D5 151kw - špatné studené starty
Řeším lehkou záhadu na XC a tou jsou špatné studené starty. Jeden nebo více válců při studeném startu několik vteřin špatně zapaluje.
Když startuju na bufík, je to bez potíží.
Vyměnil jsem žhaviče - nepomohlo. Relé žhavení bylo měněné loni, ale i tak jsem prohodil mezi auty a špatné starty na XC stále jsou.
Nějaké nápady, co by to mohlo způsobovat? Napíchnu to dneska odpo, jestli VIDA něco ukáže.
Díky
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Špatná baterie?
Horší komprese válců?
Proč baterie?
Komprese jen za studena? Proč?
Co vstřikovače, které špatně rozprašují a za studena a palivo se nezapálí tak dobře?
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Proč komprese za studena? Protože teplotní roztažnost pístu :)
A proč baterie? Protože alternátor to po startu, když motor běží na volnoběh, sám neutáhne...
Korekce vstriku se jeví v normě 🤔
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Toto jsem měl na několika vozidlech a na vině byla horší komprese. U koncernu (TDI motory) pod kompresi cca 25atm už ztrácely schopnost studené nastartovat při 0°C se špatným žhavením. Pod 20atm nestartují ani s dobrým žhavením. Zahřátý motor i při 19atm. kompresi jezdil i startoval úplně normálně.
To mě moc netěší takové zprávy. Test CO v kapalině by mohl napovědět...?
Majkl1
Pokud nemáš fouklé těsnění, tak se i při nedostatečné kompresi nemá CO jak dostat do fridexu. Tlak může utíkat buď kolem pístu dolů ke klice (když víko od nalévání oleje jen volně položíš na otvor, tak ho to klidně odfoukne pryč) nebo kolem ventilů do výfuku.
Změření komprese není nic složitého ani drahého a víš hned, zda to bude asi zralé na celkovou GO a nebo bude problém se startováním jinde (třeba jen prkotina).
Pokud si seš jistý správným žhavením, tak změření komprese je asi základ. :oops:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Já bych to neviděl tak černě, pokud by ti utíkala komprese kolem kruhů měl by jsi mít v oleji naftu. Pokud chceš změřit kompresi tak musíš vytáhnout žhavičky a tím pádem je můžeš zkontrolovat při měření. Pokud jdou žhavičky vytáhnout (někdy jsou zapečené tak, že nějakou zalomíš) měření je rychlovka. Pokud nějakou zalomíš je to docela průšvih a musíš se modlit ať se ji podaří odvrtat na autě a nemusí hlava ven.
Žhavičky jsem teď měnil. Takže zapečený nejsou.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
mne D5 taky kuckala po startu kdyz byla zima...po repasi vstriku uz nekucka nikdy
jestli chces jeste jiny napady:
-nemas bubliny v nafte? nemenils nedavno palivak?
-co si ridici jednotka mysli o teplote motoru nez zacnes startovat?
-okolo vstriku cisto?
-co tlak na railu kdyz startujes?
Díky za podnětný nápady. Vstřiky hned zmiňoval šéf servisu po telefonu. To je za mě ta lepší varianta :Rose:
- bublinky v naftě jsem nehledal, palivák jsem letos zatím neměnil
- teplota motoru - zkusím zjistit, ale auto dnes jede do Volva na termostat tak už to nechám na nich,
- kolem vstřiků se podívám,
- tlak to samé jako teplota - když ve Volvu budou bezradní, vrhnu se na to tímto směrem.
Díky moc.
Skleničkový test přepadů. :wink:
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Vstřiky jsou tady piezoelektrické
Aha, tak nic. Jenom nápad, no.
Podle mě to vůbec nežhaví.
Zde video jednoho z horších startů + live data
https://youtu.be/aJt-6URCwpQ
Začnu pěkně od pojistek.
Majkl1
Koukni na studeným motoru, kolik ti ukazuje teplotní čidlo chladící kapaliny.
I když psal jsi, že zlobí jen některé válce - to by spíše ukazovalo na vstřik.
Ideálně vzít ještě někoho k sobě a kzusit odměřit, zda jde proud na všechny žhaviče při pokusu nastartovat. Ještě nevím, jak je to u Volva (zatím jsem neřešil), ale u koncernu jsem pro tyto účely odpojil teplotní čidlo (řj pak nastaví jako náhrandí hodnotu nějakých -30°C a auto dlouho žhaví i při reálně teplým motoru, takže dost času na změření)
powl
Příspěvek od powl »
na tom videu mne teda prijde ze se nechce vsem valcum
ja bych si odpojil jeden konektor zhavaku a zapojil ho pres zarovku proti kostre...pak uvidis kolik sekund se to snazi zhavit....u my EURO4 je tam pulsni modulace a 5V svicky...nejdriv to jede na 12V aby se rychle ohraly a pak to stahne na nizsi napeti a dozhavuje, tak bys mel na zarovce videt neco podobnyho
a nebo vymontuj zhavak, zapoj do nej konektor a ukostri telo zhavaku treba startovacim kabelem a at nekdo otoci klickem do polohy zhaveni...uvidis jestli se opravdu zvladne rozzhavit
Žhavky mám schovaný "starý" vymontovaný, který tam jsou max 2 roky - ty podle mě budou nakonec úplně v pohodě. Takže to zkusím na těch starých. Jsou tam 7V žhavičky.
Ještě zajímavá věc od minulého majitele, se kterým jsem toto konzultoval.
Ty projevy začaly po tom, co se preventivně vyměnili žhaviče a daly se tam se špatným napětím. Nechtělo to startovat tak se prohodily za jiné se správným napětím. Od té doby to zlobí. Mohlo se tam něco vypálit nebo poškodit?
A mají tam být origo 12V nebo 2,5V?
Mají být 7V
Tak tomu nerozumim... z pěti 7V žhaviček neposkládám 12V ani kdybych se rozkrájel. Nicméně pokud je ta druhá varianta 12V, tak bych se poškození neobával, protože větší odpor spotřebiče ničemu neublíží.
Druha vaianta je 4,4V
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Tak to by mohlo něco možná odpálit.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
