Tak Kája má po 4 letech odstávky zase STK. Poprvé jsem svařoval s MAGem (COčko) vejfuk a víc sem teda brousil než svářel, ale mam z toho radost! Tak zase bude brázdit silnice hladkej etalon. Moc jich už nejezdí, když skalní si pořídili FWD a někteří dokonce ofce tdi.
Dneska jsem přejel Citroenen kočku. :D
Ale asi to přežila, páč to jenom zabubnovalo o podlahu, kola šla mimo.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Jasnej pirát silnic! :ROFL:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Urvanej píše:Tak Kája má po 4 letech odstávky zase STK. Poprvé jsem svařoval s MAGem (COčko) vejfuk a víc sem teda brousil než svářel, ale mam z toho radost! Tak zase bude brázdit silnice hladkej etalon. Moc jich už nejezdí, když skalní si pořídili FWD a někteří dokonce ofce tdi.
Tak to je pěkná novinka! :Bravo:
Teď tedy ještě aby bylo možné jet s Kájou někam jinam než jen pendlovat mezi domovem a prací...
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
raolsa píše:Dneska jsem přejel Citroenen kočku. :D
Mohla být kočičína! :kuchta: :bad:
Já radši štěkanou nebo psíčkovou. :D
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Dnes výměna po roce všech filtrů a motorového oleje. A pošteloval jsem konečně táhlo pro otevírání kapoty, aby mi odemykaly obě strany stejně. Ale stejně je tam ještě rezerva pro zlepšení.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Jinak já také jen pendluji mezi prací a domovem. A jednou týdně na rychlý nákup. Tak si to aspoň zpříjemňuji tím, že jezdím Dvojkou. Nějak mi začal houpat volnoběh. Tak jsem vyndal a řádně vyčistil volnoběžný ventil. Teď už je zase vše ok. :)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
raolsa píše:Já radši štěkanou nebo psíčkovou. :D
Člověk dnes nemůže být moc vybíravý. My kupříkladu bydlíme u potoka, tak až bude nejhůř, budeme mít kuňk pao. :kuchta:
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
To uz sou 4 roky?
Vokno uz ma taky novy?
Dneska přezuta obě auta na letní.
Zimní kola omyta a uskladněna.
spy
Příspěvek od spy »
Mělo by to být spíš "Co jsem dneska nezvládl ošéfovat", ale což, pobavit se na úkor cizí neschopnosti můžete i tady :-)
Nabuzen Robertovo odhadem, že sundání zadního nárazníku na V70 je na 10-30 min práce, jsem si řekl, že konečně vyměním ty zrezlé držáky, které drží nárazník. Nové jsou nakoupeny už dávno, takže by to mělo jít rychle.
No nic, první krok je sundat nýty v zadním podběhu. Zjišťuju že všechny štípačky, které mám, jsou úplně k ničemu. Odvrtávat se mi to nechce, protože to bych musel sundat kolo, abych se tam dostal. Dobrá tedy, jedu koupit pořádné boční štípačky (při té příležitosti koupím ještě spoustu dalších blbostí). Skoro hodina v pr*eli.
Po návratu z obchodu jde auto na nájezdy a já pod to konečně lehám (low cost montážní lehátko z Lidlu zatím přežilo :-D).
Chvíli do toho čumím a začnu se snažit o vyháknutí výfuku. No jo, jenomže já mám dual pipe = dual fun.
Pravá strana jde naštěstí dobře. Levá strana je ale boj. Nejen proto, že tam servisman při posledním zásahu dal nějaké menší neorigo gumy, ale také proto, že mám v titěrné garáži rozestavěný bordel všude kolem sebe a neustále do něčeho narážím...
Po asi půlhodinovém boji to dám, výfuk svěšen... no jo, ale místo tam stejnak není skoro žádný :-(
Dobrá, řeknu si že sundám aspoň koncovku ... ale sakra, on ten full nerez BSR výfuk nemá sundávací koncovky !!! A sakra, musim sundat oba tlumiče....
Obě spony samozřejmě totál zarezlé, no nic, stříkám WD co to jde. První sponu jsem povolil, druhou ani za boha. No nic, zkusim aspoň ten jeden....tlumič se samozřejmě ani nehne.
Chvíli kleju, chvíli přemýšlím že se na to všechno vy*eru... a pak si aspoň řeknu, že zkusím povolit ty mega šrouby, co drží nárazník. Matně si pamatuju, že to jsou 16ky. Zkoušim 16ku, nejdřív dobrý, pak se protočí. Zkouším 15ku, delší chvíli dobrý, ale pak se taky protočí. Přijdu na to že to jsou 14ky.
Tak dobrý, zkoušim aspoň velkym momenťákem otočit se šroubem - ani náhodou, šroub je totálně prorezlej, ořech se zakusuje do šroubu a já vim že tohle prostě nepovolim... Stříkám WD, stříkám odrezovač....ale kdepak, situace pořád stejná. Nechci šroub oholit úplně, tak toho nechávám.
