Chase - S80 V8
Prostor pro Vaše auta
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Příspěvek od Chase »
Haben: díky. Ještě dochytat těch posledních pár drobností a bude to dokonalé... Teda až na aktuální cenu paliv... :)
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Mě ten interiér u P3 baví čím dál tím víc... A exteriér taky :)
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Chase - S80 V8
Příspěvek od nebel »
Vypadá moc pěkně. :)
To přední sklo má takové zabarvení normálně, nebo to je důsledek editu fotky v nějakém programu?
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Chase - S80 V8
IR sklo, respektive filtr. :)
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Nebel: je to takzvané atermické čelní sklo. V podstatě jde o to, že je v něm krom klasické fólie kvůli pevnosti, ještě druhá pokovená fólie odrážející ven větší část infračervené složky slunečního záření a tím snižuje zahřívání interiéru. Efekt fialového skla se ukáže při použití polarizačního filtru.
nebel
Chase - S80 V8
Díky za vysvětlení. :thumbup:
Zetor 6718, 1973
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Chase - S80 V8
Příspěvek od Kein »
Je to hezký auto, které nestárne.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Chase - S80 V8
Příspěvek od Deshi »
Chase píše: 04 bře 2022 10:01 Nebel: je to takzvané atermické čelní sklo. V podstatě jde o to, že je v něm krom klasické fólie kvůli pevnosti, ještě druhá pokovená fólie odrážející ven větší část infračervené složky slunečního záření a tím snižuje zahřívání interiéru. Efekt fialového skla se ukáže při použití polarizačního filtru.
A senzory, co jsou u zrcátka to neovlivní?
když jsem měnil na své S80 sklo, tak mi tohle pokovené právě nedoporučovali, že by to mohlo senzor rozhodit.....
bylo:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
Příspěvek od Nosound89 »
Je to origo, u zlaté jsem to měl také.
Není důvod proč by měl být problém.
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Tak po skoro dvou letech se snad blížíme do finále. Aktuálně nový chladič, kondenzátor a vysoušeč ke klimatizaci + jako doplněk přídavný chladič automatu. Výměna obou předních lambda sond a regulátoru tlaku paliva, což snad vyřeší neustálé vyskakování katalyzátorů. Konečně vyměněn i vadný EVAP ventil, což snad bude řešení na fádní vlažné starty.
A jako bonus k tomu všemu nahazujeme konečně do auta ACC, tak snad to bude fungovat. Pak už nějak s výbavou není moc kam jít, krom sedadel s masáží. :D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Chase - S80 V8
Příspěvek od Warcz »
Blbá otázka ten přídavný chladič je tohle ?
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Ne, ten dole, to horní malé je chladič na servo :)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Chase - S80 V8
Příspěvek od Vapik »
Ten chladič at je připojený k stávající.u okruhu nebo už je vynechane chlazení/ohřívání od původní varianty zapojeni?
Pokud varianta 1. Dával jsi termostat?
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Zatím otestujeme bez termostatu. pokud by byla podchlazená, přidá se termostat na výstup z převodovky z faceliftované P3.
Basstl
Chase - S80 V8
Příspěvek od Basstl »
Z vlastní zkušenosti s přídavnými chladiči automatů, si troufám předpovědět že termostat pořídíš.
Já to měl furt studený.
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Třeba na obou D5 jezdím bez termostatu a absolutní pohoda. :)
Přidáno za 3 minuty 12 sekund:
Jinak dnes pokračování. Konečně přichází na řadu instalace ACC a mě došlo místo na středovém panelu. :D
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Chase - S80 V8
Příspěvek od Thor123 »
Chase píše: 14 zář 2022 13:35 Pak už nějak s výbavou není moc kam jít, krom sedadel s masáží. :D
Zadní parkovací kameru máš ? :twisted:
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Provokace, kampan… :D
Nemam, ale o te uvazuju teprve az vyresim co vlastne budu delat s RTI a jestli nepujdu cestou tve byvale S80. ;)
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Tak po docela solidnim boji (diky moc Pavlovi Lajšnerovi za osobni pomoc) se podarilo znovu ozivit celou elektroniku v aute a nakonec i nakalibrovat ACC. :)
Thor123
Chase - S80 V8
Tak to nakonec nebylo tím SCL ? Jinak gratuluji k úspěšnému retrofitu !
BTW jak jsi u non-Sensus auta zprovoznil ten "power" graf ?
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Diky. Power graf ma diky klukum z D5T5 pro non-senzus auta “nahradni hodnoty”. Sice se hybe, ale jinak je k nicemu. :D
Komplet story okolo SCL jsem ti psal na FB do zpravy. Nakonec se rozhadalo SCL a TFT DIM. :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
Chase píše: 19 lis 2020 12:37 ..
Třešničkou na dortu je pak montáž FL předních světel, FL led zadních světel a BLIS. :)
vyfotil bys mi prosím jak máš na obou zadních světlech zapojené odpory aby to neházelo chybu?
Světla již mám na cestě, odpory doma, ale zatím jsem z žádné fotky/článku nedokázal vyčíst na který drát odpory přidat.
Díky moc :)
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Jak budu u auta, tak ti muzu nafotit prave svetlo. :D Resil jsem to az minuly tyden, ale na levem jsme asi netrefili spravnou kostru, protoze mi s blinkrem blikaly i brzdy. Tzn. Leve svetlo jedte v reseni. :D
Přidáno za 1 minuta 29 sekund:
Jinak trocha z projizdky jizni moravou :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
Tak už nemusíš, hotovo👌, u sebe napíšu piny (ať je to do budoucna i pro ostatní).
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Baliusy sly do sveta a pro letosni zimu probehla Magni-fikace V8. :)
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, Urvanej
