PINĎOVA Cesta od C30 k S90 T6 AWD R-Design POLESTAR
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Pinďo, seš si jistej těmi rozměry pneu? léto / zima
To jsou úplně jiná kola o různých průměrech a na jedněch z nich musí nehorázně kecat co do rychlosti i do spotřeby...
celkem nesmysl mít tyto dva úplně různé rozměry .
225/35/20 se na 1km musí otočit 478,47 krát
245/35/21 se na 1km musí otočit 451,87 krát
Nevěřím že bys v TP takto dva úplně průměrově odlišné rozměry, jedině že by to spolupracovalo s GPS a průběžně si to samo kalibrovalo ...
To je rozdíl cca 5% jak v rychlosti, tak i samozřejmě v naměřené ujeté vzdálenosti a i samozřejmě ve vypočítané spotřebě počítačem
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Jo jsem si jistej, zítra vyfotím TP.
Jinak ano kalibrovalo se to po přezutí extrémně dlouho oproti tomu, když jsem jenom dofouknul kola. Aha tak proto asi. To je hustý.
12,5 cm na obvodu už je dost.
Jinak bych to viděl tak na 225/30 R21
Nebo obráceně 225/45 R20
Holt nová generace aut která se sama přizpůsobí různým průměrům kol.
Asi teda to tak vypadá .
ale jo ...
245/35/21 je ekvivalent 225/45/20 - průměrově zhruba
ale jo ...
Naposledy upravil(a) Tom0 dne 19 říj 2021 19:14, celkem upraveno 2 x.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Asi jako u V60 jsem se dočetl, že doraz řízení je řešen SW, páč řízení je plně elektrické. Taky jsem čuměl.
Zimní 255/35/20 tam má být, já jsem popleta. Sorry
Opraveno.
Opraveno.
Právě tahle vlastnost, když jsem tomu na mokru šlápl a auto bylo přetáčivé mi učarovala. Když jsem měl auto půjčené ze servisu.
Nevím jestli je to jenom pocit nebo vlastnost, že to dává více na zadek, když se tomu naloží.
Prostě nechová se to nedotačivě, ale naopak.
Někdo více znalý by to mohl potvrdit nebo vyvrátit jestli je to tak.
Edit: měl jsem pocit,že reaguji na příspěvek který před zveřejněním mého příspěvku zmizel. Nebo mám halucinace.
Naposledy upravil(a) PINĎABC dne 19 říj 2021 20:00, celkem upraveno 1 x.
Já už to smazal, protože mi došlo, že awd to může způsobit.
- Vůz: XC70 D5 2008
No, mělo by to být tak, že většina jde na předek a zadek to přidává postupně. Ale ŘJ si to může nastavit jak chce a dají se s tím dělat kouzla.
A já si myslel, že mi absence alkoholu způsobuje halušky.
Jupí to jsem rád a děkuji za potvrzení.python.p píše: 19 říj 2021 20:04 No, mělo by to být tak, že většina jde na předek a zadek to přidává postupně. Ale ŘJ si to může nastavit jak chce a dají se s tím dělat kouzla.
To by teoreticky se změnou jízdního režimu mohlo měnit i ty preferované nápravy. Poptám D5T5 při návštěvě.
Vždycky když jdu od auta a je jedno jestli to byla C30 nebo V70, tak se musím otočit a podívat se na tu krásu a včera si to i blejsknul.
A ještě slíbené foto povolených rozměrů alu a pneu, takový guláš rozdílných ET a šířek to jsem ještě neměl.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Nádherné auto
i ve stříbrné vypadá opravdu dobře
Ke stříbrné jsem měl kdysi odpor (bo každá jedničková oktávka
), ale dnes se mi opět líbí, zvláště různé ,,dark grey,, a podobně.
k tomu otáčení, mám to stejně
U C30 mě na to upozornila manželka, že prej se za tou kur..u otáčím a když ji vysadím u práce tak se neotočím.
Tvl Pinďo, ty perlíš.
Ale vlastnictví C30 mělo určitě efekt. Ženuška se o tebe stará do teď téměř vzorně - asi se bojí o svou pozici
To bude na dlouho práce
- Vůz: XC70 D5 2008
Nemáš nůž nebo nůžky a nemůžeš se dostat do krabice?
Pardon, nedalo mi to.
hmmmm, co vše tam máš?
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Nějaká elektrika?
Všechno se dozvíte na konci pořadu
Bez loga a označení[
attachment=0]20211028_145639.jpg[/attachment]
Tak nějak divný
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Nápis Volvo jsi tam měl nechat, takhle je to divný.
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick
