ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
Ono stačí když to ladič nepřežene s krouťákem a celkem vysoký výkon se z toho dá dostat taky. Když ještě přidáš přídavný chladič pro převodovku, tak by to měla dát https://kt4performance.com/volvo-big-turbo-kits/ (skoro dole).
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
problem je v tom, ze kdyz chcete vysoky vykon, pak je nutne budto zvednout kroutici moment = trpi spojka, prevodovka, haldex, kardan... a nebo zvednout otacky = turbo, klika, loziska,... (nedostatecne mazani), bez dodatecnych HW uprav nemaji nektere parcialni upravy vubec smysl... ale rozsirenim prudusek a vyfuku se neda nic zkazit (jen tedy doporucuji se oblouzkem vyhnout primemu filtru a davat MANN nebo Volvo) a predelavat SW k tomu neni treba, jednotka se s tim popere pomoci adaptaci... ze by to byl ale opravdu znatelny rozdil, na to moc nesazim
Ještě pro zajímavost doplním pár projektů 3.0 T6 nalazené na 650+Nm
bohužel nikdo není moc konkrétní co vše se dělalo.
https://fb.watch/2fJ1gZgXlw/
https://www.facebook.com/JKRacingHQ/posts/3865240060168434/
Kdyžtak to prosím někdo přesuňte, jestli už s tím zasíráme topic.
Obecnej dotaz na čip od D5T5 v autě s automatem. Jak reaguje převodovka na načipovanej motor? Řeší software od D5T5 nějak kalibrace pro řazení kvaltů?
Taky me to zajima jak se s tim srovna prevodovka
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Mal som na svojej XC90 MY2012 od D5T5 ST2 no a išlo to celkom pekne..auto malo 138.500km keď som to tam nahrával a bol tam predtým 2x menený olej v prevodovke, aj keď to malo tých 175kW, nejazdil som s tým ako hovädo, ale vedel som, že to tam mám..
Uvažuji nad optimalizací výkonu u mé 2,4T (automat). Auto jsem trošku připravil - komplet výměna vedení podtlaku, nový TCV ventil, váha vzduchu, senzor tlaku a teploty plnícího tlaku a repase škrtící klapky. Už mi jen zbývá vyměnit obě lambda sondy a zkontrolovat wastegate - na tom se pracuje....
Na D5T5 mám k dispozici tyto úpravy ORI, ST1 a ST2.
U ORI je stejný výkon jak tovární za 3024kč - proč ? ST1 a ST2 stejná cena jiný výkon - lze obě použit při továrním HW ?
Můžete mi vysvětlit co jednotlivé stupně znamenají, případně doporučit který stupeň zvolit ?
Díííík
Díííík
Jelikoz mam T6, tak jsem se na to dival, co ti polaci "jkracing" tam vse davali a delali, aby dostali cca 500HP a 700Nm, kazdopadne ta cena uz je vysoka za tyto upravy, cca: 450k CZK vcetne brzd, tlumicu a kol!peter cz píše: 08 pro 2020 23:22 Ještě pro zajímavost doplním pár projektů 3.0 T6 nalazené na 650+Nmbohužel nikdo není moc konkrétní co vše se dělalo.
Cituji:
- large hybrid turbo with potential up to 500KM,
- stronger DV GFB valve,
- new, larger Bosch injectors,
- upper intake do88 version with carbon engine cover,
- lower intake (to and from intercooler) to88,
- large do88 intercooler,
- downpipe with MGmotorsport sport catalyst,
- MGmotorsport cat-back exhaust system with active pilot volume control flap,
- a modified Rica Engineering/JKRacing engine driver program,
- JKRacing gearbox oil cooler.
Also:
- a fully overhauled engine ,
- new 19" OZ Racing wheels with new Michelin Pilot Sport 5 tires,
- refurbished brake system with EBC USR discs and Yellowstuff blocks,
- fixed suspension with new Eibach ProKit springs.
Ex:
Ex:
Zkusím se zeptat ještě jednou jelikož jsem nedostal žádné info...
Už mám kabel a VDASH - můžu optimalizovat....
Kterou tam mám narvat ? Mě hlava říká zlatý střed takže ST1 - nebo se na to vykašlat úplně ?
ORI je originální SW auta. Takže buď ST1 nebo ST2.
Podle mě stačí ST1.
Podle mě stačí ST1.
- Vůz: XC70 D5 2008
Nejdřív ST0, tedy vše v cajku. Aby ses pak nedivil.
raolsa: Dík !
python.p: mám, chtěl bych se mít jako moje auto
Když se kupuje ST na P2, tak se koupí jedna nebo druhá? Nekoupím si obě za tu jednu cenu, že bych mezi nimi mohl teoreticky přepínat?
Ty máš snad v autě nějaký "STAGE-přepínač"
? Můžeš to udělat ale i tak, jako jsem to dělal i já, že jsem si koupil víc jednotek a na každou jsem nahrál něco jinýho(s jiným výkonem)a pak to měnil. Ale vyměnit(doslova vypáčit) to jde celkem špatně i těma speciál.kleštěma. Pak už jsem to nedělal. Nechal jsem tu nejsilnější a i na tu si za čas zvykneš. Proč bys dával slabší?
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Myslel jsem samozřejmě přehrát pomocí vdash.
No právě ještě nevím kterou, u D5 je 340/400/470Nm, což bude pro automat docela změna...
To je taky nesmysl. Jakmile si to nahraješ do auta, tak to máš v jednotce a z VDSH to zmizí.
No to právě nevím, bo jsem to sám nikdy nedělal a proto se ptám...
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Kolik váží S80?
Přidáno za 18 minut 17 sekund:
Ja dneska jen tak kouknul na Polestar a těch 16 - 18tis. asi nedám...
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Zajímá mě to samý, co Tod2, rád bych si vyzkoušel ST1 i ST2 a pak až se rozhodnul, co si tam nechám
Přes Vdash to pak jde měnit, OriEgrOff/st1/st2 i když si třeba koupíš st2...
Takže za jednu cenu mohu přepínat mezi ORI/ST1/ST2 ?
Ano, do ceny toho nejdražšího co si zaplatíš (tzn. když si koupíš třeba levnější OriEgrOff tak na stage ti to samozřejmě nepůjde, naopak ano...)
Díky.
U P2 euro3 je ST1 ST2 za stejnou cenu...
Přidáno za 1 minuta 12 sekund:
Provozní 1635kg
Tak když to vezmu jen podle hmotnosti, klidně může stačit jen ST1 a auto dost ožije. U XC70 P2 auto vážilo 1900kg a těch 470NM bylo fajn, u auta o skoro 300kg míň musí v pohodě stačit 400NM, pokud ti jde třeba o převodovku a poloosy...
J, uvažuju stejným směrem...
Ale pokud to jde měnit, vyzkoušel bych i ST2
