Asistent sjezdu z kopce P3
- Vůz: XC70 D5 2008
Dnes jsem objevil drobný neduh tohoto asistenta. Funguje jen při zařazení zpátečky... takže tak nějak naopak než má.
Nesetkal se s tím už někdo?
Zítra to píchnu na VIDU, ale kdybych vědel co hledal asi by mi to ušetřilo nějakej čas.
- Vůz: XC70 D5 09
Hdc funguje len pri R alebo zaradenom stupni 1 manualne.
- Vůz: XC70 D5 2008
Při jedničce ne.python.p píše:Funguje jen při zařazení zpátečky...
- Vůz: XC70 D5 09
Tak to mas dojebane
v manuali pisu ze 1 alebo R.
- Vůz: XC70 D5 2008
To vím, že to mám dojebané. Proto se ptám.
Fakčí jen na "R"
Fakčí jen na "R"
- Vůz: XC70 D5 09
A ked zaradis manualne 1 tak nejde to aktivovat ci jak?
- Vůz: XC70 D5 2008
Mám manuál. Nejde, nerozsvítí se.
ANO, funguje při zařazeném 1 rychlostním stupni. Sám jsem ho zkoušel v 1,5t vlekm z prudšího kopce po dešti a funguje to parádně.
Takže pokud ti to nejde, je asi něco špatně.
- Vůz: XC70 D5 2008
x 3
Jak jsem ti psal na FB, vidím to na předposlední řádek že screenu
Podle mě to auto prostě neví, že tam máš jedničku. Bude tam nějaký čidlo mělo přepínač na převodovce (případně kulise) které toto řeší a které umřelo (případně není po tvé rozborce celýho auta třeba vůbec připojené
Tohle by třeba mohl vědět David Patočka.
Zeptám se tadyJakub Svoboda píše:ANO, funguje při zařazeném 1 rychlostním stupni. Sám jsem ho zkoušel v 1,5t vlekm z prudšího kopce po dešti a funguje to parádně.
Funguje asistent sjíždění svahů v situaci když chci sjet v zimě namrzlý prudký svah kde se při normálním sjíždění protáčí abs a auto se moc nedá řídit a zastavit?
Mám to v autu prvně tak abych se v zimě nedivil.
Tak na to si myslím, že je to vlastně myšlený. Někdo tu někde psal, že by bez asistenta nesjel kopec od chaty na horách.
Pamatuju si jak jsem s 3,5t obytkou sjížděl mega dlouhý kopec. Dal jsem za 1, asistent a jelo to krásně rovnoměrně. V tu chvíli jsem si uvědomil, že pokud ten kopec bude mega dlouhej, tak to taky nemusí brzdy ustátá, takže jsem to vypnul a zase začal stylem brzda, počkat až zpomalí a pustit.
Jinak ale zajimava funkce.
- Vůz: XC70 D5 2008
... a funguje i to i při zpátečce
Tak to by bylo dobrý. V autě bez ABS se tyto situace dali celkem zvládat když to člověk uměl, ale s abs to jen drnčí a nebrzdí - na mašině je to uplně extrém.
Jsem si říkal že když mám čtyřkolku tak se do kopců v zimě pěkně dostanu a měl bych se tedy dostat i z kopce.
Už aby něco napadlo
Už aby něco napadlo
Když to "drnčí", tak je to dobrý, protože se kola točí a auto aspoň trochu zatáčí. Když kola stojí, tak to prostě neřídí
No to bych oponoval - sice když je černá ledovka tak je to jedno ,to je všechno v prdeli
, ale pokud je sníh s ledem či břečkou tak sice abs řídí jenže nebrzdí. To bez abs se dá při trochu snahy řídit i zastavit.
Ono je to stejně jedno protože abs má snad dneska už každé auto a když je tam asistent na sjíždění co fakt funguje tak je to paráda.
Teda například taková Munga F4 - ta jede kopec nekopec a nejlepší asistenti jsou lopata a držák na kulomet
- Vůz: Volvo
Proto mám ABS v autě vyplé.Munga píše:Tak to by bylo dobrý. V autě bez ABS se tyto situace dali celkem zvládat když to člověk uměl, ale s abs to jen drnčí a nebrzdí - na mašině je to uplně extrém.
Už aby něco napadlo
Polo jsem měl bez ABS. Dalo se s tím žít, ale jsem rád za ABS. Když jsem jel 90 na okrsce, tak třeba v mírné zatáčce jsem byl nervózní. Věděl jsem že nemůžu jít 100% na brzdy protože auto půjde ven. Auto bez ABS má výhodu, když sjíždí prudký kopec. po listí, kamení a trávě. Zablokováním kol dosáhnete, že se auto na kamenu chytne a hodně zpomalí. U auta s ABS to jenom přehrká a jede dále.
Jedno starší video. ABS a gumy off:
- Vůz: EV - NIRO
Chybí mu ten 1,5T vozíkJakub Svoboda píše:ANO, funguje při zařazeném 1 rychlostním stupni. Sám jsem ho zkoušel v 1,5t vlekm z prudšího kopce po dešti a funguje to parádně.
ne,
ta věc funguje na impulzu z náklonového čidla, hledal bych šotek tam...
Zabýval se někdo retrofitem HDC do P3?
Údajně to jde doplnit jen v autě kde je Collision warning system, kvůli jinému posilovači brzd, nebo má někdo jinou zkušenost?
- Vůz: XC70 D5 2008
Nemám Collision warning, ale HDC jo.
Takže bych řekl, že to není úplně korektní info.
- Vůz: V70 II D5 136kw
ale jen dozadu
Python: Díky. Vím o tom zatím jen co jsem vyčetl v diskusích na netu. Ještě by mi pomohlo, kdybys náhodou tušil, jestli tam máš posilovač se snímačema, nebo ten co k němu nevedou zepředu žádné kabely. Rozdíl je vidět tady: https://a.d-cd.net/cQAAAgBTEeA-1920.jpg
Jinak pokud to nejde aktivovat při jedničce, jak už tu bylo zmíněno, podezíral bych čidlo zařazení prvního stupně na převodovce, 30684617, je hned pod čidlem na zpátečku.
- Vůz: XC70 D5 2008
Mrknu se ti zítra, jestli nezapomenu.
Powl: tak funguje to na 50% to jde...
Jo, asi bych to měl dořešit, auto půjde asi do světa, tak ať má co nejméně trablů.
Uživatelé procházející toto fórum: norbi3
