Servo olej C70 II 2,4i 2008
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Ahoj.
Rád bych vyměnil olej v servu na C70 II 2,4i 2008.
Norma by měla být: Ford WSS-M2C 204-A
Co jsem tak pátral, obecně se dost chválí Ravenol a i já k němu začínám mít důvěru co se olejů týče.
Ale nenašel jsem u něj přesně tuhle normu.
Je lepší dodržet přesně normu a dát třeba Febi, nebo tu zná někdo správný model od Ravenolu?
Díky!
Díky!
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Osobně bych dal Ravenol dle jejich finderu:
https://oilguide.ravenol.de/?lang=en&selectedType=052dfcde4344c2a6117413633839214f
Ravenol SSF
Super, díky!
Mám tu nádržku blbě utopenou pod světlem.
Je hodně velký rozdíl vytahat starý olej z ní přes víčkou oproti spodem vypustit?
Spíš bych to řešil, proplachem. Vracecku z řízení odpojit propojit jinou hadici a navést do kanystrů. Vývod pro vracecku v nádržce ucpat(před tím vybrat nádržku). Pak jeden dolévá olej druhý kroutí volantem při nastartovaném motoru. Končíš až poteče čistý olej do.kanystru.
Jasně, to je úplně ideální řešení.
Ale pokud bych chtěl jen vyměnit a neměl druhého, je v tom rozdíl?
Dá se to udělat i v jednom. Nic méně pokud by jsi to chtěl dělat od sáváním z nádobky, tak, aby to mělo smysl, tak pokaždé výměně nastartovat otáčet volantem pak zase od sát dokud to nebude čistý olej.
Taky možnost. Pravda.
Takhle to to bude trvat 10x tak dlouho.
A dolévat olej při nastartovaném motoru nestíháš, když si dáš vratku do kanystru. Nádobku to vycucne tak za 5 vteřin.
- Administrátor
x 3
Staci mit kola ve vzduchu a kroutit volantem bez nastartovanyho motoru...Vapik píše: 24 bře 2021 07:03 Spíš bych to řešil, proplachem. Vracecku z řízení odpojit propojit jinou hadici a navést do kanystrů. Vývod pro vracecku v nádržce ucpat(před tím vybrat nádržku). Pak jeden dolévá olej druhý kroutí volantem při nastartovaném motoru. Končíš až poteče čistý olej do.kanystru.
Raolsa: já to stíhal celkem obstojně.
Zajsoft: A při vypnutém motoru ten olej cirkuluje? To mě nenapadlo a při one-man show je to dobrý pomocník.
Tak pánové, osvětlím situaci
Původně byl plán, a stále se ho chci držet, že to bude právě one-man show
A mám k dispozici maximálně tak hever
A jelikož mi něco říká, že se k nádobce jinak než podběhem nebo sundáním deklů pod motorem nedostanu (maximálně mlhovkou, ale tomu nevěřím a na gynekologa si raději hraju trochu jinak) tak proto pátrám jak to provést za této konstelace nejlépe
Osobně to vidím na odstáté auto a výcuc nádobky ne až ze dna a do dna, odčerpaný olej smíchat s novým, dovyčerpat nádobku do dna a potenciální bordel na dně, dolít z půlky nový a z půlky starý olej na proplach, ten samý postup následně a pak ještě jednou...a na finále samozřejmě už jen čistý nový.
Předpokládám, že odvzdušnění postačí kroutit volantem opět
Jasně, super, díky.
Tohle mi je všechno celkem hezky jasný.
Mně jde spíš o ten přístup u mého auta. Pokud budu muset k nádobce a hadicím spodem auta, jen s heverem se mi tohle celé bude dělat celkem těžko. Leda nastavit a prodloužit hadičku na výplach a sundat auto na zem. A po proplachu zase zvednout a nasadit.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Odvzdusneni jak psal Zajsoft, přední kola do vzduchu a kroutit volantem.
Tak koukám, že v Lidlu mají za tři kila 2 ks podpěr.
Ty beru a je vyřešeno
- Administrátor
x 3
A vem si cerpadlo na olej a momentak, taky v akci...
- Vůz: S60 D3 '12
Nejsou to ty skládací podpěry ?
Myslím, že jo.
Podívám se na ně a uvidím.
Můžu to dělat na rovné zámkovce nebo v garáži, tak by stát mohly.
- Vůz: S60 D3 '12
Někde jsem viděl, že se pod autem rozložili, ale možná chyba uživatele.
V Kelly občas mají slevu na neskládací.
- Vůz: XC70 D5 2008
A nebo to jde klidně bez heveru... Jojo, jsem linej.
Hmmm taky dobrá možnost! Má pravdu ten chlapec
