Warcz - V70 II 2,5T AWD AT
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Snad jsem tě v sobotu ráno nevzbudil
V pohodě. Jedine co mě štvalo bylo při usinani zamknuti nadrže ktere mi zabzučelo po 30 minutach u hlavy
Cestou ze srazu se ukazal nedělni provoz, tak jsem konečně dostal auto k limitu. Kolem 230 tacho to zraci dech a už to moc nejde ani na 4ku ani na 5tku. Když nad 200 řadim 4->5 tak to pocukne. Pořad ale na kombik spokojenost a realně to nevyužiju.
Naposledy upravil(a) Warcz dne 27 čer 2021 10:22, celkem upraveno 1 x.
x 3
To jsem se snažil na volnoběh
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
230km/h neni máloWarcz píše: 27 čer 2021 10:06 V pohodě. Jedine co mě štvalo bylo při usinani zamknuti nadrže ktere mi zabzučelo po 30 minutach u hlavy
- Vůz: Ofce
Moje zkušenost je 230 tacho, u všech P2 co jsem měl (2.4T, T5) bylo lehce přes 210 gps. Jediná T5 pokračovala s úprkem dál lehce za 260 tacho. D5 lízají lehce 220 na omezovač otáček (4500)
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Ono i těch 210km/h je slušný... Velký a těžký auto... Já zkusil jen 180km/h, to mě bohatě stačí v tom tlusťochovi...
Třeba v těch 850-tkách letět 250km/h, to musej všichni asi koukat...
- Vůz: Ofce
Tak s XC70 P3 to bylo asi jako s 2.4T
Já teda dal ve 4 lidech a docela plným kufrem a na LPG 235 tacho a ještě by zrychlovala, jen se mi tam někdo přimotal. Myslím si že těch 245 tacho by bylo reálných, ale zkoušet to už asi nebudu
No s lidmi na palubě a na LPG bych rozhodně nejel. Nejsem vrah
a to ani lidi ani auta
https://youtu.be/H-5Y7gC3ZW8
Za vikend projeto 20l Vervy 100 ( Spanilka, dalnice ). Jak řikam zkusil jsem, ale v běžnem provozu nebudu využivat.
Proč je podle tebe problém jet 200+ s dobře seřízeným a funkčním LPG?
pardon Pavle za OT:
FerdikF
to máš ale nějaké upravené ne? já se dostal se seriovou 2.5T na Andělských schodech na cca 238km/h tacho (je to z kopce)
se Stage 2 ARD + IC do88 Big Pack u Měřína na cca 245km/h tacho (po rovině).
Se Stage 4 a dalšíma úpravama jsem se s 2.5T dostal na Andělských schodech na cca 255km/h tacho - tentokrát z druhé strany
směrem do Prahy, takže do dlouhého táhlého kopce. To už bylo docela maso.
S 2.4 T5 + Hilton Tuning zatím nebyla možnost zkoušet limity.
FerdikF
Protože LPG ma větši teplotu spalovani, tak proč ve 30 stupnich, 4.5tis otaček a max zatiženi tam davat něco co zvedne teplotu spalin ?
No pokud teplota spalin na log leze na 900°C benzín má cca 850°C tak je špatně seřízený systém a směs je chudá. Pokud to nejde vyřešit korekcí dá se přidat přívstřik benzínu nebo je potřeba použít adekvátní komponenty k výkonu. Neber to jako rýpání já jen chtěl vědět zda je nějaký relevantní důvod.
Jestli to maš seřízený na brzdě v plném zápřahu a měřil sis teplotu spalin tak jo. Ja to beru tak, že mam LPG na klidné přesuny na dálnici. Nikdo mi to na limitu otáček neměřil + nechci odpálit ventily a přijde mi, že davat tomu plnou vervu 100 je lepší. To je muj pohled. Nevidím tam žádnou úsporu jet těch par Km na LPG.
Já to mám seřízeno klasicky a je to dostatečné, ty teploty jsem uváděl pro upřesnění info o +100 až 150°C na LPG, teplotu výfukových plynů na autě netřeba měřit dá se odvodit z hodnoty první lambdy (porovnání jízdy na BA a LPG), přímé měření nasazuju pouze na ostrých 2T motorech.
Jinak autem takhle rychle nejezdím (na to mám závody) a skrz omezovač bych těchto rychlostí stejně nedosáhl.
Ale samozřejmě je tvůj přístup fajn v tom, že se o auto staráš a přemýšlíš nad tím, zato
No zkusil jsem těch 200+ jednou, relativně volná dálnice, tak mi to nedalo, jinak jsem spíš jeden z pomalejších na dálnici, vyhovuje mi tak 120 tempomat. Upravované to extra nebylo, jen jsem davál jiné turbo a až při montáži jsem si všimnul, že je větší...ted je tam 13T místo 12T, takže zase takový rozdíl by to být neměl. Asi jsem měl tenkrát vítr v zádech, jinak dálnice rovina, místama spíš lehce do kopce. Na těch ventilech něco bude, páč jsem v zimě musel dělat hlavu. Uletěl mi kus ventilu jen při předjíždění, když jsem vytočil trojku. LPG montováno v 220tis km a v nějakých 377tis ventil, takže ted tam jsou nové ventily a snad to zase 160tis km vydrží
- Vůz: Ofce
Já nevím jak vy a přemýšlení, já nad tím tedy přemýšlím taky ale musím za sebe říct, že jsem měl S60 2.4T 190t km -> 333t km na LPG, jezdil jsem na dálnici 200+ docela běžně a vůbec by mě nenapadlo, že bych měl nějak přepínat na benzín. Od nádrže byl od počátku natažen větší průměr trubky na LPG, silnější reduktor a samozřejmě přístřik benzínu, za cestu Brno - Praha se benzinový palivoměr znatelně pohnul (ale ne, nejelo to na benzín). Fungovalo to úplně normálně bez jakýchkoli náznaků problému.
- Vůz: XC70 D5 2008
A votom to je...samozřejmě přístřik benzínu...
- Vůz: Ofce
No prave, vo tom to je. A proto by me ani nenapadlo resit nejakou teplotu spalovani, kdyz ta je vyresena touto funkci a to tak, ze spolehlive. A uz vubec bych to neresil tak, ze kdyz bych chtel topit, tak bych jezdil jen na benzin…muj nazor.
A abych nebyl za diletanta neznaleho - ne, neresil bych to ani na 2.5T s vetsim sklonem k praskani bloku z duvodu tepelneho namahani.
Já popsal teorii. Jinak u svého to taky neřeším. Mám jen prostě vše nastavené tak jak má být a jezdím. V XC70 jsem měl 2,4t 147kw a ta na lpg najezdila semnou cca 180tis km a stále jezdí s původní hlavou.
- Vůz: XC70 D5 2008
Vono to spíš bude o péči a ty naši plecháči příkladnou.
Praxe ukáže. Nestojí mi to za to. Mam LPG seřízené ponorku nemám, ale na brzdě v plném výkonu jsem to určitě neměřil. Při seřizování jsme šli do 160km/h a to mi stačí. Tímto prosím diskuzi v galerii o LPG ukončíme
Jinak dneska se mi ukázalo "málo oleje" což jestli to bude jako minule na 50% tak dobrý. Od výměny najeto 13 000Km takže to řešit nebudu a při 15 000Km rovnu vyměním olej.
Ještě par fotek z Kletečné. Fotky obecně luxusni.
Ta kombinace barev vypadá dobře... Možná tomu chybí to zadní křídlo...
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
