Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Mam V70 P2 FL ( 2007 ) ty máš asi starý panel ne ? Tam se jde přes ten malý plast dole pod tlačítky.
vytahovat baterku při "D"... na to nemám koule :-)
Warcz píše:vytahovat baterku při "D"... na to nemám koule :-)
Proč ne? Nic se nestane.
Mám taky facelift, ale jiné auto, no. :)
Ale jo, ten rámeček tam asi nemám.
Těch variant je vždycky zbytečně moc... :)
Onyk
Vůz: S60 2.5T AWD
Příspěvek od Onyk »
Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu?
Koupil jsem ho! 8)
S60 2.5T AWD 2007
Ford Fiesta 1.3 2003
Warcz píše:Mam V70 P2 FL ( 2007 ) ty máš asi starý panel ne ? Tam se jde přes ten malý plast dole pod tlačítky.
U P3 jde chípnout i v poloze D. Jen se musí tlačítko několikrát zmáčknout.
Nebo je také elegantnější řešení, odblokovat volič automatu ručně. Musí to jít, když například potřebuješ auto odtáhnout. Koukni do návodu, já P2 neznám tak ti přesně neporadím kde hledat.
Warcz
Jo to me taky napadlo. Nakonec jsem to delal pod napetim, asi jako kdyz opravuju neco s 230V a nejde to vypnout :) nemam to rad ale kdyz to jinak nejde...
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
:good: :beer: tak šup s ním do podpisu pod avatar.
Onyk píše:Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu?
Koupil jsem ho! 8)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Ve čtvrtek s kamarádem horní uložení předních tlumičů...
FrantaB
Vůz: Volvo 945 D24TIC
Příspěvek od FrantaB »
Opravil jsem původní zámek na kastlíku u spolujezdce v Holanďanovi. Když jsem viděl jak je to udělané, kolik je o tom kde zoufalých topiců a podobně, udělal jsem i stručný návod jak zámek opravit, aby se takové věci už nestávaly:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=68557
jancho
Příspěvek od jancho »
Dnes, teď už vlastně včera výměna oleje a filtrů na XC70.
PetrXC70
Já nic, ale minulej tejden komplet uložení předních tlumičů a až dneska konečně geometrie a pro jistotu vyvážení kol...
Blade
Příspěvek od Blade »
Umyt auto a domluvit se s Pavlem (D5T5) na utery na upravu (cip)
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
osefoval jsem upravu sani na NA klapku a nalakoval:
a jeste oprava polamaneho vetraku :D Nevi nekdo vyznam tech "klapek" ?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
klapky jsou pro přívod přirozeného náporu větru.
jako u motorky (náporové sání) = čím rychleji jedeš, tím více to chladí.
u auta krom toho, čím více jedeš, tím více to pouští na různá místa v motoru chladný vzduch z venku...
Klapky jsou pootevřené když jedeš po silnici a když stojíš na místě a zapne větrák tak se zavřou, aby to více sálo přes chladič.
majty
Vůz: eRko :)
Ach tak :-) dnes pokracuji s vymenou PCV.
Pouzil jsem tlustsi hadici podle tohoto navodu: https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=53448
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Tak jsem dnes zahájil boj se skřípáním plastů v kufru na XC70. Vše kompletně odstrojeno, doplněny chybějící křapky a hlavně každý vzájemný dotek plastů, případně kontakt s karoserií podlepen pěnovou oboustrankou. Světě div se, ono to funguje. :D Musim dokoupit další oboustranku a příští týden budu pokračovat dál. Ještě slyším B sloupky a tapec u dveří. :)
Warcz
Jak to je časově náročný ? jde to někde objednat ? :-)
HM, mě vrže palubka. Takže také se na ní chystám, ale tam to bude asi větší boj.
Chase
Radní
Organizer x 3
Warcz píše:Jak to je časově náročný ? jde to někde objednat ? :-)
Pěnovou oboustranku seženeš v Kelly, zalamovací kudlu na koberce v Obi a otroka na 3 hodiny si uděláš sám :D
Chase
Radní
Organizer x 3
Jakub: Začal jsem odzadu, protože tam to bylo nejhorší. K palubce se časem taky propracuju. Každopádně princip bude asi pořád stejný. Kde to bude jen možné tam to podlepím a bude klid :)
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Tak jsem si dnes potáhnul volant perforovanou kůží, když mám takové sedačky, aby to ladilo.
Práce v mém případě cca na 3 hodiny, ale bavilo mne to. O dírkách se mne asi v noci bude zdát.
Zde v instruktáži je to rychlejší: https://www.youtube.com/watch?v=eZ8JvjOtM-E" :)
bylo: S40 T4, 1999, automat
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
hmm ja by som asi dal radsej precalunit kozu nez takyto navlek na volant :-/
Konečně jsem nahodil to křídlo...
Naposledy upravil(a) python.p dne 23 dub 2019 18:49, celkem upraveno 1 x.
jancho
python.p píše:Konečně jsem nahodil to křídlo...
Vypadá to luxusně! Fakt nádhera :)
Zpět na „Jak co vyladit???“
