auto s klimatizací a bez
ondrej.h
Vůz: V70 T5 B5204T3
Příspěvek od ondrej.h »
Ahoj nemáte někdo obrázek jak je vedený řemen u T5 přes klimakompressor a jak je vedený když je auto bez klimatizace ?
Jsem asi jediný kdo chce dát pryč klimatizaci :D
Tak mě zajímá jestli se musí dát nějaký napínák místo něj ?
Děkuji za odpovědi.
A proč chceš dávat pryč klimatizaci? Tak ji prostě vypni na panelu ne? :D
Jinak se dává místo kompresoru držák 9 a kladka 10 a řemen je vedený úplně stejně.
Jinak, když kompresor nezapneš, nebo ho elektricky odpojíš, tak funguje stejně jako ta kladka.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Bude auto, ktere je od vyroby vybavene klimou a ma digitalni ovladaci panel topit,kdyz se klima odpoji (bud mechanicky, nebo kabelem) - smeruji dotaz obecne, ne na Volvo.
Protoze ono to tu klimu snad zapina furt. Ikdyz to bude mozna kus od kusu.
Diky za odpoved na tuto veskrze zapeklitou otazku :-D
Topit bude určitě. Vem si kolik aut jezdí s nefunkční klimou, třeba z důvodu děravého chladiče, a lidi to neřeší, protože jinak topení funguje.
Tak ono se topí většinou teplou chladící kapalinou. Klima je sice rychlejší + části sušší vzduch, tak je to lepší.
Ale třeba na Astře jsem měl mrtvou Klímu a fungovalo to X let. Prostě jsem ji nezapl a hotovo.
Carl-Gustaf Sudhoven
Vůz: S70 2.4T
Příspěvek od Carl-Gustaf Sudhoven »
Tvl, já se s klimou trápil přes tři roky, dal jsem asi miliardu za její zprovoznění, všechno tam mám vyměněný ( nekecám, opravdu všechno ), něco i vícekrát a ty chceš platit za to, že jí dáš pryč :-)
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Jestli se nepletu klimaspojka je magnet, ktery při přivedeni napěti sepne a klimu připoji na řemen. Takže stači odpojit a budeš mit jenom kladku a klima se točit nikdy nebude.
Nepleteš. :good:
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Kladku místo kompresoru dávat nemusíš. U eRka jsem klimu demontoval proto, aby mi její chladič neblokoval a zbytečně neohříval intercooler. Pokud chceš ale zároveň vyndavat kompresor, příprav se na sundání podmotorového rámu, minimálně jeho povolení.
Jak jsem vedl řemen je na obrázku, bohužel si nepamatuju jeho délku, chce to případně změřit.
ondrej.h
Vůz: V70 T5 B5204T3
Děkuji vám moc za odpovědi. :)
ondrej.h
Vůz: V70 T5 B5204T3
Rád bych se zeptal kam se ta kladka uchytí, popřípadě číslo dílu té kladky ? Šlo by prosím zas nějaký obrázek nebo fotku ?
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Pokud je to otázka na mě, tak ne, žádná dodatečná kladka se montovat nemusí.
Doufám tedy, že se celou dobu bavíme o modelech řady P80, tedy Volvo 850, příp. V70/S70/C70 1. generace.
Tady je lepší obrázek... vlevo s klimakompresorem, vpravo bez.
No, to by mohl ondra taky doplnit, o jakou generaci jde. Já zas mám za to, že P2. :D
ondrej.h
Vůz: V70 T5 B5204T3
omlouvám se, je to V70 I 2.0 turbo 1997 děkuji vám chlapi :)
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Jo, a našel jsem ten řemen, takže pokud budeš postupovat podle mého obrázku, tak potřebuješ řemen 6PK1250 (počet drážek 6, délka 1250 mm). :beer:
ondrej.h
Vůz: V70 T5 B5204T3
super Fílo moc pomohlo díky.
