DPF
- Vůz: XC70 D5 2008
DPF
Já to řeším jen přes VDD. Tam je vidět jak se vypaluje a aktuální zaplnění.
Hlášku jsem viděl jenom když auto bylo po servise a bylo vadný jedno čidlo.
- Vůz: xc90 D5 136kW automat
DPF
Ešte mi prosim ta porad ako zistim aka je to verzia ked to inzerent nepiše.
Napr. tu https://auto.bazos.sk/inzerat/91922498/OBD2-bluetooth-tester-citackumazacku-hlasok.php
- Vůz: XC60 4D 2.0l 120KW MY2013
DPF
Inzerent to neuvádza a podľa vzhľadu to nezistiš. Ten v odkaze nemá ani wifi takže ak používaš iPhone tak ho nepoužiješ.
Ja som si objednal tento: https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-Super-Mini-ELM327-WIFI-OBDII-Car-Auto-Diagnostic-Scan-Tool-For-iOS-Android-iPhone/32343186712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dHR1O3C
VOLVO XC60 2.0 D4 120KW MY2013
- Vůz: xc70
DPF
to ok2ucx
měl jsem tady teď jednu škrtící klapku na opravu, bylo to z verze 136 kw, podle vnitřností nechápu co na ni stojí 15 tisíc, ale moje otázka zní, k čemu u D5 slouží? Dle konstrukce a naměřených veličin to typuji pouze pro hladké vypínání motoru, jinak dle konstrukce nelze tuto klapku použít k plynulému řízení průtoku vzduchu. Takže vzhledem k tomu že klapka je v základní poloze na 100% otevřena, není problém v případě její nefunkčnosti neprojít emisema a jestli se nepletu, nemá mít žadný vliv na chod motoru během jízdy.
Díky za upřesnění
Díky za upřesnění
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
DPF
Tak mám za sebou první vysledované vypalování DPF pomocí appky Car Scanner. Při cestě z práce v odpolední špičce, kdy teplota venku byla něco málo pod nulou. Prvních asi 7 km pomalá jízda po městě v kolonách, pak už po okresce plynule. Zhruba po 14 minutách, kdy jsem měl ujeto asi 14 km dosáhla úroveň sazí ve filtru něco málo přes 26 g začalo vypalování. V tu dobu teplota oleje a vody dosáhla provozní teploty. Vypalování trvalo cca. 10 km a spálilo se cca. 18.5. g. Pak jsem musel bohužel motor zastavit a běžet pro kluka do školky, jinak hrozilo, že si ho tam nechají přes víkend
Na printscreenech je vidět průběh vypalování a teplot. Myslím, že kdyby motor běžel ještě cca. 5 min., tak jsem se sazemi v DPF na nule.
Pozn: u teploty DPF je nutno odečíst 300 stupňů-je to chyba v appce.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
DPF
Fergus, prosím, kterou verzi aplikace používáš? Taky jsem si stahnul car scanner a nemůžu tam DPF najít. Díky
DPF
Jak píše Doner, jinak verzi appky mám 1.21.5
DPF
Jinak apku mám nastavenou na tyto tři obrazovky. Na té třetí bych raději místo venkovní teploty a napětí OBD viděl raději otáčky nebo tlak turba, ale tyto hodnoty snímačů jsem jaksi v seznamu všech ukazovaných parametrů nenašel.
DPF
Tak mam rok 2005Doner píše:V nastaveniach v zložke “connection” v “ choose connection profil” si nastav volvo 2010+
DPF
Původně základní, ale asi po 14 dnech provozu apka skočila do trialové verze a nešlo zobrazovat na jedné kartě tolik parametrů jako před tím. Tak jsem koupil PRO, čehož vůbec nelituji, za ty drobné hodně muziky...norbi3 píše:Ahoj.Používate základnú verziu tej app alebo verziu PRO?? Díky
- Vůz: XC 90, D5, 2007
DPF
Mam xc90 rok 2007 a taky nemuzu najit sensor dpf.Doner píše:Tak skús nastaviť Volvo-OBDll a pripojiť sa. Ak sa ti to v tom zozname “All sensors” neobjaví tak pravdepodobne to nepodporuje .
S volvo2010+ se nepripoji ECU a s volvo-obdII to tam proste neni :-/
Tak budu cekat na VDASH od D5T5
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
- Vůz: V70 III D3 AT '12
DPF
Nevím k čemu slouží u Volva, ale znám jiné motory kde to slouží k nouzovému stopnutí motoru, a druhá věc, když je klapka zavřená, tak nelze nastartovat. Ovšem tahle fičůra je z o něco většího motoru.kozejk píše:to ok2ucx
Díky za upřesnění
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: xc70
DPF
to selap
Jo už jsem si to našel ve Vidě, nejen že klapka slouží jak sem říkal k hladkému vypnutí motoru, ale i řídí průtok vzduchu při vypalování DPF.
Fajn to ke klapce, ale neřeší to můj problém, kdy po elektronické stránce funkční klapka nefunguje ve Volvu. Potřeboval bych info zda ve xc70 rv.2007 136kw je klapka s potenciometrem nebo klapka jakou mám na opravu s magnetoelektrickým snímáním polohy.
