ARD Tuning - D5T5.com - PŘEHLED PARAMETRŮ
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Ono stačí když to ladič nepřežene s krouťákem a celkem vysoký výkon se z toho dá dostat taky. Když ještě přidáš přídavný chladič pro převodovku, tak by to měla dát https://kt4performance.com/volvo-big-turbo-kits/ (skoro dole).
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
problem je v tom, ze kdyz chcete vysoky vykon, pak je nutne budto zvednout kroutici moment = trpi spojka, prevodovka, haldex, kardan... a nebo zvednout otacky = turbo, klika, loziska,... (nedostatecne mazani), bez dodatecnych HW uprav nemaji nektere parcialni upravy vubec smysl... ale rozsirenim prudusek a vyfuku se neda nic zkazit (jen tedy doporucuji se oblouzkem vyhnout primemu filtru a davat MANN nebo Volvo) a predelavat SW k tomu neni treba, jednotka se s tim popere pomoci adaptaci... ze by to byl ale opravdu znatelny rozdil, na to moc nesazim
peter cz
Ještě pro zajímavost doplním pár projektů 3.0 T6 nalazené na 650+Nm :-) bohužel nikdo není moc konkrétní co vše se dělalo.
https://fb.watch/2fJ1gZgXlw/
https://www.facebook.com/JKRacingHQ/posts/3865240060168434/
Kdyžtak to prosím někdo přesuňte, jestli už s tím zasíráme topic.
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Obecnej dotaz na čip od D5T5 v autě s automatem. Jak reaguje převodovka na načipovanej motor? Řeší software od D5T5 nějak kalibrace pro řazení kvaltů?
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/209440688/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Taky me to zajima jak se s tim srovna prevodovka
Bylo Volvo S60
Cronicle
Příspěvek od Cronicle »
Mal som na svojej XC90 MY2012 od D5T5 ST2 no a išlo to celkom pekne..auto malo 138.500km keď som to tam nahrával a bol tam predtým 2x menený olej v prevodovke, aj keď to malo tých 175kW, nejazdil som s tým ako hovädo, ale vedel som, že to tam mám..
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Uvažuji nad optimalizací výkonu u mé 2,4T (automat). Auto jsem trošku připravil - komplet výměna vedení podtlaku, nový TCV ventil, váha vzduchu, senzor tlaku a teploty plnícího tlaku a repase škrtící klapky. Už mi jen zbývá vyměnit obě lambda sondy a zkontrolovat wastegate - na tom se pracuje....
Na D5T5 mám k dispozici tyto úpravy ORI, ST1 a ST2.
U ORI je stejný výkon jak tovární za 3024kč - proč ? ST1 a ST2 stejná cena jiný výkon - lze obě použit při továrním HW ?
Můžete mi vysvětlit co jednotlivé stupně znamenají, případně doporučit který stupeň zvolit ?
Díííík :jaj:
Roger
Příspěvek od Roger »
peter cz píše: 08 pro 2020 23:22 Ještě pro zajímavost doplním pár projektů 3.0 T6 nalazené na 650+Nm :-) bohužel nikdo není moc konkrétní co vše se dělalo.
Jelikoz mam T6, tak jsem se na to dival, co ti polaci "jkracing" tam vse davali a delali, aby dostali cca 500HP a 700Nm, kazdopadne ta cena uz je vysoka za tyto upravy, cca: 450k CZK vcetne brzd, tlumicu a kol!
Cituji:
- large hybrid turbo with potential up to 500KM,
- stronger DV GFB valve,
- new, larger Bosch injectors,
- upper intake do88 version with carbon engine cover,
- lower intake (to and from intercooler) to88,
- large do88 intercooler,
- downpipe with MGmotorsport sport catalyst,
- MGmotorsport cat-back exhaust system with active pilot volume control flap,
- a modified Rica Engineering/JKRacing engine driver program,
- JKRacing gearbox oil cooler.
Also:
- a fully overhauled engine ,
- new 19" OZ Racing wheels with new Michelin Pilot Sport 5 tires,
- refurbished brake system with EBC USR discs and Yellowstuff blocks,
- fixed suspension with new Eibach ProKit springs.
Ex:
Vizibable
Zkusím se zeptat ještě jednou jelikož jsem nedostal žádné info...
Už mám kabel a VDASH - můžu optimalizovat....
Kterou tam mám narvat ? Mě hlava říká zlatý střed takže ST1 - nebo se na to vykašlat úplně ?
:evil:
ORI je originální SW auta. Takže buď ST1 nebo ST2.
Podle mě stačí ST1.
Nejdřív ST0, tedy vše v cajku. Aby ses pak nedivil.
Vizibable
raolsa: Dík !
python.p: mám, chtěl bych se mít jako moje auto :ROFL:
Když se kupuje ST na P2, tak se koupí jedna nebo druhá? Nekoupím si obě za tu jednu cenu, že bych mezi nimi mohl teoreticky přepínat?
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Ty máš snad v autě nějaký "STAGE-přepínač" :D ? Můžeš to udělat ale i tak, jako jsem to dělal i já, že jsem si koupil víc jednotek a na každou jsem nahrál něco jinýho(s jiným výkonem)a pak to měnil. Ale vyměnit(doslova vypáčit) to jde celkem špatně i těma speciál.kleštěma. Pak už jsem to nedělal. Nechal jsem tu nejsilnější a i na tu si za čas zvykneš. Proč bys dával slabší?
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Myslel jsem samozřejmě přehrát pomocí vdash.
No právě ještě nevím kterou, u D5 je 340/400/470Nm, což bude pro automat docela změna...
kishmick
To je taky nesmysl. Jakmile si to nahraješ do auta, tak to máš v jednotce a z VDSH to zmizí.
No to právě nevím, bo jsem to sám nikdy nedělal a proto se ptám...
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Kolik váží S80?
Přidáno za 18 minut 17 sekund:
Ja dneska jen tak kouknul na Polestar a těch 16 - 18tis. asi nedám...
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Zajímá mě to samý, co Tod2, rád bych si vyzkoušel ST1 i ST2 a pak až se rozhodnul, co si tam nechám :)
peter cz
Přes Vdash to pak jde měnit, OriEgrOff/st1/st2 i když si třeba koupíš st2...
Takže za jednu cenu mohu přepínat mezi ORI/ST1/ST2 ?
peter cz
Ano, do ceny toho nejdražšího co si zaplatíš (tzn. když si koupíš třeba levnější OriEgrOff tak na stage ti to samozřejmě nepůjde, naopak ano...)
Díky.
U P2 euro3 je ST1 ST2 za stejnou cenu...
Přidáno za 1 minuta 12 sekund:
PetrXC70 píše: 04 úno 2024 17:09 Kolik váží S80?
Provozní 1635kg
PetrXC70
Tak když to vezmu jen podle hmotnosti, klidně může stačit jen ST1 a auto dost ožije. U XC70 P2 auto vážilo 1900kg a těch 470NM bylo fajn, u auta o skoro 300kg míň musí v pohodě stačit 400NM, pokud ti jde třeba o převodovku a poloosy...
J, uvažuju stejným směrem...
Ale pokud to jde měnit, vyzkoušel bych i ST2
Zpět na „Jak co vyladit???“
