DPF
DPF
Já to řeším jen přes VDD. Tam je vidět jak se vypaluje a aktuální zaplnění. :) Hlášku jsem viděl jenom když auto bylo po servise a bylo vadný jedno čidlo.
bukos
Vůz: xc70 III
DPF
Příspěvek od bukos »
Môj včerajší kontrolný deň
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
DPF
Příspěvek od Arkaz »
tak vyzera ze nedavno palil :D ja pouzivam stale tu appku car scanner aj ked nesledujem hodnoty a len je pripojena na auto tak pekne zaznamenava a potom si viem pozret graf. je to pecka.
klobuk62
Vůz: xc90 D5 136kW automat
DPF
Příspěvek od klobuk62 »
Zdravim pani. Planujem kupit tiež ten interface. Spajate sa cez wifi alebo BT. Teda aky mam kupit? Dakujem.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
DPF
Ja mam bt. Na iphony ide len wifi.
klobuk62
DPF
Takže na android pojdu obidva ak som dobre porozumel. Doner tam pisal že ma verziu 1.5 . Musi to byt iba ta? Arkaz zatial dik. Nechcem kupit nejaku somarinu aj ked to stoji par eur.
Doner
Vůz: XC60 4D 2.0l 120KW MY2013
DPF
Příspěvek od Doner »
Áno kúp verziu 1.5 tá chodí určite a podporuje viac protokolov ako 2.1.
VOLVO XC60 2.0 D4 120KW MY2013
klobuk62
DPF
Ešte mi prosim ta porad ako zistim aka je to verzia ked to inzerent nepiše.
Napr. tu https://auto.bazos.sk/inzerat/91922498/OBD2-bluetooth-tester-citackumazacku-hlasok.php
Doner
DPF
Inzerent to neuvádza a podľa vzhľadu to nezistiš. Ten v odkaze nemá ani wifi takže ak používaš iPhone tak ho nepoužiješ.
Ja som si objednal tento: https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-Super-Mini-ELM327-WIFI-OBDII-Car-Auto-Diagnostic-Scan-Tool-For-iOS-Android-iPhone/32343186712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dHR1O3C
kozejk
Vůz: xc70
DPF
Příspěvek od kozejk »
to ok2ucx
měl jsem tady teď jednu škrtící klapku na opravu, bylo to z verze 136 kw, podle vnitřností nechápu co na ni stojí 15 tisíc, ale moje otázka zní, k čemu u D5 slouží? Dle konstrukce a naměřených veličin to typuji pouze pro hladké vypínání motoru, jinak dle konstrukce nelze tuto klapku použít k plynulému řízení průtoku vzduchu. Takže vzhledem k tomu že klapka je v základní poloze na 100% otevřena, není problém v případě její nefunkčnosti neprojít emisema a jestli se nepletu, nemá mít žadný vliv na chod motoru během jízdy.
Díky za upřesnění
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
DPF
Příspěvek od FERGU$ »
Tak mám za sebou první vysledované vypalování DPF pomocí appky Car Scanner. Při cestě z práce v odpolední špičce, kdy teplota venku byla něco málo pod nulou. Prvních asi 7 km pomalá jízda po městě v kolonách, pak už po okresce plynule. Zhruba po 14 minutách, kdy jsem měl ujeto asi 14 km dosáhla úroveň sazí ve filtru něco málo přes 26 g začalo vypalování. V tu dobu teplota oleje a vody dosáhla provozní teploty. Vypalování trvalo cca. 10 km a spálilo se cca. 18.5. g. Pak jsem musel bohužel motor zastavit a běžet pro kluka do školky, jinak hrozilo, že si ho tam nechají přes víkend :).
Na printscreenech je vidět průběh vypalování a teplot. Myslím, že kdyby motor běžel ještě cca. 5 min., tak jsem se sazemi v DPF na nule.
Pozn: u teploty DPF je nutno odečíst 300 stupňů-je to chyba v appce.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
DPF
Fergus, prosím, kterou verzi aplikace používáš? Taky jsem si stahnul car scanner a nemůžu tam DPF najít. Díky
Doner
DPF
V nastaveniach v zložke “connection” v “ choose connection profil” si nastav volvo 2010+
FERGU$
DPF
Jak píše Doner, jinak verzi appky mám 1.21.5
FERGU$
DPF
Jinak apku mám nastavenou na tyto tři obrazovky. Na té třetí bych raději místo venkovní teploty a napětí OBD viděl raději otáčky nebo tlak turba, ale tyto hodnoty snímačů jsem jaksi v seznamu všech ukazovaných parametrů nenašel.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
DPF
Příspěvek od norbi3 »
Ahoj.Používate základnú verziu tej app alebo verziu PRO?? Díky
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
DPF
Ja som kupil pro
Doner
DPF
Chodí aj free verzia ale ja som si z úcty k autorovi zakúpil pro.
DPF
Doner píše:V nastaveniach v zložke “connection” v “ choose connection profil” si nastav volvo 2010+
Tak mam rok 2005
Doner
DPF
Tak skús nastaviť Volvo-OBDll a pripojiť sa. Ak sa ti to v tom zozname “All sensors” neobjaví tak pravdepodobne to nepodporuje .
FERGU$
DPF
norbi3 píše:Ahoj.Používate základnú verziu tej app alebo verziu PRO?? Díky
Původně základní, ale asi po 14 dnech provozu apka skočila do trialové verze a nešlo zobrazovat na jedné kartě tolik parametrů jako před tím. Tak jsem koupil PRO, čehož vůbec nelituji, za ty drobné hodně muziky... :D
Borys
Vůz: XC 90, D5, 2007
DPF
Příspěvek od Borys »
Doner píše:Tak skús nastaviť Volvo-OBDll a pripojiť sa. Ak sa ti to v tom zozname “All sensors” neobjaví tak pravdepodobne to nepodporuje .
Mam xc90 rok 2007 a taky nemuzu najit sensor dpf.
S volvo2010+ se nepripoji ECU a s volvo-obdII to tam proste neni :-/
Tak budu cekat na VDASH od D5T5
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
klobuk62
DPF
Dobre že si to napísal lebo by mi to tiež asi nešlo. Ale prečo to ide arkazovi keď ten má tiež D5?
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
DPF
Příspěvek od selap »
kozejk píše:to ok2ucx
Díky za upřesnění
Nevím k čemu slouží u Volva, ale znám jiné motory kde to slouží k nouzovému stopnutí motoru, a druhá věc, když je klapka zavřená, tak nelze nastartovat. Ovšem tahle fičůra je z o něco většího motoru.
V70III D3 aut. 2012
kozejk
Vůz: xc70
DPF
to selap
Jo už jsem si to našel ve Vidě, nejen že klapka slouží jak sem říkal k hladkému vypnutí motoru, ale i řídí průtok vzduchu při vypalování DPF.
Fajn to ke klapce, ale neřeší to můj problém, kdy po elektronické stránce funkční klapka nefunguje ve Volvu. Potřeboval bych info zda ve xc70 rv.2007 136kw je klapka s potenciometrem nebo klapka jakou mám na opravu s magnetoelektrickým snímáním polohy.
Zpět na „Jak co opravit???“
