Vypadaji dobre i na XC70
Chase - S80 V8
Chase - S80 V8
To by mě ani nenapadlo a fakt, že jo
Chase - S80 V8
a já je mohl po vyzvednutí stopit a vytřel bych zrak jak Matějovi, Pinďovi tak i Thorovi
- Vůz: EV - NIRO
Chase - S80 V8
Haben zabil
x 3
Chase - S80 V8
Dnes to u motoráře vypuklo
Chase - S80 V8
x 3
Chase - S80 V8
Chase - S80 V8
Rozhodně by mě zajímaly motorářovo pocity a kontakt, protože mě čeká podobná záležitost na náhradním motoru v naprosto neznámém stavu.
Půjde to nějak přestavět, aby to nemělo VVT? Protože 4 VVT kola mě dost děsí
x 3
Chase - S80 V8
První hlava dole a zatím to vypadá dobře. Potvrzeny netěsnící ventily na dvou válcích, ale motorář je zatím v klidu, takže se snažím zůstat v klidu taky.
Urvanej: zatím se na to tváří dobře. Motor je prý nadstandardně čistý a zatím to nevypadá na žádný další zásadní průser.
- Vůz: XC70 D5 2008
Chase - S80 V8
Žádnej prasklej píst a ohnutá ojnica... Nuda....
Snad to bude dál ve víru jen dobrých zpráv.
Chase - S80 V8
Nějak trpí žloutenkou !!
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
x 3
Chase - S80 V8
Olej prostě barví
x 3
Chase - S80 V8
Okolo motoru zatím jen dobré zprávy. Ventily stačí zabrousit a samozřejmě udělat gufera + vodítka. Překruhují se písty, v rámci prevence udělají kompletně lágry a výmění ložiska na vyvažovací hřídeli. Vše je proměřeno a motor je jinak v perfektní kondici. Žádný karbon, žádné odchylky. Vypadá to prostě dobře.
Teď se jen uvidí jaká bude u Volva dodací doba potřebných dílů a snad bude brzo zase vrčet.
Chase - S80 V8
Paráda, držím palce ať jde všechno pořád stejně dobře.
Chase - S80 V8
Na te prvni fotce je ona neustale zminovana vyvazovaci hridel? Ptam se jako Laik.
A k cemu tam vubec je?
No a co tak sleduji, tak aby se vubec mohli sundat hlavy, musi motor ven, pac musi dolu bocni viko, nepletu-li se.
Samozrejme drzim Palce at je vse jinak OK.
A pro zajimavost co se bude davat nove za potrebne dily z Volva?
Chase - S80 V8
Jj je to vyvažovačka. V8 ji obecně nepotřebuje, ale jen pokud má úhel rozevření 90°. Aby se motor vlezl do Volva napříč v yamaze změnili úhel rozevření na 60°, a aby odstranili tímto vzniklé vibrace přibyla hřídel.
x 3
Chase - S80 V8
Ano, je to ona. Na třetí pak detail slabého místa u prvních ročníků, kterým chyběl vyfocený odtokový kanál.
Nové díly: gufera ventilů, vodítka, vymezovačky ventilů, pístní kroužky, komplet lágry na klice a ojnicích, komplet rozvody, komplet šrouby hlavy a ojnic.
A ano, bez vytáhnutí motoru tady hlavy v podstatě nemáš šanci sundat.
Chase - S80 V8
Dik za vysvetleni.
Takze vpodstate takova GO ze 70%
Chase - S80 V8
Proč je to všechno takový jako rezavý? Na jaký olej to jezdilo?
Když to srovnám s vnitřkem mé hlavy, když jsem ji rozebíral, tak ty části co jsou v oleji byly relativně světlé, hliníkové.
Chase - S80 V8
Když jsem endoskopem kontroloval svůj motor tak to mám stejně zbarvené.
Chase - S80 V8
já když koukal na svůj rozebranej B5244 S2, kterej jsem zadřel před 5 lety ve 230km/h, tak to též nebyl Zikmund liška ryšavá.
Chase - S80 V8
Tady to má stejnou barvu jako u Chase a já to mám taky tak. https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=87848
Třeba je to slitinou hliníku
Chase - S80 V8
Třeba to dělají ze zlata
Pěkné fotky a popis.
x 3
Chase - S80 V8
Vzhledem k tomu, že jsem s tím najezdil cca 3000km, tak opravdu přesně nevím, co přesně za značku oleje ten motor celý život měl. Každopádně tuhle barvu má v olejové části asi každá B8444S. I dle motoráře je to naprosto normální a naopak se rozplýval nad tím, jak je motor čistý a bez karbonu.raolsa píše: 18 bře 2021 20:22 Proč je to všechno takový jako rezavý? Na jaký olej to jezdilo?
x 3
Chase - S80 V8
Zatím to vypadá, že motor by mohl být do cca čtrnácti dnů zpět pohromadě. Pak už jen složit celý zbytek auta.
Mezitím přišel jeden Executive pozdrav z Litvy.
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, stabur
