Tak Kája má po 4 letech odstávky zase STK. Poprvé jsem svařoval s MAGem (COčko) vejfuk a víc sem teda brousil než svářel, ale mam z toho radost! Tak zase bude brázdit silnice hladkej etalon. Moc jich už nejezdí, když skalní si pořídili FWD a někteří dokonce ofce tdi.
Dneska jsem přejel Citroenen kočku.
Ale asi to přežila, páč to jenom zabubnovalo o podlahu, kola šla mimo.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Jasnej pirát silnic!
Tak to je pěkná novinka!Urvanej píše:Tak Kája má po 4 letech odstávky zase STK. Poprvé jsem svařoval s MAGem (COčko) vejfuk a víc sem teda brousil než svářel, ale mam z toho radost! Tak zase bude brázdit silnice hladkej etalon. Moc jich už nejezdí, když skalní si pořídili FWD a někteří dokonce ofce tdi.
Teď tedy ještě aby bylo možné jet s Kájou někam jinam než jen pendlovat mezi domovem a prací...
Mohla být kočičína!raolsa píše:Dneska jsem přejel Citroenen kočku.
Já radši štěkanou nebo psíčkovou.
Dnes výměna po roce všech filtrů a motorového oleje. A pošteloval jsem konečně táhlo pro otevírání kapoty, aby mi odemykaly obě strany stejně. Ale stejně je tam ještě rezerva pro zlepšení.
Jinak já také jen pendluji mezi prací a domovem. A jednou týdně na rychlý nákup. Tak si to aspoň zpříjemňuji tím, že jezdím Dvojkou. Nějak mi začal houpat volnoběh. Tak jsem vyndal a řádně vyčistil volnoběžný ventil. Teď už je zase vše ok.
Člověk dnes nemůže být moc vybíravý. My kupříkladu bydlíme u potoka, tak až bude nejhůř, budeme mít kuňk pao.raolsa píše:Já radši štěkanou nebo psíčkovou.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
To uz sou 4 roky?Urvanej píše:Tak Kája má po 4 letech odstávky zase STK. Poprvé jsem svařoval s MAGem (COčko) vejfuk a víc sem teda brousil než svářel, ale mam z toho radost! Tak zase bude brázdit silnice hladkej etalon. Moc jich už nejezdí, když skalní si pořídili FWD a někteří dokonce ofce tdi.
Vokno uz ma taky novy?
Dneska přezuta obě auta na letní.
Zimní kola omyta a uskladněna.
Mělo by to být spíš "Co jsem dneska nezvládl ošéfovat", ale což, pobavit se na úkor cizí neschopnosti můžete i tady
Nabuzen Robertovo odhadem, že sundání zadního nárazníku na V70 je na 10-30 min práce, jsem si řekl, že konečně vyměním ty zrezlé držáky, které drží nárazník. Nové jsou nakoupeny už dávno, takže by to mělo jít rychle.
No nic, první krok je sundat nýty v zadním podběhu. Zjišťuju že všechny štípačky, které mám, jsou úplně k ničemu. Odvrtávat se mi to nechce, protože to bych musel sundat kolo, abych se tam dostal. Dobrá tedy, jedu koupit pořádné boční štípačky (při té příležitosti koupím ještě spoustu dalších blbostí). Skoro hodina v pr*eli.
Po návratu z obchodu jde auto na nájezdy a já pod to konečně lehám (low cost montážní lehátko z Lidlu zatím přežilo
Chvíli do toho čumím a začnu se snažit o vyháknutí výfuku. No jo, jenomže já mám dual pipe = dual fun.
Pravá strana jde naštěstí dobře. Levá strana je ale boj. Nejen proto, že tam servisman při posledním zásahu dal nějaké menší neorigo gumy, ale také proto, že mám v titěrné garáži rozestavěný bordel všude kolem sebe a neustále do něčeho narážím...
Po asi půlhodinovém boji to dám, výfuk svěšen... no jo, ale místo tam stejnak není skoro žádný
Dobrá, řeknu si že sundám aspoň koncovku ... ale sakra, on ten full nerez BSR výfuk nemá sundávací koncovky !!! A sakra, musim sundat oba tlumiče....
Obě spony samozřejmě totál zarezlé, no nic, stříkám WD co to jde. První sponu jsem povolil, druhou ani za boha. No nic, zkusim aspoň ten jeden....tlumič se samozřejmě ani nehne.
Chvíli kleju, chvíli přemýšlím že se na to všechno vy*eru... a pak si aspoň řeknu, že zkusím povolit ty mega šrouby, co drží nárazník. Matně si pamatuju, že to jsou 16ky. Zkoušim 16ku, nejdřív dobrý, pak se protočí. Zkouším 15ku, delší chvíli dobrý, ale pak se taky protočí. Přijdu na to že to jsou 14ky.
Tak dobrý, zkoušim aspoň velkym momenťákem otočit se šroubem - ani náhodou, šroub je totálně prorezlej, ořech se zakusuje do šroubu a já vim že tohle prostě nepovolim... Stříkám WD, stříkám odrezovač....ale kdepak, situace pořád stejná. Nechci šroub oholit úplně, tak toho nechávám.
