vytahovat baterku při "D"... na to nemám koule
Mam V70 P2 FL ( 2007 ) ty máš asi starý panel ne ? Tam se jde přes ten malý plast dole pod tlačítky.
Proč ne? Nic se nestane.Warcz píše:vytahovat baterku při "D"... na to nemám koule
Mám taky facelift, ale jiné auto, no.
Ale jo, ten rámeček tam asi nemám.
Těch variant je vždycky zbytečně moc...
- Vůz: S60 2.5T AWD
Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu?
Koupil jsem ho!
Koupil jsem ho!
S60 2.5T AWD 2007
Ford Fiesta 1.3 2003
S60 2.5T AWD 2007
U P3 jde chípnout i v poloze D. Jen se musí tlačítko několikrát zmáčknout.Warcz píše:Mam V70 P2 FL ( 2007 ) ty máš asi starý panel ne ? Tam se jde přes ten malý plast dole pod tlačítky.
Nebo je také elegantnější řešení, odblokovat volič automatu ručně. Musí to jít, když například potřebuješ auto odtáhnout. Koukni do návodu, já P2 neznám tak ti přesně neporadím kde hledat.
Jo to me taky napadlo. Nakonec jsem to delal pod napetim, asi jako kdyz opravuju neco s 230V a nejde to vypnout
nemam to rad ale kdyz to jinak nejde...
- Vůz: EV - NIRO
Onyk píše:Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu?
Koupil jsem ho!
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Ve čtvrtek s kamarádem horní uložení předních tlumičů...
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Opravil jsem původní zámek na kastlíku u spolujezdce v Holanďanovi. Když jsem viděl jak je to udělané, kolik je o tom kde zoufalých topiců a podobně, udělal jsem i stručný návod jak zámek opravit, aby se takové věci už nestávaly:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=68557
Dnes, teď už vlastně včera výměna oleje a filtrů na XC70.
Já nic, ale minulej tejden komplet uložení předních tlumičů a až dneska konečně geometrie a pro jistotu vyvážení kol...
Umyt auto a domluvit se s Pavlem (D5T5) na utery na upravu (cip)
- Vůz: eRko :)
osefoval jsem upravu sani na NA klapku a nalakoval:
a jeste oprava polamaneho vetraku
Nevi nekdo vyznam tech "klapek" ?
- Vůz: EV - NIRO
klapky jsou pro přívod přirozeného náporu větru.
jako u motorky (náporové sání) = čím rychleji jedeš, tím více to chladí.
u auta krom toho, čím více jedeš, tím více to pouští na různá místa v motoru chladný vzduch z venku...
Klapky jsou pootevřené když jedeš po silnici a když stojíš na místě a zapne větrák tak se zavřou, aby to více sálo přes chladič.
- Vůz: eRko :)
Ach tak
dnes pokracuji s vymenou PCV.
Pouzil jsem tlustsi hadici podle tohoto navodu: https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=53448
x 3
Tak jsem dnes zahájil boj se skřípáním plastů v kufru na XC70. Vše kompletně odstrojeno, doplněny chybějící křapky a hlavně každý vzájemný dotek plastů, případně kontakt s karoserií podlepen pěnovou oboustrankou. Světě div se, ono to funguje.
Musim dokoupit další oboustranku a příští týden budu pokračovat dál. Ještě slyším B sloupky a tapec u dveří.
Jak to je časově náročný ? jde to někde objednat ?
HM, mě vrže palubka. Takže také se na ní chystám, ale tam to bude asi větší boj.
x 3
Pěnovou oboustranku seženeš v Kelly, zalamovací kudlu na koberce v Obi a otroka na 3 hodiny si uděláš sámWarcz píše:Jak to je časově náročný ? jde to někde objednat ?
x 3
Jakub: Začal jsem odzadu, protože tam to bylo nejhorší. K palubce se časem taky propracuju. Každopádně princip bude asi pořád stejný. Kde to bude jen možné tam to podlepím a bude klid
Tak jsem si dnes potáhnul volant perforovanou kůží, když mám takové sedačky, aby to ladilo.
Práce v mém případě cca na 3 hodiny, ale bavilo mne to. O dírkách se mne asi v noci bude zdát.
Zde v instruktáži je to rychlejší: https://www.youtube.com/watch?v=eZ8JvjOtM-E"
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: XC70 D5 09
hmm ja by som asi dal radsej precalunit kozu nez takyto navlek na volant :-/
- Vůz: XC70 D5 2008
Konečně jsem nahodil to křídlo...
Naposledy upravil(a) python.p dne 23 dub 2019 18:49, celkem upraveno 1 x.
Vypadá to luxusně! Fakt nádherapython.p píše:Konečně jsem nahodil to křídlo...