Tak si tam tak ležim pod autem ... říkám si jestli mi to za to stojí ... no a začínám přemýšlet kterýho servisáka obšťastnim tímhle krásným úkolem :-D
Po dalším trápení s tou jednou malou gumou nandávám výfuk zase do úchytů (abychom poté zjistil že origo náhradní gumové držáky mám v regále hned vedle auta), ať ho aspoň necourám po zemi ... a auto schovávám zase pod plachtu :oops:
Takže po třech hodinách úpornýho moření se pod autem ... jsem nedokázal vůbec nic.
Vlastně je to i trochu pro pobavení :lol:
No a takhle ty šrouby vypadaj...
Vůz: V60 T8
Přezutá V70.
Výměna nádobky chladící kapaliny, který jsem ihned při montáži urval ty packy, na kterejch visí. Nějak jsem to připáskoval a je to jak originál :lol:
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Abych se náhodou v tomto období nenudil, tak jsem zkusil stříknout jedno GéTéčko Plastidipem. Vzal jsem záměrně to nejosekanější a výsledek kupodivu nevypadá vůbec zle. Tedy aspoň si to myslím... Nechávat je renovovat nebudu, protože na Dvojce zůstanou Virga. Pokud by někdo GéTéčka chtěl, tak jednu sadu teď tady na fóru nabízí Zajsoft. Navíc jsou v lepším stavu než ty moje.
To je pěkné !
Onyk
Vůz: S60 2.5T AWD
Příspěvek od Onyk »
Dnes přezuto! Ty zímní papuče už přes den ve 20 st. opravdu nee. ;-)
S60 2.5T AWD 2007
Ford Fiesta 1.3 2003
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Taky přezuto. :beer:
jancho
Příspěvek od jancho »
Včera přezuta babky Felda, dnes Megan mojí paní a v sobotu xcéčko, až se mi vrátí.
frantisekkozisek
Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
Příspěvek od frantisekkozisek »
Dnes jsem se konečně vrhnul na výměnu silentbloků v ramenech. Dával jsem pur, ale potkalo mě pár komplikací, tak jsem za odpoledne udělal jen jedno rameno :(
Tak já tedy holt také, ale již v úterý. Nicméně se mi konečně podařilo sehnat Valdery s nápisem XC
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Ten tvůj hevírek, jak si zajedeš rovnou pod rameno se mi moc líbí.
Joo a napadlo mě, co to XC na kolech zkusmo obtáhnou lakovou fixou ?
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Hájčus píše: 11 dub 2020 15:06 Ten tvůj hevírek, jak si zajedeš rovnou pod rameno se mi moc líbí.
A má otevřené páté dveře.
bylo: S40 T4, 1999, automat
Haben
Příspěvek od Haben »
Petr Marek píše: 08 dub 2020 22:26 Abych se náhodou v tomto období nenudil, tak jsem zkusil stříknout jedno GéTéčko Plastidipem. Vzal jsem záměrně to nejosekanější a výsledek kupodivu nevypadá vůbec zle. Tedy aspoň si to myslím... Nechávat je renovovat nebudu, protože na Dvojce zůstanou Virga. Pokud by někdo GéTéčka chtěl, tak jednu sadu teď tady na fóru nabízí Zajsoft. Navíc jsou v lepším stavu než ty moje.
Petře, to jsi dělal sám? Jak je to těžké pro někoho, kdo to v životě nedělal? Dá se to "plastidipovat" i na klasickou stříbrnou, jakou bývají běžné disky? Jak vypadal disk před plastidipem? Na co tě ta čtveřice disků vyšla?
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Příspěvek od PeS »
Včera vyměněna hadice od nádobky do serva spojená s výměnou kapaliny za Ravenol SSF. Děti na točení volantu se hodily, mohl jsem si kontrolovat co se mi vrací do lahve a určit si kdy už to prohlásím za OK, měl jsem 4l butel. A hledal dál čím to je, že to drhne jakoby v nějaké pozici. Až jsem narazil na výborné video https://www.youtube.com/watch?v=KG4KWNkgKjc a bylo jasno. Takže rozborka průchodky a potvrzení že v jedné ose to nejsem schopen vůbec vyhnout. Po konzultaci ohledně náhrady a jak moc je to pracné jsem zkusil zatím rozhýbání - obalit spodek aby se WD nedostalo kam nemá a opatrně prostříknout všechny 4 ložiska. Chvíli působení a pak se to najednou urvalo a začalo hýbat. Tak jsem to rozhýbal nakonec do lehoučka, namazal vazelínou od -30 do +120 a uvidíme, kdy mne bude čekat výměna celého kloubu.
Chtěl jsem ještě olej, ale bez kliče na filtr mám smůlu, tak to musím ještě odložit a auto zatím zůstane na špalkách.
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
Haben píše: 11 dub 2020 17:46
Sice nejsem Petr, ale s PlastiDipem mám nějakou zkušenost. Pokud chceš velkou ochranu, tak se dá koupit i v plechovce a natřít, ale to je na dlouho a nevypadá to pěkně.
Jinak to koupíš ve spreji a trofunu si tvrdit, že pokud člověk nemá obě ruce levé tak to v pohodě zvládne stříknout. Přijde mi to lehčí jak stříkat klasickej lak, nebo barvu.
Zpět na „Jak co vyladit???“
