Arkaz Volvo XC70 D5 2009 Momentum
Prostor pro Vaše auta
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Rozhodol som sa temu z SK volvoklubu presunut aj sem tak sem postunpe davam starsie prispevky =)
5.3.2016
Tak Pani a Damy :D predstavujem vam moje Volvo XC70. Rok vyroby je 2009 auto je v prevadzke od 10/2010.Farba Strieborna metalíza. Vybava je momentum. Pod kapotou je klasika Volvo D5 136KW D5244T4 s DPF. O radenie sa stara automaticka 6s prevodovka Aisin. Vo vybave su kozene sedacky obe manualne nastavitelne. Adaptivny tempomat, BLIS system mrtveho uhlu, vyhrievane sedacky, Kontrola jazdnych pruhov, Bixenonove svetlomety, Riadenie so zmenou tuhosti, Audio system High Performance, Alarm Volvo Guard, Elektricky sklapatelne spetne zrkadla, vnutorne spetne zrkadlo so stmavovanim, elektricke otvaranie a zatvaranie kufru, a dazdovy senzor. Auto je po 1. majitelovy servisovane len v autorizovanom servise v Prahe kde bolo aj od novoty kupene. Auto som kupoval s najazdom 382tis km. Niekto dostane pri tomto cisle infarkt :D no auto ma transparentnu historiu a je onho dobre starane. Auto ma zopar kozmetickych vad no nic vazne =) Problem je este s automatickou prevodovkou ktora sporadicky vyhodi chybu Solenoid B High circuit. S prevodovkou idem do prahy k Panovi Patockovi. No aj napriek sporadickej chybe radi velmi pekne a hladko tak som veru zvedavy kde nakoniec bude chyba ci v samotnom solenoide resp mozgu prevodovky alebo niejde v mechanike.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
5.3.2016
Vymena oleja Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 6L
Vymena filtrov : Vzduchovy , palivovy, olejovy, kabinovy,
Vymena zhavica na 3 valci Bosch
Oprava predneho naraznika
Odcerpanie cca 0,1l servo kvapaliny
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
18.3.2016
Tak auto dnes absolvovalo cestu do prahy na voziku a je na operacnej sale v T6R resp u Pana Patočky. Uz len cakat na telefonat s verdiktom.
1.4.2016
Na prevodovke sa menil Rozvadzač. teraz radi krasne a auto je bez chyby . Podla vyjadrenia pana patočku auto vyzera a jazdi ako na 200tis km. Stary rozdelovac mal uz vysuchane cesticky a nebol tam dostatocny tlak.
Siggi
Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Příspěvek od Siggi »
no,máš to pěkný, ale dej i nějaké aktuální foto :-D
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
2.5.2016
Zrazka so srncom. Oprava svojpomocne cca 600€.
Diely na vymenu :
Pravy drziak ostrekovaca
Prava naraznikova lista cierna + strieborna
Podnaraznik spojler
Spodna mriezka
Vrchna mriezka so znakom
Drziak krytky ostrekovaca
30763223 plast s gumou spodny
30796388 drziak naraznika podsvetlomP
30678674 absorber predny
30796390 plast s gumov pri trube
Naraznik 30678675
Hadicka na ostrekovac
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
13.7.2016
Tak moj ,,Deer Hunter" konecne opraveny. Nieje to uplne top hlavne lak ale nato srac bude to ajtak coskoro od kamienkov Hned sa postastilo aj facelift kuru v podobe masky. Snad ma teraz nic nestretne. Maska je bez krytu na ACC ale funguje uz skoro dva roky spolahlivo.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
14.7.2016
Vymena prednych dosticiek ATE, a laveho predneho loziska.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
1.2.2017
Vymena a preplach servo kvapaliny. Pouzite 2L Ravenol SSF.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
09.03.2017 411 000km
Kupene Nove letne pneu Bridgestone Turazna Er300
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
21.3.2017 412500 km
Servis :
Výmena predných tlmičov KYB Excel-G
Výmena zadných tlmičov KYB Excel-G
Výmena horného uloženia predných tlmičov + ložiská SNR
Výmena tyčiek riadenia Lemforder
Výmena čapov riadenia Lemforder
Geometria prednej a zadnej nápravy.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
11.4.2017
Prekvapenie po praci v podobe strajkovania lavej strany auta ktoru nechcelo otvorit a ani odklopit zrkadla. kabelaz opravena a deme dalej
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
21.8.2017 - 423 000 km
Vymena Olejoveho filtra MANN
Vymena vzduchoveho filtra MANN
Vymena kabinoveho filtra KAMOKA
Vymena oleja Shell Helix Ultra Professional AV 0W-30
