Vůz: V60 T8
Ranní teploty o nadcházejícím víkendu slibují nějaké příspěvky o divném kouři z podkapoty.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Odo mňa nehrozia :Yahoo!:
Už niekoľko dní ráno bez problémov bufíkujem. Aj keď to ešte niekedy nie je úplný predohrev, tak veľmi často ide o príhrev tesne pred odchodom alebo pred štartom motora. Beží to hladko, ticho a bez dymu. Zatiaľ.
Mě umřelo oběhové čerpadlo... :( žádnej dým.
Jestli ho máš, vyměníme. :wink:
Dneska kolem poledne bych ho měl mít. :)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak já dneska ráno poprvé vyzkoušel topení na ostro :D
Naskočilo to v pohodě, topilo, nekouřilo... Jen tim, že to neni nový, to asi hučí víc, než je obvyklý, ale nějak mě to nevadí...
Venku 8°C takže uvnitř teplo za cca 20min...
Jen se chci zeptat, topení se zapnul, auto zamknul a odešel. Po chvíli sem se vrátil a uvnitř žádná změna, až když sem zmáčknul tlačítlo na klimapanelu AUTO, začlo to foukat teplý...
Otázka zní: Musim to tlačítko zmáčknout vždycky? Nebo sem měl to topení vypnutý? Nějak si nevybavuju, že bych ho vypnul, respektive to nikdy nedělám...
A to jsi měl naprogramovaný nebo jsi pustil přímý start?
PetrXC70
Přímej start...
cubrd
Vůz: XC70 2004 D5 AT
Příspěvek od cubrd »
Přátelé, od jaké teploty se bufík pouští sám při startu motoru? zatím bylo 9 stupnů zima, tak jestli už je na čase, nebo musí teplota níž? Funkční je, aspon dvakrát do měsíce ho pouštím.
Vůz: V60 T8
Tuším 7°. Mělo by to jít nastavit přes vidu jestli si dobře pamatuju. Jsou tam 3 různé teploty pro nastavení. Zítra se na to podívám.
Co si třeba přečíst příručku k autu ??
cubrd
Karle, kdybych ji měl tak prosím, K autu sem dostal jen krásnou mapu evropy se servisní sítí a to je celé. A pokud je pravda, že mám tři možnosti spínácí teploty, tak se domnívám, že bych z toho stejně moudrý nebyl, i kdybych si ji dohledal na internetu.
PetrXC70
On ještě automaticky přihřejvá motor, ikdyž ho nezapnu???
Vůz: V60 T8
Ano. Diesel verze softu má ještě aut.prihrev motoru.
PetrXC70
To čumim, protože už takhle se to ohřejvá fakt rychle... :shock:
Prostě když jde teplota venku pod 6 stupnů tak se po startu motoru po chvíli spustí bufík a jede dokud se motor neohřeje nebo dokud ho nevypneš ten motor ! Prostě automatický předehřev mělo kromě aut z Itálie skoro každé a sem tam někdo i možnost časování a přímého startu navíc
To spínání příhřevu může být různé (v nějakém rozmezí, nevím přesně, jde vidou nastavit). U mne spíná až pod 5 stupňů, protože to někdy nesepne, když ukazuje těch 5, což je nejspíš 4,5 až 5,4...
PetrXC70
To zkusim vysledovat, kdy bude spínat :good:
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Mně taky v 5°
cubrd
Tak dnes ráno 5 stupňů a rozjel se. A najel celkem rychle bez váhání po startu, jen s menším čmoudíkem.
PetrXC70
Asi poprvý, co se těšim, že bude mrznout :D
Lify
Vůz: S60 D5 2002 147 kW , 850 T5 1994 177 kW
Příspěvek od Lify »
PetrXC70 píše: 28 zář 2020 13:12 Asi poprvý, co se těšim, že bude mrznout :D
Počkej :D Až ti nebude topit, tak budeš zklamaný :D Pak přijedeš ke mně a opravíme to :)
Lify
Příspěvek od Lify »
cubrd píše: 09 lis 2019 17:58 Náhodou, nevalí se někomu doma jednotka na naftový bufik? Povedlo se mi sehnat funkční zánovní reaktor ale mám ještě vyhořelou jednotku.
Na jednotce mám číslo 3730751-5
Mám jednotku ze zkoseným bokem. z hlavy přesný kod nevím.
Lify
Příspěvek od Lify »
Včera to byl rok, co jsem montoval bufik do auta, kde nebyl. Též rok, co dělám repas trysek. První byla ještě bez přípravků a pořádných zkoušek. Nyní jsem se rozhodl znovu otevřít bufik a zjistil jsem, že tryska je docela v pohodě. Vnitřek nádherně čistý, pouze pár kousků bordelu a hlavně krásně suchý :) Takže jsem vzal trysku z jiného auta a repasoval jí, vyčistil bufik, dal jsem nový kablík na svíčku. Po zapnutí VIDOU to chvíli hulilo, protože se vypaloval čistič :D Nyní to krásně topí a nehulí. Pouze ze začátku a na konci lehoučce. Takže pokud auto neprodám, tak na zimu jsem připraven. Ještě opravit u spolujezdce výhřev a paráda :Yahoo!: :ROFL:
PetrXC70
Lify píše: 28 zář 2020 14:11
Mám taky tu skosenou(na fotce) a u Radka je ještě jedna, ale bez skosení tam číslo neznám