Tak si tam tak ležim pod autem ... říkám si jestli mi to za to stojí ... no a začínám přemýšlet kterýho servisáka obšťastnim tímhle krásným úkolem
Po dalším trápení s tou jednou malou gumou nandávám výfuk zase do úchytů (abychom poté zjistil že origo náhradní gumové držáky mám v regále hned vedle auta), ať ho aspoň necourám po zemi ... a auto schovávám zase pod plachtu
Takže po třech hodinách úpornýho moření se pod autem ... jsem nedokázal vůbec nic.
Vlastně je to i trochu pro pobavení
No a takhle ty šrouby vypadaj...
Přezutá V70.
Výměna nádobky chladící kapaliny, který jsem ihned při montáži urval ty packy, na kterejch visí. Nějak jsem to připáskoval a je to jak originál
Abych se náhodou v tomto období nenudil, tak jsem zkusil stříknout jedno GéTéčko Plastidipem. Vzal jsem záměrně to nejosekanější a výsledek kupodivu nevypadá vůbec zle. Tedy aspoň si to myslím... Nechávat je renovovat nebudu, protože na Dvojce zůstanou Virga. Pokud by někdo GéTéčka chtěl, tak jednu sadu teď tady na fóru nabízí Zajsoft. Navíc jsou v lepším stavu než ty moje.
- Vůz: XC70 D5 2008
To je pěkné !
- Vůz: S60 2.5T AWD
Dnes přezuto! Ty zímní papuče už přes den ve 20 st. opravdu nee.
S60 2.5T AWD 2007
Ford Fiesta 1.3 2003
S60 2.5T AWD 2007
- Vůz: EV - NIRO
Taky přezuto.
Včera přezuta babky Felda, dnes Megan mojí paní a v sobotu xcéčko, až se mi vrátí.
- Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
Dnes jsem se konečně vrhnul na výměnu silentbloků v ramenech. Dával jsem pur, ale potkalo mě pár komplikací, tak jsem za odpoledne udělal jen jedno rameno
- Vůz: EV - NIRO
Ten tvůj hevírek, jak si zajedeš rovnou pod rameno se mi moc líbí.
Joo a napadlo mě, co to XC na kolech zkusmo obtáhnou lakovou fixou ?
A má otevřené páté dveře.
bylo: S40 T4, 1999, automat
Petře, to jsi dělal sám? Jak je to těžké pro někoho, kdo to v životě nedělal? Dá se to "plastidipovat" i na klasickou stříbrnou, jakou bývají běžné disky? Jak vypadal disk před plastidipem? Na co tě ta čtveřice disků vyšla?Petr Marek píše: 08 dub 2020 22:26 Abych se náhodou v tomto období nenudil, tak jsem zkusil stříknout jedno GéTéčko Plastidipem. Vzal jsem záměrně to nejosekanější a výsledek kupodivu nevypadá vůbec zle. Tedy aspoň si to myslím... Nechávat je renovovat nebudu, protože na Dvojce zůstanou Virga. Pokud by někdo GéTéčka chtěl, tak jednu sadu teď tady na fóru nabízí Zajsoft. Navíc jsou v lepším stavu než ty moje.
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Včera vyměněna hadice od nádobky do serva spojená s výměnou kapaliny za Ravenol SSF. Děti na točení volantu se hodily, mohl jsem si kontrolovat co se mi vrací do lahve a určit si kdy už to prohlásím za OK, měl jsem 4l butel. A hledal dál čím to je, že to drhne jakoby v nějaké pozici. Až jsem narazil na výborné video https://www.youtube.com/watch?v=KG4KWNkgKjc a bylo jasno. Takže rozborka průchodky a potvrzení že v jedné ose to nejsem schopen vůbec vyhnout. Po konzultaci ohledně náhrady a jak moc je to pracné jsem zkusil zatím rozhýbání - obalit spodek aby se WD nedostalo kam nemá a opatrně prostříknout všechny 4 ložiska. Chvíli působení a pak se to najednou urvalo a začalo hýbat. Tak jsem to rozhýbal nakonec do lehoučka, namazal vazelínou od -30 do +120 a uvidíme, kdy mne bude čekat výměna celého kloubu.
Chtěl jsem ještě olej, ale bez kliče na filtr mám smůlu, tak to musím ještě odložit a auto zatím zůstane na špalkách.
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Vůz: XC70 D5 2008
Sice nejsem Petr, ale s PlastiDipem mám nějakou zkušenost. Pokud chceš velkou ochranu, tak se dá koupit i v plechovce a natřít, ale to je na dlouho a nevypadá to pěkně.Haben píše: 11 dub 2020 17:46Petře, to jsi dělal sám? Jak je to těžké pro někoho, kdo to v životě nedělal? Dá se to "plastidipovat" i na klasickou stříbrnou, jakou bývají běžné disky? Jak vypadal disk před plastidipem? Na co tě ta čtveřice disků vyšla?Petr Marek píše: 08 dub 2020 22:26 Abych se náhodou v tomto období nenudil, tak jsem zkusil stříknout jedno GéTéčko Plastidipem. Vzal jsem záměrně to nejosekanější a výsledek kupodivu nevypadá vůbec zle. Tedy aspoň si to myslím... Nechávat je renovovat nebudu, protože na Dvojce zůstanou Virga. Pokud by někdo GéTéčka chtěl, tak jednu sadu teď tady na fóru nabízí Zajsoft. Navíc jsou v lepším stavu než ty moje.
Jinak to koupíš ve spreji a trofunu si tvrdit, že pokud člověk nemá obě ruce levé tak to v pohodě zvládne stříknout. Přijde mi to lehčí jak stříkat klasickej lak, nebo barvu.
