D5 136 kw kratke trasy
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Cavte, nadisiel cas na kupu dalsieho volva. Ma jazdit kratke trasy, tyzdenne 3x do mesta 7km, mozno 2x do mesiaca 70 km, sem tam vylet. XC70/XC90benzin, ale ponuka je ziadna a ked nieco vyskoci je to drahsie aj o par tisic € od nafty (tych je pozehnane )... Preto zvazujem aj inu moznost
Chcem sa spytat ci mate niekto realne skusenosti s kratkymi jazdami motorom D5 136Kw, boli potom nutne servisne zasahy, odisli vstreky, dpf atd? Vidu mam ak treba vypalit dpf rucne.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Jsou tu lidi co tu takhle s tou D5 i s DPF jezdí a prý to funguje, ale vhodný to samozřejmě není. Když už tak hledej auto s bufíkem. A nesmíš to vytáčet když to bude studený, jinak by tě to vytrestalo hádám brzo. Bude to chtít 0w30 C3 olej a měnit po 10k. Ale chvíli bych vyčkal, benzínový XC90 jsou, XC70 P2 taky, nejsou skoro jen XC70 P3 v benzínu. Nevím jaký rok přesně hledáš.
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
outdoor
Vůz: bylo V70
Příspěvek od outdoor »
kolik litrů to tak vezme na 100km? díky
Podle mě to samý co nafta
Tak tak, ale taky je tam turbo, ale zase tam není DPF.
Ty D5 se zahřívají dost rychle - oproti jinejm naftám. Z bufíkem bych se toho nebál, ale osobně bych podle toho co jsi psal, šel do 3.2 a nebo T6... Musíto být XC? Bo taková P2 V70 s 2.5i se jeví jako optimální.
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Příspěvek od ivanvanata »
hele já s jednou z našich D5 jezdím 2x denně 25 km,1x 10km a 2x do týdne 130km...s bufíkem je ten motor po 5 km ohřátej, jezdím na 5w30 C3,neduní cca po kilometru...proti 2,0TDI a 1,9 TDI co jsem kdysi měl je to paráda...když tomu nedáváš kotel za studena je to OK
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Po-pá jezdím do práce 6km, ráno nechávám asi 5 minut lehce prohřát. Bez bufiku topí po 3 km. Ráno je ovšem už 10-12 stupňů, tak to jde raz dva.
Do zahřátí nevytáčím přes 2000.
Odpoledne je to fajn, 20 stupňů a auto je zahřáté "na hned".
Odpoledne ovšem jezdím obchod, po obchvatě apod.
Ideální to není a když můžu, tak najedu aspoň na obchvat a protáhnu to.
Víkendy často výletujeme, takže pohoda.
Munga
Příspěvek od Munga »
Měnit častěji olej a hlídat regeneraci dpf - při regeneraci vyvenčit a pokud je bufík tak občas nabít baterku. Problém v tom nevidím - spíš tam nebude ekonomika dieselu.
kamov
Dik za rady. Pocital som spotrebu a pri 3,2 benzin mi to vychadza proti dieslu+420€ kazdy rok za palivo. Asi to risknem
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
pokud je rozdíl takhle malý šel bych do 3.2
O jaké generaci/platformě se vlastně bavíme? P2 D5 s bufíkem je snadné sehnat. A najednou se tu objevuje motor 3.2 z P3. Potom P3 D5 s bufem je docela těžké sehnat. Aby tady nevznikly nějaké šumy.
kamov
V70, XC70 od 2007, ale skor XC90. Momentalne mam V70 2004 a chcem nieco novsie
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
kamov píše: 03 čer 2020 10:26 V70, XC70 od 2007, ale skor XC90. Momentalne mam V70 2004 a chcem nieco novsie
V tom případě u V/XC70 D5 s bufíkem moc nepočítej. XC90 D5 tam to bude bufík snad u každé.
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
mám XC70 III, D5, 136 kW, jezdím denně 2x 22 km, pokud min. 1 za 14 nejedu dálku, tak se nedokončí vypalování, nafta se dostane do oleje a vyskočí hláška "servis motoru" a diagnostika nahlásí moc oleje, i na měrce to jde poznat, ale to už se mi dlouho nestalo, takže jak se říká, DPF se vypaluje po 400 - 500 km, mám najeto 414 tkm a oriogo DPF
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Tak to tam máš něco špatně, tohle se neděje ani lidem co jezdí kratší trasy, 2x22 km za den je už celkem v poho a o dpf by si neměl vědět, nafta do oleje by taky určitě neměla jít
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Leje tam moc oleja. Uz davno sa nedava 7, ani 6,3 ale len 5,7 :D
Obrázek;Obrázek
Jak píše Gigi. Mě se klidně spustí regenerace po cestě do práce 25km...
skulda
Vůz: S60R
To ona se spustí, ale někdy nedokončí, samo někdy jede žena jako s druhým autem třeba jen pár km o školky nebo do města, chyba filtru jako taková se a palubáku nikdy neobjevila, jen moc oleje
to, že se takhle chová přičítám částečně i tomu, že auto má tyhle km a vše původní..., ale tohle chování mám potvrzeno i od jiných aut a ne jen volv
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
ze začátku tyto první motory s DPF trpěli na přibývání oleje řešilo se to softwarem. Taky to chce pořádný olej co je lepší naftou naředěná 10W40 nebo 0W30 ??!
Jaká je správná odpověď? Já bych řekl, že to není dobré ani u jednoho...
skulda
Vůz: S60R
mě SW nepomohl, ve Volvu mi řekli, že to tak prostě je, že o tom ví...
byl jsem překvapen když mi jeden známý o tom začal vyprávět (archeolog - od něj jsem to nečekal), chtěl si koupit XC70 III, D5 a ptal jsem mě na zkušenosti, tak jsem mu řekl tohle a on že o tom ví, že mu to mechoš říkal a že on osobně (arch.) má stejnou zkušenost s tímhle na jiný značce, už něvím jaký
myslím, že napsáno o tom už bylo dost, je to prostě tak, je to běžné, neříkám že normální, prostě naftovej, 2,5 l, 5 válcovej, 136 kw, 1,8 t vážící kombík není primárně na nákupy (na tom mám S60 R :D ), pokud si člověk hlídá poměr krátkých a dlouhách tras, tak je to naprosto bz problémů...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Spyke
Vůz: XC60 AWD 2,4 120 kW rok 2012 manuál
Příspěvek od Spyke »
Bohužel,pokud si musí řidici jednotka pomáhat obohacením směsi kvůli nedostatečné teplotě a nutnosti regenerace a nebo to má tak nastavené z vyroby,tak se část nespálené nafty do oleje může dostat. Euro 4 s tím měly problémy,co jsem četl a překvapuje mě,že SW nepomáhá. Myslet si,že jinou třídou oleje tohle ředení naftou napravím a zachovám viskozitu a mazací vlastnosti oleje je zhovadilost a nebo pokus o žert,ale pak mi tam chybí nezbytný smajlík. Tady by měl teoreticky pomoct nový SW,delší trasy, aby se motor zbavil nafty a hlavně častější výměny oleje. Raději častěji levnější olej než jednou za čas drahý.....
