Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Potřeboval bych si doplnit kleště na zajištění šroubů drátkováním, jako se to dělá na letadlech. Pokud někdo má typ na vyzkoušené kleště případně i vhodný drát budu rád.
Na Liazkách jsem používal běžný vázací drát a kombinačky. :D
Vapik
Taky to tak praktikuju, ale chtěl bych to mít hezké a jeden spoj jak druhý:-)
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Urvanej píše: 10 kvě 2022 07:56 Špatně odvzdušněno. Pedál může být měkký ze dvou důvodů, pouze ze dvou. Vzduch, anebo měkký trubky/hadičky. (Pokud teda neteče brzdovka ven.)
Bylo to tak, nekdo prede mnou tam daval jinej omezovac tlaku pro zadni napravu, bohuzel vsak ho pridelal na ram tak, ze jeho odvzdusnovak nebyl v nejvyssim miste :green:
V Mikrotechně jsem to dělal plochými klíšťkami (drát byl tuším 0,8 mm cínovaná měď)
Až jich uděláš prvních 500, tak budeš mít taky jeden jako druhý :D
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 18 kvě 2022 21:31, celkem upraveno 1 x.
Vapik
Tohle je jeden z lepších. No teda zatím to vypadá že mi spíš ušetříte :-)
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Vapik píše: 18 kvě 2022 20:43 Potřeboval bych si doplnit kleště na zajištění šroubů drátkováním, jako se to dělá na letadlech. Pokud někdo má typ na vyzkoušené kleště případně i vhodný drát budu rád.
Vím přesně co máš na mysli, dráty na zajišTování pouze nerezové (jiné nemají smysl), mám jich v práci několik tlouštěk, ale nejpoužívanější je 0,032" .
S kleštěma je problém, protože je v poslední době také vyrábí každý kdo má do zadele díru a je to znát...
Já mám (a vcelku často používám) kleště Milbar 11WS a i po více jak 20-ti letech používání jsou naprosto top. :good:
V práci jsme před rokem kupovaly už druhé kleště (ty první jsem vzteky zahodil někam do pole - neskutečný šunt), tyhle zatím fungují, ale kvalitou se těm originál U.S. stejně nevyrovnají.
Myslím, že jsme kupovali tyto - drátovací kleště
Když na to nezapomenu, tak to zítra ověřím. 8)
Vapik
Díky Lachtane, byl jsi můj tajný favorit :good:
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
XC90 2003 relé zadnej mlhovky ak som dobre dohľadal je 9441158. Je možné použiť nejakú náhradu, ktorú kúpim v elektro obchode? Aký je to typ relé?
dunnst
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Příspěvek od dunnst »
Takový blbý dotaz - je normální, že když dám ventilátor v interiéru na maximum, že se mi rozvibruje volant a pedály?
S80 I 2002
2002 Volvo S80 I T6 LPG Obrázek
Většinou to způsobuje rozhozená vrtule, nebo bordel v ní. vyndej větrák a zapoj ho mimo auto a jakmile se bude klepat jak drahej pes, tak víš....
Weight
Senzor kvality vzduchu. Podľa VIDA moje auto má 31348902. Ale už sa nevyrába. Alternatíva by mohla byť VW 1K0907659. Môžete mi niekto potvrdiť, že to tak je? Prípadne inú náhradu?
Weight
Pravda díky. Nenapadlo ma hľadať podľa názvu. Išiel som podľa PN. Každopádne VIDA hlási 31348902, pred chvíľou som vybral čidlo z auta a je tam 8674719.
Už som objednal z Číny kópiu.
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Pánové, omlouvám se, že to není přímo k Volvu, ale: mám na chatě sporák připojený přes měděnou trubku 8mm. Venku je PB láhev 10 kg, na ní regulátor tlaku 5 kPa a klasická oranžová hadice, která spojuje regulátor a tu měděnou trubku. Hadici preventivně vyměním, ale co regulátor? Má neomezenou životnost, nebo preventivně taky nový?
Děkuji předem za radu :-)
Přikládám foto stávajícího regulátoru:
Pokud nefičí, tak bych to neřešil. Tuty starý věci umí přežít ty nový... Ale pro jistotu bych ho pak pod tlakem ostříkal mejdlovou vodou a hledal bublinky, tim budeš mít jistotu.
Tomas78
Myslím, že je v pořádku, ale prověřím ho, jak píšeš, to je dobrý nápad. Tahle jsem vlastně přišel na netěsnící kolínko u sporáku. Fermež + konopí a asi už to vyschlo. Pořád to lehce smrdělo, kontroloval jsem spoje a nemohl jsem to najít. A teprve mýdlová voda ukázala pomalu nafukující se bublinku ;-) Vyzkouším a v tom regulátoru vyměním těsnění. Děkuji! :)
Jaký příkon by mohly mít spotřebiče, když píšou, že v kempu je přípojka na max 8 ampér? Zvládne to nějakou malou ledničku?
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
8*230 = 1840W
Lednicku jo. ty maj do 120W. Jesiny co to muze pokazit je rozbehova spicka, ale tu by mel jistic unest.
Mozna to da i 2kW rychovarku. Jmpri takhle malych nadproudech jisticum vybaveni chcilku trva (reaguje tepelna ochrana)
Jako 8A jistic jsem jeste nevidel.
jako já taky ne
jsou, ale běžně se používá 6A, 10A...
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Běžně v kempech bývá 6A, vyšší (10A,16A) za příplatek. Mám v karavanu lednici Dometic 110W (absorpční) a v pohodě, navíc ještě ohřívač TUV 300W, varnou konvici 750W (tureckou), sálavý infrapanel 2 x 300W (zapínám jen na noc dle potřeby). Ostatní spotřebiče na 12V přes trakční aku, případně na propan (i lednice). Při použití přenosného FV panelu vydržím i 2 dny bez přípojky.
Je pravda, že v případě kompresorové lednice může být vyšší startovací proud, ale 6A u malé lednice to zvládne. Kompresorové lednice přímo pro obytky mají softstarter, ale jsou dražší.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Asi to mají v té Itálii jinak, no. :D
Každopádně díky za vysvětlení. :good:
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Jediné co mě napadá že tam bude 16A pro dvě parkovací místa, takže inzerují zásuvku 8A.
Nevíte čím nastříkat PU pěnu aby to drželo barvu?
Původní barva je černá, a zkusil jsem 3 vrstvy bílého mátu a je z toho šedá.
Páč je tu hromada různých profesí, třeba někoho něco nápadná. Ještě mě napadlo kontaktní lepidlo a pak na to lak.
Zpět na „o všem možném :-)“
