Chase - S80 V8
x 3
Chase - S80 V8
Haben: díky. Ještě dochytat těch posledních pár drobností a bude to dokonalé... Teda až na aktuální cenu paliv...
x 3
Chase - S80 V8
Mě ten interiér u P3 baví čím dál tím víc... A exteriér taky
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Chase - S80 V8
Vypadá moc pěkně.
To přední sklo má takové zabarvení normálně, nebo to je důsledek editu fotky v nějakém programu?
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
- Vůz: XC70 D5 2008
Chase - S80 V8
IR sklo, respektive filtr.
x 3
Chase - S80 V8
Nebel: je to takzvané atermické čelní sklo. V podstatě jde o to, že je v něm krom klasické fólie kvůli pevnosti, ještě druhá pokovená fólie odrážející ven větší část infračervené složky slunečního záření a tím snižuje zahřívání interiéru. Efekt fialového skla se ukáže při použití polarizačního filtru.
Chase - S80 V8
Díky za vysvětlení.
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
- Vůz: Volvo S80 3.2
Chase - S80 V8
Je to hezký auto, které nestárne.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Chase - S80 V8
A senzory, co jsou u zrcátka to neovlivní?Chase píše: 04 bře 2022 10:01 Nebel: je to takzvané atermické čelní sklo. V podstatě jde o to, že je v něm krom klasické fólie kvůli pevnosti, ještě druhá pokovená fólie odrážející ven větší část infračervené složky slunečního záření a tím snižuje zahřívání interiéru. Efekt fialového skla se ukáže při použití polarizačního filtru.
když jsem měnil na své S80 sklo, tak mi tohle pokovené právě nedoporučovali, že by to mohlo senzor rozhodit.....
bylo:
bylo:
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
Je to origo, u zlaté jsem to měl také.
Není důvod proč by měl být problém.
x 3
Chase - S80 V8
Tak po skoro dvou letech se snad blížíme do finále. Aktuálně nový chladič, kondenzátor a vysoušeč ke klimatizaci + jako doplněk přídavný chladič automatu. Výměna obou předních lambda sond a regulátoru tlaku paliva, což snad vyřeší neustálé vyskakování katalyzátorů. Konečně vyměněn i vadný EVAP ventil, což snad bude řešení na fádní vlažné starty.
A jako bonus k tomu všemu nahazujeme konečně do auta ACC, tak snad to bude fungovat. Pak už nějak s výbavou není moc kam jít, krom sedadel s masáží.
Chase - S80 V8
Blbá otázka ten přídavný chladič je tohle ?
x 3
Chase - S80 V8
Ne, ten dole, to horní malé je chladič na servo
Chase - S80 V8
Ten chladič at je připojený k stávající.u okruhu nebo už je vynechane chlazení/ohřívání od původní varianty zapojeni?
Pokud varianta 1. Dával jsi termostat?
x 3
Chase - S80 V8
Zatím otestujeme bez termostatu. pokud by byla podchlazená, přidá se termostat na výstup z převodovky z faceliftované P3.
Chase - S80 V8
Z vlastní zkušenosti s přídavnými chladiči automatů, si troufám předpovědět že termostat pořídíš.
Já to měl furt studený.
x 3
Chase - S80 V8
Třeba na obou D5 jezdím bez termostatu a absolutní pohoda.
Přidáno za 3 minuty 12 sekund:
Jinak dnes pokračování. Konečně přichází na řadu instalace ACC a mě došlo místo na středovém panelu.
Chase - S80 V8
Zadní parkovací kameru máš ?
x 3
Chase - S80 V8
Provokace, kampan…
Nemam, ale o te uvazuju teprve az vyresim co vlastne budu delat s RTI a jestli nepujdu cestou tve byvale S80.
x 3
Chase - S80 V8
Tak po docela solidnim boji (diky moc Pavlovi Lajšnerovi za osobni pomoc) se podarilo znovu ozivit celou elektroniku v aute a nakonec i nakalibrovat ACC.
Chase - S80 V8
Tak to nakonec nebylo tím SCL ? Jinak gratuluji k úspěšnému retrofitu !
BTW jak jsi u non-Sensus auta zprovoznil ten "power" graf ?
x 3
Chase - S80 V8
Diky. Power graf ma diky klukum z D5T5 pro non-senzus auta “nahradni hodnoty”. Sice se hybe, ale jinak je k nicemu.
Komplet story okolo SCL jsem ti psal na FB do zpravy. Nakonec se rozhadalo SCL a TFT DIM.
Chase - S80 V8
Ahoj,Chase píše: 19 lis 2020 12:37 ..
Třešničkou na dortu je pak montáž FL předních světel, FL led zadních světel a BLIS.![]()
vyfotil bys mi prosím jak máš na obou zadních světlech zapojené odpory aby to neházelo chybu?
Světla již mám na cestě, odpory doma, ale zatím jsem z žádné fotky/článku nedokázal vyčíst na který drát odpory přidat.
Díky moc
x 3
Chase - S80 V8
Jak budu u auta, tak ti muzu nafotit prave svetlo.
Resil jsem to az minuly tyden, ale na levem jsme asi netrefili spravnou kostru, protoze mi s blinkrem blikaly i brzdy. Tzn. Leve svetlo jedte v reseni.
Přidáno za 1 minuta 29 sekund:
Jinak trocha z projizdky jizni moravou
Chase - S80 V8
Tak už nemusíš, hotovo
, u sebe napíšu piny (ať je to do budoucna i pro ostatní).
x 3
Chase - S80 V8
Baliusy sly do sveta a pro letosni zimu probehla Magni-fikace V8.
