Chase - S80 V8
Chase - S80 V8
Jako mechanicky tam tunel dáš, jen po SW strance to nejde. To bys musel cele auto vcetne kabelaze povysit SW na min MY 2012. To ze to Rus udelal, jo, ale vymenil pul auta.
x 3
Chase - S80 V8
Jako mít tady jen tak na place S80 MY2012+ třeba překulenou pres boudu, tak by to možná šlo. Ovšem jako vykuchání celého auta včetně kabeláže není úplně to, co by mě rajcovalo
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Chase - S80 V8
Když občas vidím do čeho se Chase pouští tak ani překopání všech kabeláží by mě u něj nepřekvapilo
To už by byla v ČR opravdu jediná V8
Chase - S80 V8
ještě, že se mi víc líbí ta předfacelift verze. aspoň do toho nemusím hrabat
Chase - S80 V8
Já když si vezmu co mě to stálo práce u bývalé S80 předělat.
Mění se palubka, spodni část tunelu, hliníková výztuha pod palubkou, plastové trubky ventilace a spínačka
Komplet upravit SCU ( spínačku) na facelift verzi , vymyslet pak co tam dát za obrazovku jako infotaiment aby se to tam vešlo (je potřeba něco o velikosti 7" a to v roce 2021-2 je téměř nemožné sehnat tak aby to nemělo tech.parametry jako kalkulačka) zároveň to propojit s origo audiem tak aby celek fungoval co nejvíce jako origo. Také vyřešit zapínání/vypínání s klíčkem. A furt je z toho vlastně paskvil, asi bych se s tím už příště nesral. A reálně to vyšlo cca na 50kkč.
Jinak rusáci (Vesper) ten retrofit za Sensus Connect umí a běžně to dělá pro zákazníky. Pokud vím, mění kabelový svazek palubky, CEM a pak nějaký custom CAN převodník. Umí dodělat i CitySafety.
- Vůz: XC70 D5 2008
Chase - S80 V8
A umí to doopravdy, nebo dopadají jak Siggy, že vyberou peníze a skutek utek?
- Vůz: XC70 D5 09
Chase - S80 V8
Zda sa mi ze aj polaci to vedia. Ten wipservis. Tam su riadny machri asi aj vacsi jak v d5t5
x 3
Chase - S80 V8
První zkouška unikátu
Chase - S80 V8
Tohle se hodně povedlo ! Koncovky jsou uchycené jako u SPA do nárazníku a nebo jsou navařené na výfukové potrubí?
x 3
Chase - S80 V8
Stejně jako SPA, jsou tak na přesno,že by nedaly změny délky potrubí. Takže se do nich zítra nasměruje 2x Magnaflow a uvidíme.
Chase - S80 V8
Tohle je nádhera a teď už opravdu jedinečná V8 v ČR
Slintal jsem už na fb kde jsi dal více fotek.
Jsem zvědavý jak to pak bude znít.
x 3
Chase - S80 V8
Ono to žije! :Musím zjistit co dokáže aspoň trochu reálně nahrát zvuk nového výfuku. Je položený tak dole, že klasické telefony se moc nechytají
Jinak dnešní kontrolní projížďka odhalila, že si pro velký úspěch dáme ještě nové servo a zapalovací moduly... Aneb, začíná mi připadat, že si tu V8 stavím vlastně úplně novou.
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Chase - S80 V8
Servu se nelíbila dlouhodobá odstávka?
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
x 3
Chase - S80 V8
To nebude o odstávce, ale spíš dlouhodobá záležitost. Řekněme, že ve 277k km už má nárok.
Chase - S80 V8
Vypadá to fakt skvěle, viděl jsem podobný nápad na Estonském fóru, koncovky použil z SPA ale hodně podobné jako tyto a fakt je to pěkný.
Tak ještě schovat tu hnusnou zásuvku na TZ.
x 3
Chase - S80 V8
Ještě to chce pořádně umýt a rozleštit, ale když jsem dnes po cestě z technické měl u sebe foťák, nešlo prostě odolat.
x 3
Chase - S80 V8
Chase - S80 V8
Člověk až nemůže uvěřit, že toto auto vyjelo z výrobní linky už před 15 lety.
Jediné co mi z venku snad ještě chybí tak boční prahové lišty (ikdyž na některých foto to z odlesku vypadá, že tam jsou
edit: nebo tam fakt jsou?
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
x 3
Chase - S80 V8
Nosound89: myslíš boční chromy? Nebo které lišty?
PetrXC70: díky. V reálu je o dost hlubší. Člověk si to video musí hodit na sluchátka, aby se aspoň lehce přiblížil realitě.
Chase - S80 V8
ty spodní na dveřích, typuji, co se lepí na ty plasty. měl to Piňďa na 3.2 i6. u mě vyvolávají rozpolcení, ale asi bych je taky spíš chtěl než nechtěl
tady to jde hezky vidět.
x 3
Chase - S80 V8
No jestli myslíte chromové lišty na dveřích, tak je samozřejmě má, jako každá Executive.
Schválně sem hodím škaredou fotku špinavého auta, ale nejlíp na něm vynikne bok
Chase - S80 V8
Jj, přesně ty jsem myslel
x 3
Chase - S80 V8
V8 si trochu zaposilovala a pak si pro změnu zahrála zase na modelínu i v dešti.
Chase - S80 V8
Matěji, máš ji fakt pěknou. Měl jsme možnost vidět na živo a na živo slyšet i ten výfuk. Fakt pěkně naladěné. Žádný přehnaný kravál, ale příjemně brumlající a při protočení o sobě dající vědět výfuk
Uživatelé procházející toto fórum: Stalin
