Vlhkost vo svetle/Rosenie svetiel
Michal6677
Vůz: Volvo S40 2.0D 2009
Příspěvek od Michal6677 »
Rosi sa mi zvnutra lave predne svetlo. Prave je uplne suche za kazdeho pocasia. Uz som skusal vsetky rady, co som nasiel na nete ako vysusenie, kontrola prasklyn (nic som nenasiel), pretesnenie silikonom, vyvrtanie dierky, vycistenie vetracieho otvoru. Uz som ho susil niekolko krat a vzdy po vlhkom pocasi (dazd, sneh) je opat rovnake :Search:
Cital som, ze rosenie svetiel je bezne, kedze nie su hermeticky uzavrene. Je vsak bezne rosenie ako mozete vidiet na obrazkoch? Co sa s tym da robit? Vadi to niecomu z funkcneho hladiska (mozny skrat, degradacia odrazovych ploch, ...)?
Je to original bixenon.
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Běžné to je. Technik že Škodovky mi řekl, že standard u Superba je do 20% plochy, to že se neřeší... Tohle je ale moc
Mě se taky rosilo světlo, ale když jsem kolem dokola objel spáru mezi sklem a zbytkem světla silikonem tak to přestalo.
Michal6677
Vzhladom na vsetko, co som uz vyskusal, zacinam premyslat nad krajnym riesenim, ktore som cital na nete a to vlozenim silica gelu do priestoru svetla. To su take tie male vrecka v krabiciach od topanok na absorbovanie vlhkosti, napr:
Len rozmyslam aka teplota v tom svetle je a ci to tam nemoze zacat horiet. Co si o tom myslite?
libor_m
No já bych měl strach
libor_m píše:Běžné to je. Technik že Škodovky mi řekl, že standard u Superba je do 20% plochy, to že se neřeší... Tohle je ale moc
Bo tam je konstrukční vada... a končí to umřetím xenonu, protože frajeři dali jednotky dolů, kam ta voda tak nějak zatejká že...
libor_m
Jj, vím, že je to konstrukční vada... Tím hůř, že do 20% to nechtějí řešit
Teď to řešila známá, krásných 36 000 kč.
On pokud je člověk hračička, tak to může rozbrat, vyčistit, vyměnit co je třeba a složit a doufat, že to bude fungovat nějakou dobu bez problémů...
Michal6677
V mojom pripade tam nie je prilis co rozoberat. Vsetky krytky, ktore tam su, som dal dole, tesnenia na nich vyzeraju ako nove ale aj tak som ich vycistil a namazal.
Odlepovat to predne plexisklo prilis nechcem lebo po prilepeni by to mohlo byt este horsie a aj tak som to po celom obvode presiel silikonom, tak neviem, ci by to malo zmysel.
Nic viac, co by malo zmysel rozoberat, sa na tom svetle rozobrat neda.
Mal som to aj v servise a oni mi tam navrtali tu dierku, ktora mala pomoct ale este som len prisiel zo servisu domov a svetlo bolo rovnako zarosene, ako ked som s nim siel do servisu.
Vyndat, nechat vyschnout, znovu překontrolovat a pokud tam někde je místo, tak silicagel do fusakle a schovat to tam. Je to humpolácké řešení, ale mohlo by fungovat.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Zkusil bych ucpat vsechny diry a do jedne foukal. Tim se podle me netesnost najde :)
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Jednou se mi zamlzily světla kvalitně jsem vususil, to je absolutní základ tu vlhkost vyhnat, promazal těsnění a žádný problém se zmlženim už neopakoval. Vlhkost se tam dostala po delší jízdě se zaplymi xenony pak jsem vjel do myčky a když světlomety rychle schladly tak nastaly tu vlhkost tak si to aspoň vysvětlují.
Haben
Příspěvek od Haben »
Minulou zimu se mi taky svetla na C30 nerosila. Minulou zimu jsem je pouze nechal osadit foliemi a jinak se na svetla nesahalo. Pred tydnem jsem si vsiml mirneho zaroseni a dnes tohoto. Na obou svetlech. Jaky je duvod tohoto jevu, nevim a otazka je, zda to neni pod folii. Zitra snad stihnu vyndat svetla a zjistit, kde to zarosene je, vysusit a ocistit gumove osazeni
PINĎABC
Super že si tyhle světla může člověk raz dva vytáhnout a vzít domů na spekulovani.
Michal6677
Tak som dnes opat vysusil to svetlo, ze tam idem dat ten silikagel. Dal som ho do sitiek na caj (na obrazku), tie by horiet nemali :D a samotny silikagel je nehorlavy.
Popri susesni som ale nasiel druhy odvetravaci otvor (ktory som si doteraz nevsimol), v ktorom bola pavucina, takze je mozne, ze kvoli nej sa to dobre neodvetrava. Vycistil som ho a vyskusam to zatial bez silikagelu. Oba odvetravacie otvory su na obrazkoch, ak by to niekomu pomohlo. Je v nich taka gumova koncovka, ktora sa da odobrat a vycistit pod vodou.
Haben
Tak ja svetla dnes taky vyndal z auta. Pro jistotu zamlzena nebyla, tak jsem nemohl zjistit, zda byla vlhkost zevnitr ci pod folii.
Preventivne jsem tedy profoukl odtoky (byly zcela pruchozi), vycistil cocky xenonu a ocistil gumova tesneni a decentne namazal vcelim voskem.
Pri tom jsem zjistil, ze v pravem xenonu byl vypadly konektor naklapeni xenonu. Hrklo ve me, ze to bylo jiz od koupe, ze treba naklapeni blblo a litalo nahoru a dolu. Mala nadeje, ze fakt jen konektor vypadl ve mne zila, nebot posledniho pul roku mi prislo, ze prave svetlo sviti vysoko, ale neresil jsem to.
Svetla jsem vratil, nastartoval a hle, prave svetlo sjelo do spravne pozice a vse cajk. Jupi.
Objel jsem kolecko kolem baraku, vse ok.
Az jsem odchazel od auta, vsiml jsem si, ze se svetla zase mirne zarosila. Kuva proc? Rychly prechod z domovskych 24C do venkovniho vlhkeho pocasi se 3C? No snad a bude to jiz zitra cajk.
Michal6677
Tak vyzera to tak, ze vycistenie odvetravacieho otvoru cislo 2 na mojej foto vyssie pomohlo :Yahoo!: Od vtedy prsalo, snezilo, mrzlo a svetlo je stale suche 8)
Haben
Hlasim taky, ze po ocisteni gumovych tesneni a preventivnim profouknuti odvetravacich otvoru se svetla nerosi. Snad to tak zustane
