Kishmick - V70 II 2.4i BSR
Zdravím všechny! Málem bych zapomněl na druhý-starší vehikl v mojí "volvorodině" (mám ho už skoro 5let). Je to:
Volvo V70 II 2.4i r.2001
Motor: B5244S2 2435ccm 103Kw/140HP
Původ: Německo,ČR(od r.2005)
Nájezd: 260.000
FWD-předokolka
"Pětikvalt" - manuál (převodovka M56)
Výbava: MOMENTUM (polokůže, rádio HU-603)
Barva: black solid (stone)
Úpravy:
Kola: HEICO SPORTIV VOLUTION® V. 8x19" Bright-Silver (pneu Barum Bravuris 3HM 225/35 R19)
LPG (bylo): Magic II, bez přímazu, červenec 2021 LPG zrušeno
Chip: BSR-Stage 2 - 188HP
Sání: K&N air filter, full PCV delete
Thermal spacer 3mm vlastní výroby
Výfuk: nerez 3"downpipe , nerez 2.5" vlastní výroby (viz obrázek dole)
Snížení: vpředu 8cm, vzadu 10cm? (pružiny ST Suspensions)
Je to poctivá a nefalšovaná-čistá atmosféra, takže od ní nemůžete čekat žádné výkonostní zázraky . Svůj účel ale vždycky splnila. Používám jí především na delší trasy (žere to cca 10.5l LPG na 100km).
Nájezd: 260.000
FWD-předokolka
Úpravy:
Naposledy upravil(a) kishmick dne 06 črc 2021 19:04, celkem upraveno 5 x.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Moc pekne kola!!!!
Octavia 2 RS fl 280hp….
Díky! Heico Volution R19 (volvo tuning z Německa) jsou tady od nás od dovozce, co prodává bazarový kola na netu. Byly 2 měsíce na bazoši obutý na "nekřesťansky" tlustejch gumách z XC90-ky-takže si jich nikdo moc nevšímal (vypadali divně). Když v tom je uvidělo moje "bystré oko" znalce.... ihned jsem si vybavil obrázky Heico sportiv (https://www.heicosportiv.de/) z googlu, kde byly většinou na V70 II
. Hned jsem po nich skočil-takže sen se stal skutečností-představa se změnila v realitu !!!
Ale zadarmo to nebylo-stály docela dost. Budu je asi pak používat i na T5.
Pěkné auto. 130km/h tempomat a vzbuďte mě za 4 hodiny na LPG
Díky!
To bylo ještě v době, kdy mě bavilo dělat výfuky. Posílám ukázku složení zadního dílu průchozího výfuku: (celková cena cca 6000,-) a obrázky několika dílů, co jsem dával do auta...
Naposledy upravil(a) kishmick dne 17 črc 2020 19:29, celkem upraveno 1 x.
Auto nádherný a výfuk takykishmick píše:Díky!To bylo ještě v době, kdy mě bavilo dělat výfuky. Posílám ukázku složení zadního dílu průchozího výfuku: (celková cena cca 6000,-)
O víkendu jsem toho neměl moc na práci, tak jsem konečně přehodil zrenovovaný-červený brzdiče na V70. Na barvě se uvádělo: do 600 °C, ale to se musí brát s rezervou....mě bude stačit, že se to po roce nesloupe...
Ahojkishmick píše:O víkendu jsem toho neměl moc na práci, tak jsem konečně přehodil zrenovovaný-červený brzdiče na V70. Na barvě se uvádělo: do 600 °C, ale to se musí brát s rezervou....mě bude stačit, že se to po roce nesloupe...
Pěkný to by mně taky zajímalo jak dlouho ty barvy vydrží ,pokud by to bylo na pět až deset let tak bych se možná i přemluvil ,ale já jsem na tohle p..se
Dnešní výměna svíček. Už nikdy nekupuju svíčky Bosch!!! Sotva jsem vytočil první svíčku, bylo vidět, že je na dvou místech prasklý izolátor
. Takže se vracím na atmosféře zase k osvědčeným NGK 3384. Nevím, co mě to před těma dvěma lety napadlo, ale asi jsem viděl, že to má o jednu elektrodu navíc a koupil jsem to...-nevim. Každopádně to byly pěkný shi...
