Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
Prostor pro Vaše auta
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
A jak zajistis mereni ve flat poloze? Motor aj prevodovka? Nebo jedes jenom na vylil / nalil? Zrovna u prevodovky mi to prijde dost zasadni...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Jednoducho. U motora to zdvihnem hore spodom vylejem stary olej dam naspat vypustaci srob hore vymenim olejovy filter a nalejem 5.5L noveho oleja. Po zahriati oleja uz cez vidu na rovine dolejem na 70%.
A automat tak isto. Spravim preplach aj na rampe a posledne kontrolne vylievanie ci dolievanie spravim na rovine ;)
Dural8
Vůz: Ofce
Jj, diky, tak nejak “jednoduse” jsem si to predstavoval. Jednoduse v uvozovkach nemineno ironicky, jenom k vyzvednuti ofuku se spodnim krytem :)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Vyskusana keramika na plasty. su cierne ako nove s vysledkom som spokojny :)
Jaká keramika? :P
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
lacna z ciny ktoru pouzivam na elektrony a na skla :) a odteraz aj na plasty :D
https://s.click.aliexpress.com/e/V3QaX2Y
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Jak náročné to je aplikovat ? Předpokládám, že celníci clo nechtějí...
Blade
Příspěvek od Blade »
A keramika sama o sobe nacerni plasty? Spise nejaky ozivovac a pak zakonzervovat tou keramikou ne?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
narocne to nieje treba len plochu dobre pripravit. ak to ma ist na lak tak idealne umyt, chemicka a mechanicka dekontaminacia laku, prelestit, odmastnit a naniest keramiku. ja ked som to daval na plasty tak len dobre umyt, odmastnit a naniest. tu mas videjko ako to nanasaju
https://youtu.be/EpmZmV-6vrI"
preco ta keramika aj zaciernuje resp sposobuje taky efekt neviem ale nedaval by som ziadny prioravok. keramika potrebuje podla mna cisty povrch aby dobre drzala. ak chces nieci ine na plasty a trvacne tak skus gtechniq C4 :)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
19.5.2019 - 460 000 km
Vymena Olejoveho filtra MANN
Vymena vzduchoveho filtra MANN
Vymena kabinoveho filtra uhlikovy MANN
Vymena oleja Ravenol FO SAE 5w-30
Preplach a vymena servo oleja Ravenol SSF
Dezinfekcia klimatizacie
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
16.6.2019 - 460 165km
Vymena Vodneho chladica Nissens. Stary bol prasknuty a tiekla chladiaca.
Pěkně ty. Jak se ti povolovala a utahovala spona hadice k IC na straně pod vzduchovým fitrem? To byla neskutečná pakárna.
Já ho právě také měnil před měsícem a měl jsem to drobet jednodušší. Nechal jsem si odsát chladivo a tak jsem je mohl vytáhnout všechny ven naráz a výztuha nemusela ven, jen ta menší spodní. Zatím mám najeto od výměny 2tis km a vše OK.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
povoloval a zatahoval som hadice na strane IC este vtedy ked chladic bol na volno resp vodny,klima,ic boli v kuse ale neboli este tak vysoko ako maju byt :) pri rozoberani som myslel ze skladat to bude peklo no prave naopak skladat to slo super. a hej mas pravdu keby mozem dat dole vsetky chladice spodom bolo by to super tak jak pise vida no bohuzel doma sa to da asi len takto vyztuhy dole ale aj to nebolo moc roboty. dufam ze uz mi nebude unikat chladiaca :)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Tak pribeh nam este pokracoval. Voda tiekla dalej a stale velmi silno. Uz pri vymene chladica sa mi zdalo ze v okolo zadnej casti motora kde je olejovy chladic je to nejak moc spinave od chladiacej ale vravim si ze mozno nafukalo az tak dozadu. Nakoniec sa potvrdila moja teoria o prasknutej hadici zo spiatocky olejoveho chladica. Na hadici boli cca 4 dierky zvacsa pri eskapaske tak diery pravdepodobne vznikli vekom hadice, kilometrovym najazdom, namahanim hadice (ide vedla turba) a v neposlednom rade tomu urcite pomohlo aj to ked sa mi nedavno prehriala voda na 105°c ked som riesil prehrievanie ,menil termostat a nakoniec odisla riadiaca jednotka sahary. Pristup na vymenu hadice je gynekologicky ale nakoniec sa podarilo no a hadicka nova len origo volvo za krasnych 68€ :)
Tak to tedy práce napikaču. Taky jsem na ni koukal když jsem ležel pod autem a u mě naštěstí 2000km od výměny se neztratila ani kapička. Ťuk ťuk.
