Chase - S80 V8
Prostor pro Vaše auta
Chase - S80 V8
Jako mechanicky tam tunel dáš, jen po SW strance to nejde. To bys musel cele auto vcetne kabelaze povysit SW na min MY 2012. To ze to Rus udelal, jo, ale vymenil pul auta.
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Příspěvek od Chase »
Jako mít tady jen tak na place S80 MY2012+ třeba překulenou pres boudu, tak by to možná šlo. Ovšem jako vykuchání celého auta včetně kabeláže není úplně to, co by mě rajcovalo
:D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
Příspěvek od Nosound89 »
Když občas vidím do čeho se Chase pouští tak ani překopání všech kabeláží by mě u něj nepřekvapilo :D
To už by byla v ČR opravdu jediná V8 :oops:
marekbm
Chase - S80 V8
Příspěvek od marekbm »
ještě, že se mi víc líbí ta předfacelift verze. aspoň do toho nemusím hrabat :lol:
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Chase - S80 V8
Příspěvek od Thor123 »
Já když si vezmu co mě to stálo práce u bývalé S80 předělat.
Mění se palubka, spodni část tunelu, hliníková výztuha pod palubkou, plastové trubky ventilace a spínačka
Komplet upravit SCU ( spínačku) na facelift verzi , vymyslet pak co tam dát za obrazovku jako infotaiment aby se to tam vešlo (je potřeba něco o velikosti 7" a to v roce 2021-2 je téměř nemožné sehnat tak aby to nemělo tech.parametry jako kalkulačka) zároveň to propojit s origo audiem tak aby celek fungoval co nejvíce jako origo. Také vyřešit zapínání/vypínání s klíčkem. A furt je z toho vlastně paskvil, asi bych se s tím už příště nesral. A reálně to vyšlo cca na 50kkč.
Jinak rusáci (Vesper) ten retrofit za Sensus Connect umí a běžně to dělá pro zákazníky. Pokud vím, mění kabelový svazek palubky, CEM a pak nějaký custom CAN převodník. Umí dodělat i CitySafety.
Chase - S80 V8
A umí to doopravdy, nebo dopadají jak Siggy, že vyberou peníze a skutek utek? :)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Chase - S80 V8
Příspěvek od Arkaz »
Zda sa mi ze aj polaci to vedia. Ten wipservis. Tam su riadny machri asi aj vacsi jak v d5t5
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
První zkouška unikátu :)
Thor123
Chase - S80 V8
Tohle se hodně povedlo ! Koncovky jsou uchycené jako u SPA do nárazníku a nebo jsou navařené na výfukové potrubí?
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Stejně jako SPA, jsou tak na přesno,že by nedaly změny délky potrubí. Takže se do nich zítra nasměruje 2x Magnaflow a uvidíme. :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
Tohle je nádhera a teď už opravdu jedinečná V8 v ČR :good: :good:
Slintal jsem už na fb kde jsi dal více fotek.
Jsem zvědavý jak to pak bude znít.
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Ono to žije! :Musím zjistit co dokáže aspoň trochu reálně nahrát zvuk nového výfuku. Je položený tak dole, že klasické telefony se moc nechytají :D
Jinak dnešní kontrolní projížďka odhalila, že si pro velký úspěch dáme ještě nové servo a zapalovací moduly... Aneb, začíná mi připadat, že si tu V8 stavím vlastně úplně novou. :D
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Chase - S80 V8
Příspěvek od nebel »
Servu se nelíbila dlouhodobá odstávka?
760 GLE, B280F + AW71, 105kW, 1989 (Šedivka)
Zil 130 CAS, 110kW, 1969
Zetor 6718, 48kW, 1973
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
To nebude o odstávce, ale spíš dlouhodobá záležitost. Řekněme, že ve 277k km už má nárok.
Thor123
Chase - S80 V8
Vypadá to fakt skvěle, viděl jsem podobný nápad na Estonském fóru, koncovky použil z SPA ale hodně podobné jako tyto a fakt je to pěkný.
Tak ještě schovat tu hnusnou zásuvku na TZ. :)
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Ještě to chce pořádně umýt a rozleštit, ale když jsem dnes po cestě z technické měl u sebe foťák, nešlo prostě odolat. :)
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
Člověk až nemůže uvěřit, že toto auto vyjelo z výrobní linky už před 15 lety. :good:
Jediné co mi z venku snad ještě chybí tak boční prahové lišty (ikdyž na některých foto to z odlesku vypadá, že tam jsou :) )
edit: nebo tam fakt jsou? :%)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Chase - S80 V8
Příspěvek od PetrXC70 »
To je příjemnej zvuk, nic uřvanýho :good:
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
Nosound89: myslíš boční chromy? Nebo které lišty?
PetrXC70: díky. V reálu je o dost hlubší. Člověk si to video musí hodit na sluchátka, aby se aspoň lehce přiblížil realitě. :)
marekbm
Chase - S80 V8
ty spodní na dveřích, typuji, co se lepí na ty plasty. měl to Piňďa na 3.2 i6. u mě vyvolávají rozpolcení, ale asi bych je taky spíš chtěl než nechtěl :oops:
tady to jde hezky vidět.
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
No jestli myslíte chromové lišty na dveřích, tak je samozřejmě má, jako každá Executive. :)
Schválně sem hodím škaredou fotku špinavého auta, ale nejlíp na něm vynikne bok :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
Jj, přesně ty jsem myslel :)
Chase
Radní
Organizer x 3
Chase - S80 V8
V8 si trochu zaposilovala a pak si pro změnu zahrála zase na modelínu i v dešti. :)
Haben
Chase - S80 V8
Příspěvek od Haben »
Matěji, máš ji fakt pěknou. Měl jsme možnost vidět na živo a na živo slyšet i ten výfuk. Fakt pěkně naladěné. Žádný přehnaný kravál, ale příjemně brumlající a při protočení o sobě dající vědět výfuk :good:
Zpět na „Galerie uživatelů“
