maxgear. NTY (což bude asi ty nejhorší možné bláto). Ale jestli opravdu sedí na auto, nemám tušení. A ještě Febest. Ale jelikož na moje auto nabízejí dva rozdílné klouby (jiné počty zubů), tak mám pocit, že s kompatibilitou si hlavu moc nelámou.
Přesně to jsem nasel také. Já to tedy řesil loni narychlo a možna mi něco uniklo,jenže nechat zrepasovat pokud nebude kvalitni kloub je blbost. Už jen najít poloosu bylo něco když jsou pokaždé jiné rozměry.
No s SKF jsi mme nepotěšil že to dělaj Ička. Je škoda té repase když jde jen o vnitřní kloub.
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Bedlivě čtu, já tu SKF tedy na zadek zvážím, tam to nedostává takový čoud doufám. Moje poloosa (31259504) v Autopalace 18 000 Kč, což taky nedává smysl. Auto má 16 let, 355 000 km, netuším kolik toho má před sebou. Tu poloosu člověk aspoň v případě potřeby zmákne (teda ještě jsem to nedělal, ale snad jo).
Teď jsem řešil kardan a to bylo dilema, protože to sám nedám, něco koupit, pak někde to namontovat a pak to sundat a řešit reklamace je dost opruz, to jsem vzdal. Na Autodilos maji SKF (diky za tip) za 2.7. Na Allegru originály kolem 600 ve vizualně pěkném stavu, údajně z nehavarovaného auta kolem 600 Kč, ale kdoví. Není to s dopravou smart, takže vratka nemá smysl řešit. Zatím vybírám, udělám to, až se dám do kupy.
Přidáno za 3 minuty 11 sekund:
EDIT: zkusil jsem Gemini, osobní zkušenost nemám, jen co z ní vypadlo k SKF a poloosám
Já o jeté uvažoval ale vzhledem k nájezdu těchto aut mi přijde tohle řešení dost riskantní. O skf jsrm četl že vydrží púlku než origo a to by s přehledem stačilo. Geminy to zrovna nechválí. Mě to měmiči doporučovali v poměru crna/kvalita. Dám ji nejspíš i napravo protože nebím co vzíz jin
ého. Kouknu jestě po něčrm od GSP. ale kdyvy skf vydržela 159 tak jsem spokojen.
Jasně, pro mne je Tvoje reference cennější než Gemini, zas tak jí nevěřím, používám jen jako "rádce"
Jinak psala, že z druhovýroby patří to SKF k tomu lepšímu (nedával jsem celý post). Ty moje poloosy mají najeto 350 000 km, takže i kdyby to vydrželo 1/3 origo, tak stále super. Ty jetý věci jsou sázka do loterie, naprostý souhlas. To SKF jsem určitě nezavrhnul.
Koukal jsem do VIDA na demontáž, vše jasný, jen používají na demontáž z diferáku přípravek. Není nějaký "hack" jak to udělat bez něj? Když tak něco vyrobím.
Když jsem to dělal naposledy, tak jsem to s problémy nějak vyklepnul, ale ten problém je, že je poloosa schovaná v diferáku. Tímhle přípravkem by to bylo výrazně jednodušší.
Radku, moc děkuji za radu, rozumím - připravím se na to
Moje reference neni vypovídající protože ji tam mam pouze rok, ale rozměrově tam vše pěkné sedlo a v D forech je vlastně chválej. A moc alternatv neni.Tomas78 píše: 04 črc 2026 09:45 Jasně, pro mne je Tvoje reference cennější než Gemini, zas tak jí nevěřím, používám jen jako "rádce"Jinak psala, že z druhovýroby patří to SKF k tomu lepšímu (nedával jsem celý post). Ty moje poloosy mají najeto 350 000 km, takže i kdyby to vydrželo 1/3 origo, tak stále super. Ty jetý věci jsou sázka do loterie, naprostý souhlas. To SKF jsem určitě nezavrhnul.
Koukal jsem do VIDA na demontáž, vše jasný, jen používají na demontáž z diferáku přípravek. Není nějaký "hack" jak to udělat bez něj? Když tak něco vyrobím.![]()