Snad už máš vybráno a bude pokoj. Ale ta cena taky pěkná. :shock:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
11.8.2019 -463 000km
Zostali mi zatvorene zadne prave dvere na diagnostike chyba o tom ze zamok nevie dosiahnut polohu. Dvere nesli otvorit ani z vonku ani z vnutra. Rozobratie dveri - tapacir, demontaz skla a jeho prilepenie paskou v hornej polohe. a demontaz creva dveri toho velkeho plechu s repro, motorcekom na okno a stahovackou okna. Nasledne snaha o otvorenie dveri cez tiahla no neuspesne. Nakoniec po 2h poklepanie po zamku 19kou klucom zapojenie kablu do zamku a s centralom otvorene. Demontaz zamku z dveri a nasledna vymena oboch motorcekov a vratenie pruzinky spat kam patri.
Cena motorcekov cca 11€ z ali. robota - na nezaplatenie. odporucam preventivne pri akychkolvek priznakoch nezamknutia dveri vymenit tieto motorceky pokial sa da a idu vam dvere otvorit. Naplanovana vymena na vsetkych dverach preventivne aj ked ziadne priznaky neboli ani na jednych dverach.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
18.2.2020 - 469 000 km
Remen mal najazdene 86tkm a znacne popraskany
Maly + velky remen prislusenstva Contitech
Napinacia kladka SKF (V krabicke DAYCO tak ako v modrej krabicke volvo :D )
Regulator na alternator BOSCH
Volnobezka alternatora INA (povodna origo volvo tak isto INA)
Oprava maleho ventilatoru na sahare ktory sa netocil. Stacilo ho rozobrat a vybuchat z neho bordel skontrolovat uhliky a uz sa znovu toci.
Můj řemen takto vypadal po 35tis km. Také mám připravenou spojku INA na altík, ale u mě to bude i se servopumpou. Už se dost peru s volantem. Můžeš postnout jaký typ regulátoru jsi dával? Máš 150A altík nebo 180A? Vím jen o tomto na 150A - BOSCH F 00M 346 097, ale já mám 180A
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
hmm a jaka znacka remena to bola? ja som dal teraz contitech EXTRA. Vraj spevneny. Ja mam 180A konkretne cislo 6g9n-10300jd a regulator som daval f00m346097. povodny co som vytiahol bol f00m346056
Děkuji za info ohledně regulátoru. Řemen byl origo Volvo. Ke klimě mám Contitech.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
hm tak to sa divim proc popraskal tak skoro. ale aj keby sa meni kazdych 30tkm len remen a kazdych 60 kladka furt je to cajk je to relativne lacne a dobra prevence.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Arkaz píše:kazdych 60 kladka
Včetně napínáku nebo stačí opravdu jen kladka - resp. jde hlavně o ložisko?
https://autodilos.cz/autodily/volvo/s80-ii/d5-151kw/remeny/klinovy-zebrovany-remen-sada/napinaci-kladka?productId=1208238
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
podla vidy na moj motor je interval 90tkm na velky remen spolu s kladkou. a maly remen kazdych 180tkm. No odporuca sa menit kazdych 60tkm ta kladka spolu s remenom velkym asi len ako prevencia skorej.
kladkou som myslel cely kus. kladka + napinak = napinacia kladka je to jeden kus samostatne sa to ani kupit asi neda :D
EDIT: Aha dal si odkaz takze da sa :D ale to je celkem blbost podla mna radsej komplet aj s napinakom :)
Každých 30tkm řemen i s kolečkem. Ten napínák musí vydržet přeci.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Tak musi jak musi no. Povies si ze vsak to musi vydrzat a ked nevydrzi tak co ? :D ja kaslem na 30€ a mam klud ze som to vymenil. Teraz som menil kladku aj remen po 85tkm. No ked som videl remen popraskany tka ja budem menit remen 60 a kladku s napinakom po 80-85. Tato tema je dost palciva kedze je to casty problem u D5 ale tak kazdy nech meni podla svojho uvazenia =) Niekto moze menit aj kazdych 30 vsetko no ked neskontroluje celu sustavu kade ide remen a bude tam inde problem tak je mu to na dve veci =)
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: kishmick, Ondul