Začíná mi trochu haprovat LPG, ale jelikož jsem na to 4 roky nesáhl, není se čemu divit. Jako první krok-výměna filtru plynné fáze (nepomohlo). Příští týden bude výměna "kapalné fáze". Při kupování filtru nutno znát průměry hadic- já mám všude 12mm
- Vůz: V70II D5 2006
Jaký důvod vůbec mají ty elektrody navíc? Ptám se jako hloupej nafťák.
Je to rozdělení na 2 větve. Každá větev má 3 vstřikovače (jeden je zaslepenej aby to dělalo dohromady 5). Je to vidět na fotce nahoře. Proč neni na jedný tlustý hadici 5 vstřikovačů-nevim(možná mám menší reduktor). Určitě jsou na nějaký normy. Třeba může být na jedný hadici 12mm max. 3 vstřiky (průtok plynu, zatížení, velikost válce)? Ti lidi, co to LPG dělaji, to různě kombinujou a staví to jako skládačku.
Edit: Jo, ty jsi myslel svíčky? To je vývoj... elektroda navíc, asi víc jisker, nebo co (i když je tam jenom jedna). Vývojář dostane větší gáži.
Dnešní úlovek od kámoše : nový nerez trubky 76 X 1.2 mm. Měl jsem neskutečný štěstí. Ideální materiál na pořádnej vejfuk (a ne jeden). A ti blázni už to chtěli vézt na slisování !!!
Sice jsou v ohybech trochu "vrásčitý", ale to je detail.
Naposledy upravil(a) kishmick dne 17 črc 2020 19:07, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
To Petr XC70: Jojo, nerez je docela drahej....hlavně by to bylo i náročný posílat přepravkama(řezání taky něco stojí atd). Takhle si to pěkně říznu v práci na rozměry jak chci-podle momentální potřeby.
Ve čtvrtek bylo auto celý den u plynaře. Auto se dusilo, chcípalo, při přepnutí na plyn. Závada odhalena: rozhozený software. Takže výměna filtrů by v žádném případě nepomohla. Mám teď přeprogramovanou plynovou jednotku a auto jede na plyn jako nikdy. Dokonce mi plynaři nechtěli věřit, že to auto nemá turbo!
Při zpáteční cestě jsem si neodpustil pár foteček:
Pěkný to je... Kde máš boční blinkr? Nevidim ho ani v blatníku ani v zrcátku???
Ja ho vidim pod losikem...
- Vůz: 940, XC70
Je tam kde má být, v té plastové liště v blatníku
Aha, sem slepej... Já ho hledal přímo v blatníku v plechu...
Jojo...boční blinkr mám v blatníku. Můj ročník si ještě o blinkru v zrcátku mohl nechat jen zdát. Ještě jedno foto s tim, co je na autě (nechtěl jsem ty samolepky lepit na auto-tak je dávám sem-vlasně Magnaflow jsem tam dal-to je pravda, což mi známej z ulice ani nechtěl věřit, že je tam mám (2 tlumiče)
- Vůz: XC70 D5 2008
Když se na to divám, tak jak funguje ten podvozek s těma loukoťěma na našich cestách?
Jinak moc pěkný!
Jinak moc pěkný!
Podvozky a kola už mám vyzkoušený z minulosti na hodně autech. Taky nejsem masochista a nechci jezdit s "povozem", na kterym cejtíš každej kamýnek. Jestli myslíš komfort(extra-pohodlnost), tak to u volva řešim zásadně tak, že si víc napumpuju sedačku pod sebou a je to pro mě komfort až až (oproti jinejm autům)
. Ne... většinou se mi to daří sladit tak, že je to celkem pohodlný i na okreskách. Jízdní vlastnosti jsou ale důležitější. Třeba po přezutí na zimáky mi daleko víc vadí, jak to plave, než to, že bych měl radost z toho, že
je to extra pohodlný. To ti ale řekne každej, kdo má 18ky a výše.
Tak jsem si dnes zopakoval protažení kabelů na subwoofer. Subáč mám jen jeden (nejsem milionář) a tak ho přehazuju z jednoho auta do druhýho-podle potřeby. Kabely mám teď připravený tím pádem už ve všech autech. A protože jezdím dlouhý trasy právě tady-"plyňákem", došla řada i na něj...zvukově je to fakt rozdíl... Práce asi na hodinu(když máte připravený kabely), popisuju to tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=72268
Aktuální fotka z místního srazu (sraz veškerých aut před místními garážemi). Samolepka "swedishmetal", která mi ležela ve skříni vyšla na světlo a sklidila obdiv-především od všech majitelů BMW !!!