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
3.9.2017 - 425200 km
Vymena oleja v prevodovke s preplachom 12L RAVENOL ATF T-WS Lifetime
Oprava vzduchovej hadice kade presakoval olej
Za pomoc Diky Ares-ovi aj napriek odpornemu pocasiu sa nam to uspesne a v dobrom case podarilo
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
6.12.2017
Opat zrazena srnka. Poskodena hmlovka, prasknuta spodna mriezka naraznika, lak na narazniku,
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Medzitym sa mi stala nemila vec samozrejme nie 10km od domu na obed ale vecer o 23 na schwechate kedy mi auto zacalo trhat az nakoniec hodilo do nudzaku prevodovku a ja som isiel zo schwechatu cca 60-80km/h podla kopca. cinska diag ukazala vstrek na 5.valci. po ako takom doplachteni na svk som zasiel za aresom ktory nastastie nespal kedze tiez dosiel zo schwechatu par minut predtym. napichli sme auto na vidu kde zase hlaska o vstreku na 5. valci. chyba prevodovky len ta ze nemala od motora info o krutiacom momente. odpojili sme bateriu na 5min a pocas toho kontrolovali konektor na tom vstreku. a svete div sa konektor uplne zaoxidovany akoby od hrdzaveho prachu. po vystriekani cisticomna brzdy a zapojeni nazad vsrtko OK. na dalsi den preventivne vycistene aj ostatne.
A zaznam do servisneho deniku
8.3.2018 cca 437500km
-Vymena zadnych brzdovych dosticiek Brembo
Stare dosky boli na pravej strane z vnutornej strany zodrate na zelezo a zacalo to suchat. Dovod bol pridrety ten vodiaci valcek ktory som ocistil a namazal medenou pastou.
- Oprava lavej packy pod volantom nefungovalo tlacidlo READ na konci packy. Zisteny zlomeny kablik. Opravene a plne funckne.
- Vymena ziaroviek v interieri za COB Led
- Vymena ziaroviek v hmlovkach za Led
- Vymena dialkovych H7 za Led
- Vymena parkovaciek za Led
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Prozradil bys, jaké LED jsi dam místo těch H7 žárovek? díky
bylo:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
jancho
Příspěvek od jancho »
Moc hezký to máš!
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Arkaz píše:Jasne toto su one. http://s.aliexpress.com/ymyQRFbi?fromSns=Copy
aha, to vypadá zajímavě, na to je nějaká redukce??
mohl bych tě požádat o fotky, jak to vypadá zamontované a připojené v tělese světla?
Ne že bych to chtěl do S80, ale napadlo mě to dát do V40 (2002)
A to těleso s větrákym je mimo lampu?
bylo:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
No je k tomu ten cierny plastovy prstenec s tesnenim ten je na H7. Ne cela ta lampa je v svetle ako klasicka ziarovna. Ventilator fuka vnutri svetla aby to chladil. ak sa dostanem k autu mozem to odfotit .
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
15.4.2018 439000km
Oprava ostrekovania xenonov. Stara plastova hadicka bola zlomena na viac casti. Kupa hadicky v Skodovke, teplovzdusnou pistolou nahriate a vymenene koncovky a spojky. Origo hadicka s kablovym zvezkom cca 70€. Takto cca 10€ oprava. Vdaka Aresovi za vypomoc a objednanie hadicky v skodovke.
Vymena snimaca hladiny ostrekovacej zmesi. Prestal fungovat. Vraj dost casta zavada. Bez moznosti nahrady len original diel cca 30€.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
21.5.2018 - 442 000 km
Vymena kabinoveho filtra uhlikovy MANN
Vymena palivoveho filtra MANN
Vymena oleja Ravenol ssv sae 0w-30
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Objednane najazdove rampy s hydraulikou pre ulahcenie zakladneho servisu doma =)
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Už som to videl a tiež som nad tým uvažoval, ale pri mojich prácach mávam často kolesá dolu a potom toto už nie je nič pre mňa. Je mi jednoduhšie naraz na mieste zdvihnúť predok vstrede podsunutím zdviháka s vysokým zdvihom a potom to podložiť podperami, bez presunu auta.
Ale inak to vyzerá to pekne :good:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Tak samozrejme ked mi treba dole kolesa auto ide klasika na vzpery :) toto som kupil prevazne na klasicky servis ako motorovy olej, haldex olej ci prevodovkovy. Myslim ze na tieto ucely to bude dobry pomocnik :)
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: majty, panelacek
