D5 151kw - špatné studené starty
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Fíla: To jsem nevěděl, že máš i provize z prodeje :D
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Líná huba holý neštěstí :D
Vy mu davate. :D
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
A já si stejně myslím že baterka nebude správná cesta, jestli teda auto s tou stávající normálně točí... :wink:
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Točit neznamená, že to je v cajku. A tohle je cesta nejmenšího odporu. :)
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Tom0 píše: 22 pro 2021 16:54 A já si stejně myslím že baterka nebude správná cesta, jestli teda auto s tou stávající normálně točí... :wink:
Můj vnitřní hlas říká to samé a to je taky důvod, proč jsem se do toho tak nehrnul. Ale udělám to.
Po výměně baterie stav stejný.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Tu kompresi jsi už měřil?
K tomu jsem se ještě nedostal.
python.p píše: 22 pro 2021 17:16 Točit neznamená, že to je v cajku. A tohle je cesta nejmenšího odporu. :)
Baterky jsem prohodil a situace je stejná. Rovnou jsem to tak nechal a nějakou dobu jezdil.
Majkl1 píše: 02 led 2022 15:29 Tu kompresi jsi už měřil?
Dnes měřené komprese - OK.
To je ta lepší zpráva.
Jojo. Taky mě to dost potěšilo.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
A kam tedy dale? Co zbyva k rozlusteni zahady? Reseni s bufikem je dobry zpusob,ale prece jen...Z tech znalejsich (p.Patocka, Mara,ap.),nikdo nic?
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Vstřiky na stolici. :D
Majkl1
"Vstřiky na stolici." - čeština je kouzelná :ROFL:
Jasper píše: 24 led 2022 22:43 A kam tedy dale? Co zbyva k rozlusteni zahady? Reseni s bufikem je dobry zpusob,ale prece jen...Z tech znalejsich (p.Patocka, Mara,ap.),nikdo nic?
Auto už je v Ústí ve Volvu a resi se vstriky.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Vite,ze ja jsem technicky marny a nerozumim tomu. Ani ambice,ze bych do toho nekdy vniknul nemam🤭,ale jak je vstrikovani paliva ovlivneno teplotou motoru...?
Nejde ani tak o teplotu, ale o kvalitu roztřiku. Protoze pokud jeden/vstriky spatne rozprasuji, tzn. ze treba delaji proud misto mlhy, tak se to spatne zapálí.
Jasper píše: 25 led 2022 07:09 Vite,ze ja jsem technicky marny a nerozumim tomu. Ani ambice,ze bych do toho nekdy vniknul nemam🤭,ale jak je vstrikovani paliva ovlivneno teplotou motoru...?
Pokud vstřik neudělá mlhu, ale třeba pár kapek, nedojde k ochlazení pístu a válce a může dojít k utavení pístu... případně dalším škodám.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Ok. Tak to děkuji za vysvětlení, ale já měl za to, že Hajnýmu to pálí...(No o tom žádná, kluk je to chytrý :wink: ), ale pálí mu to bez problémů při teplém motoru (předehřev, nebo standardní venkovní teplota)...
To nepoznáš, než to vyndáš na tu stolicu. Jedině by byl fakt hafo špatnej a nefakčilo to.
mám naprosto stejný problém na mém 120kW euro3 motoru, před vánoci jsem dával repasované vstřiky, ale změna žádná, tedy ne k lepšímu při studeném startu (po bufíkování chytne v poho)
čím déle to stojí a větší zima, tím horší start (na čtyři, pátý se přidá po několika sekundách)
se vstřiky vyměněny 2 žhaviče
tlaky zatím neměřeny
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Já měl se studenými starty na D5 (120kW bez DPF) taky problém - motor několik sekund naprázdno točil, než byl potřebný tlak na liště a až pak nastartoval. Následně se to zhoršilo až tak, že začal startovat na 3-4 válce. Vstřiky poslány p. Kasslovi do Prahy a bylo zjištěno, že už to mají za sebou. Po namontování nových orig. vstřiků auto chytá na drc, o emisích nemluvě :-). Jinak auto před výměnou jezdilo "v pohodě". Samozřejmě po výměně bylo znát, že zátah ve vyšších otáčkách je lepší, protože staré vstřiky to už nedávaly.
Jinak s testováním vstřikovačů u p. Kassla (https://vstrikovaci-cerpadlo.cz) mám dvě pozitivní zkušenosti. Myslím, že i tady na fóru míval dobré recenze. Jeho přístup ke shánění nových vstřikovačů, které v té době byly špatně dostupné byl nadstandartní
to Tod2: Proč jenom dva zhaviče? Zkoušel jsi skleničkovou metodu na vstřiky (i když po repasu)? Koukal jsi při startu jak se chová tlak na railu?
