D5 151kw - špatné studené starty
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
Urvanej píše: 07 pro 2021 15:32 Tak tomu nerozumim... z pěti 7V žhaviček neposkládám 12V ani kdybych se rozkrájel. Nicméně pokud je ta druhá varianta 12V, tak bych se poškození neobával, protože větší odpor spotřebiče ničemu neublíží.
Ridi to napeti elektronicky (zrejme pulzni modulaci)
Tohle je graf pro muj motor kde jsou 5V svicky
sm3ky
Vůz: Xc70 D5 2008
Příspěvek od sm3ky »
Zkus vyzkoušet studený start přes kabely, jako pomoc v té tvé baterce. Já měl ranní starty také na čtyři válce vyměnil jsem baterku a všechno v pořádku.
Vůz: V60 T8
Tak žhavení je ok. Každá svíčka jede.
Vůz: V60 T8
Vstřikovačema se prohnalo 40l nafty Eurooil + BG 245. Zlepšení nevnímám.
Dnes nakrmeno Vervou.
Vůz: V60 T8
Tušíte někdo, jaké všechny hodnoty senzorů se při startech vyhodnocují?
V jiném tématu mě zaujal např. MAF senzor. Může toto mít vliv na špatné zapalování ihned po startu? Jakože má válec málo/hodně vzduchu?
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Už jsi vyzkoušel tu baterku?
Vůz: V60 T8
No ještě nee :oops:
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
hajnej píše: 01 pro 2021 06:55 Korekce vstriku se jeví v normě 🤔
Nejsem zrovna od fochu, ale pokud se dají ještě nějak jinak prověřit vstřiky, zkusil bych to.
U mojí XC tu stejnou závadu 100% odstranila výměna špatného vstřikovače.
Nitty
Vůz: Volvo S80
Příspěvek od Nitty »
hajnej píše: 20 pro 2021 14:59 No ještě nee :oops:
Zkusil bych tu baterku, měl jsem stejný problém. Baterka podle měření OK, ale když jsem ji nabil nabíječkou tak chvíli v pohodě, ale cca po 2 týdnech opět problémy. Asi měsíc mám novou a vše v pohodě.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
tak ale ty máš výhodu dvou motoricky téměř stejných aut, takže si můžeš čidla a všechno možné prohazovat dle libosti.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Vůz: V60 T8
Jojo. Taky jsem ihned prohodil např. jednotku žhavení. Nejradši bych prohodil vstřikovače, ale to je větší operace.
Já bych začal tím nejjednoduším, ale to už se tady psalo...
Vůz: V60 T8
Jojo. Tu baterku. Jen se k tomu musím dostat v klidu na studenym autě s kabelama. Takže asi během víkendu.
Né kabelama, ale prohodit.
Vůz: V60 T8
Trochu víc práce, ale zase ne tak moc.
Tvl. Hajnej ty se mi fakt zdáš.......
:P
3 matky... :D
Vůz: V60 T8
Nevím proč, ale celou dobu jsem měl v hlavě, že to při startu přes kabely hrcnu na druhý nastartovaný auto. Prostá výměna baterií se mi do mozku nedostala :oops:
Vůz: V60 T8
python.p píše: 22 pro 2021 13:55 3 matky... :D
x2 :)
A ještě vlastně dekl, taky 2x :D
Vůz: V60 T8
A tu gumu ještě. To není jen tak... :D
... to je fakt, to je hokny. Jsem sedřenej a to o tom jen píšu. :D
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Tak to raději nechej vyměnit ty vstřikovače :D
Tak pokud to někomu zadá, tak se u toho ani nezašpiní, že? :D
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Bych radši koupil jiný auto, než dělat takovýhle věci... :D
