Vůz: V60 T8
Ranní teploty o nadcházejícím víkendu slibují nějaké příspěvky o divném kouři z podkapoty.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Odo mňa nehrozia :Yahoo!:
Už niekoľko dní ráno bez problémov bufíkujem. Aj keď to ešte niekedy nie je úplný predohrev, tak veľmi často ide o príhrev tesne pred odchodom alebo pred štartom motora. Beží to hladko, ticho a bez dymu. Zatiaľ.
Mě umřelo oběhové čerpadlo... :( žádnej dým.
Jestli ho máš, vyměníme. :wink:
Dneska kolem poledne bych ho měl mít. :)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak já dneska ráno poprvé vyzkoušel topení na ostro :D
Naskočilo to v pohodě, topilo, nekouřilo... Jen tim, že to neni nový, to asi hučí víc, než je obvyklý, ale nějak mě to nevadí...
Venku 8°C takže uvnitř teplo za cca 20min...
Jen se chci zeptat, topení se zapnul, auto zamknul a odešel. Po chvíli sem se vrátil a uvnitř žádná změna, až když sem zmáčknul tlačítlo na klimapanelu AUTO, začlo to foukat teplý...
Otázka zní: Musim to tlačítko zmáčknout vždycky? Nebo sem měl to topení vypnutý? Nějak si nevybavuju, že bych ho vypnul, respektive to nikdy nedělám...
A to jsi měl naprogramovaný nebo jsi pustil přímý start?
PetrXC70
Přímej start...
cubrd
Vůz: XC70 2004 D5 AT
Příspěvek od cubrd »
Přátelé, od jaké teploty se bufík pouští sám při startu motoru? zatím bylo 9 stupnů zima, tak jestli už je na čase, nebo musí teplota níž? Funkční je, aspon dvakrát do měsíce ho pouštím.
Vůz: V60 T8
Tuším 7°. Mělo by to jít nastavit přes vidu jestli si dobře pamatuju. Jsou tam 3 různé teploty pro nastavení. Zítra se na to podívám.
Co si třeba přečíst příručku k autu ??
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
cubrd
Karle, kdybych ji měl tak prosím, K autu sem dostal jen krásnou mapu evropy se servisní sítí a to je celé. A pokud je pravda, že mám tři možnosti spínácí teploty, tak se domnívám, že bych z toho stejně moudrý nebyl, i kdybych si ji dohledal na internetu.
PetrXC70
On ještě automaticky přihřejvá motor, ikdyž ho nezapnu???
Vůz: V60 T8
Ano. Diesel verze softu má ještě aut.prihrev motoru.
PetrXC70
To čumim, protože už takhle se to ohřejvá fakt rychle... :shock:
Prostě když jde teplota venku pod 6 stupnů tak se po startu motoru po chvíli spustí bufík a jede dokud se motor neohřeje nebo dokud ho nevypneš ten motor ! Prostě automatický předehřev mělo kromě aut z Itálie skoro každé a sem tam někdo i možnost časování a přímého startu navíc
To spínání příhřevu může být různé (v nějakém rozmezí, nevím přesně, jde vidou nastavit). U mne spíná až pod 5 stupňů, protože to někdy nesepne, když ukazuje těch 5, což je nejspíš 4,5 až 5,4...
PetrXC70
To zkusim vysledovat, kdy bude spínat :good:
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Mně taky v 5°
cubrd
Tak dnes ráno 5 stupňů a rozjel se. A najel celkem rychle bez váhání po startu, jen s menším čmoudíkem.
PetrXC70
Asi poprvý, co se těšim, že bude mrznout :D
Lify
Vůz: S60 D5 2002 147 kW , 850 T5 1994 177 kW
Příspěvek od Lify »
PetrXC70 píše: 28 zář 2020 13:12 Asi poprvý, co se těšim, že bude mrznout :D
Počkej :D Až ti nebude topit, tak budeš zklamaný :D Pak přijedeš ke mně a opravíme to :)
Lify
Příspěvek od Lify »
cubrd píše: 09 lis 2019 17:58 Náhodou, nevalí se někomu doma jednotka na naftový bufik? Povedlo se mi sehnat funkční zánovní reaktor ale mám ještě vyhořelou jednotku.
Na jednotce mám číslo 3730751-5
Mám jednotku ze zkoseným bokem. z hlavy přesný kod nevím.
Lify
Příspěvek od Lify »
Včera to byl rok, co jsem montoval bufik do auta, kde nebyl. Též rok, co dělám repas trysek. První byla ještě bez přípravků a pořádných zkoušek. Nyní jsem se rozhodl znovu otevřít bufik a zjistil jsem, že tryska je docela v pohodě. Vnitřek nádherně čistý, pouze pár kousků bordelu a hlavně krásně suchý :) Takže jsem vzal trysku z jiného auta a repasoval jí, vyčistil bufik, dal jsem nový kablík na svíčku. Po zapnutí VIDOU to chvíli hulilo, protože se vypaloval čistič :D Nyní to krásně topí a nehulí. Pouze ze začátku a na konci lehoučce. Takže pokud auto neprodám, tak na zimu jsem připraven. Ještě opravit u spolujezdce výhřev a paráda :Yahoo!: :ROFL:
PetrXC70
Lify píše: 28 zář 2020 14:11
Mám taky tu skosenou(na fotce) a u Radka je ještě jedna, ale bez skosení tam číslo neznám
