Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Tak. To je přesně ono...
Jestli ta třetí otázka je správnou odpovědí na ty dvě předchozí nebo není.
Za mě rozhodně životnost a olej max po 15t km.
Teď jestli věřit výrobci nebo ne.
Ale svět je tak spotřební, že se obávám že i Volvo bylo dotlačeno z důvodů vlastního přežití jít touto cestou.
OK. takže 5w30 a C3.
Špatný olej to nebude a když půjde ven po 12t km i kdyby byl, moc paseky nenadělá. Takže spíš maximálně zisk.
Teď otázka jaký ten Ravenol :-D Těch je požehnaně.
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
Z těch Ravenolů jsem si taky nebyl schopen vybrat.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Schumi_01
To je Ravenol VMP 5w30.
Vyučovací metodou soupeří už jen s Ravenol HLS 5w30 :)
Asi to bude jedno, co? :))
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
hajnej píše: 11 lis 2020 09:58 Z těch Ravenolů jsem si taky nebyl schopen vybrat.
tady na to mají pěknou stránku, kde si zaklikneš třeba tři oleje u kterých si nejseš jistý a vyjede ti klasicé porovnání (Vergleichen) . https://www.ravenol-shop.de/PKW/Motoroel/SAE-5W-30/
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Pro olej se bere životnost cca 250 hodin. Takže koukni na průměrnou rychlost, vynásob počtem 250 a máš počet km, při kterých máš měnit olej. Po těch 250 klesá účinnost aditiv v něm obsažených.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Nejsem matikář, ale dle mého to nemůže nikdy vyjít správně.
Kdo jede pilu dálnice má průměr 100km/h*250=25000km.
Kdo jezdí město a sem tam mimo (já) má průměr 60km/h*250=15000km.
Dalničář to točí ve středních otáčkách 2500rpm.
Já většinou 1500rpm.
Dálničářovi by tedy dle vzorce měl olej vydržet větší nájezd, větší zatížení než mě. Což mi nedává logiku.
Myslím, že mám chybu ve výpočtu. :ROFL:
Mrkni na palubák, ono i když jezdím Brno - Olomouc a pocuky z BK do Brna a zpět, tak mám průměrnou rychlost dle PP 63km/h takže max těch 15 000km :)
Ono nejde o otáčky, ale o střídání teplej / studenej olej. :)
A já jezdím denně trasu Semily - Turnov. Na limitech. A průměrku mám asi 45 km/h. Pořád dumám jak to může auto spočítat, když ho skoro pořád valím 90. :D
Cestou na dovolenou se mi to trochu zvedlo - na 60 a to jsem jel těch 90 skoro furt, místy i více. :D
Juric
Vůz: V70II D5 2006
No dlouhodobě mám 35km/h.
Ráno jsem to resetoval kompletně všechno a za dnešní cestu práce-obed-domů mám 22km/h.
A bude to nízký páč jak je chladno tak ráno nechávám brblat 10minut na volnoběh apod. 20min stání na oběd u McDrive...
Takže s takovou bych měl měnit v 5 500km.
Chápu tuhle časovku. Taky ji máme u jeřábů - 2000mth nebo 1 rok na výměnu hydraulického oleje. Přikládám obrázek zákazníka co má už 134mth za cca 4 měsíce.
Modrá je časovka, zelená je mth.
Brblat na volnoběh to nenechávej, to je blbost. Lepší je motor ohřát nezátěžovou jízdou.
Munga
Příspěvek od Munga »
Já mám taky okolo 35km průměr. Nevidím v tom nic divného.
Jak píše Raolsa. Kadla kadla do kolem 2k a hotovo. :) Volnoběh není úplně optimální.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Kadla kadla ledový motor nechávám těch 10min aby se trošičku prohřál, promazal. To právě u Forda muselo být. 😀
Jinak dokud nemám ukazatel teploty ve svislé poloze, tak řadím nejpozději ve 2000rpm.
Já to nechávám tak 30 vteřin, když je -15 a více, pak vyrážím. :D
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Mám tam Mobil1 ESP 5W30, tak aby to prospělo motoru. Prostě pro pocit aby si "v klidu vypil kafe, probral se"...
Bylo mi prezentováno, že při okamžitém vyjetí z místa při nastartování se nemusí promazat vrch motoru jako vačka apod. právě z důvodu ztuhlejšího oleje, které čerpadlo nevytlačí až nahoru.
Jinak po zimě měním olej, a nevím jestli zůstat na té 5W30.
Co odpověď, to názor. 😀
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Juric píše: 11 lis 2020 19:33 Nejsem matikář, ale dle mého to nemůže nikdy vyjít správně.
Máš to správně. Teplý olej má lepší vlastnosti, než studený. Třeba BMW počítá, že 1km na studený olej vyčerpá olej, jako jízda 7km s ohřátým. Proto všechny reklamní testy, kdy olejářské firmy dokazují, že se dá na jejich olej najet 60.000km bez výměny a dokládají to pak rozebraným motorem, kde není znatelné opotřebení, tak jsou prezentovány na případu, kdy auto jede stále a zastavuje pouze na natankování a výměnu řidiče, tzn. stále s optimálně ohřátým motorem. Takže pokud opravdu cukáš kolem komína, s během motoru na volnoběh, holt bys měl vyměnit olej dříve.
Munga
Juric píše: 11 lis 2020 22:13 Mám tam Mobil1 ESP 5W30, tak aby to prospělo motoru. Prostě pro pocit aby si "v klidu vypil kafe, probral se"...
Z toho důvodu se také dávají oleje 0w I když tady tak nemrzne. Smysl to dává jenže když se bufíkuje tak to je jiná.
malwin
Vůz: XC70 D5 136kW 2006
Příspěvek od malwin »
u Ravenolu jsem nasel jeste tohle:
5W40 MidSAPS, C3
http://www.ravenol.cz/katalog/47-ravenol-vmo-5w-40
nekdo zkusenost pripadne nazor?
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
Nevím co kdo, ale já příští výměnu dám toto.
https://dufy.cz/motorovy-olej-ravenol-vmp-5w-30-5l
Munga
Já bych naopak chtěl přejít z 30 na 40. Nebojíš se že ve vedrech olej nebude stíhat?
Při našich včasných výměnách se degradace nebojím, ale to w30 mi při dnes už standartních tropech dělá starosti ať je to chorvatska dálnice či hodinová kolona s klimou naplno.
Já taky pokukuju po tom 5W40 VMO. Po kolika max km je ještě bezpečné olej měnit? Mám v plánu 15tkm.
10 je optimální, 15 je podle mě horní hranice.
Munga
Ravenol má dobré oleje a pořád menší značka na panč, ale má v dané specifikaci několik olejů a já nejsem schopen si vybrat.
Na rady k lidí jsem vzal VMO. Je to C3 a mid šála, za mě dobrý.
